Club haibike
saione
24 Settembre 2016
71
19
LA SPEZIA
la pro che è dello scorso anno ha il telaio come questa
http://www.haibike.com/en-US/INT/bikes/265/2017-sduro-nduro-6-0?variant=4546420743#geometry
che è cortina se prendi una m tant'è che se guardi la geometria delle nuove
http://www.haibike.com/en-US/INT/bikes/310/2017-sduro-nduro-8-0?variant=4546811742#geometry
vedi che hanno allungato.
col la 47 potresti avere il problema del telescopico che ti resta alto, l'ideale sarebbe la nuova tg 44, ma è da vedere il cavallo
Grazie per le info.
Per tua info ho due bici:
Una YETI SB66c taglia M che ha una lunghezza orizzontale di 614 mm
Una Specialized Stumpjumper FSR che ha una lunghezza orizzontale di 587 mm
La prima mi è OK la seconda la sento corta.
Quindi direi che la 47 che ha una lunghezza di 600 mm è la mia taglia.
Faccio sentieri molto tecnici e stretti qui in Liguria e non vorrei però pentirmi di una taglia troppo grossa.
Grazei comunque
apromo
27 Settembre 2016
127
22
Ma non esiste qualche protezione in gomma x il display della sduro. Qualcuno non ha provato a metterlo sul tubo orizzontale? In discesa se si cade mi sa che si romperà facilmente.
Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
vecchialenza
542
263
varese
io son caduto una volta salendo una scalinata , due volte in discesa sullo scassato e si è staccato tutte e tre le volte volando in giro senza danni , la quarta volta ho fatto un cappottone sulla massicciata di un trenino ritrovandomi la sduro sulla schiena ed è rimasto attaccato sempre senza danni a quanto pare è abbastanza robusto da sopportare urti "normali"
apromo
27 Settembre 2016
127
22
Basterebbe fare una U in plastica che passa sotto il tubo e con l'appoggio del cell a pressione si blocca...nessuno ha una stampante 3d da provare ? :)
apromo
27 Settembre 2016
127
22
@Nicotrev stasera ho provato a latticizzare i cerchi Rodi BlackRock sulla sua sduro del mio vicino di casa...forte della mia super esperienza con i miei dt swiss.. [emoji1] abbiamo trovato un nastro azzurro swhalbe sul cerchio ...a lui avevano detto che erano già nastrati! Perché mettendo lattice e la sua valvola pompando con il compressore il lattice usciva dai nipples e aria da tutto il pneumatico. Cosa sbagliamo? Grazie IMG-20161011-WA0015.jpg
8.249
@Nicotrev stasera ho provato a latticizzare i cerchi Rodi BlackRock sulla sua sduro del mio vicino di casa...forte della mia super esperienza con i miei dt swiss.. [emoji1] abbiamo trovato un nastro azzurro swhalbe sul cerchio ...a lui avevano detto che erano già nastrati! Perché mettendo lattice e la sua valvola pompando con il compressore il lattice usciva dai nipples e aria da tutto il pneumatico. Cosa sbagliamo? Grazie Vedi l'allegato 387
Quei cerchi non sono nastrati (è solo un nastro paranipples); bisogna fare una nastratura corretta!{81}
cina46
400
Che nastro consigli? Il canale è da 21mm...meglio piu grande o quella misura? Grazie mille
visto che stai lavorando sui cerchi, ti chiederei una cortesia se possibile, guarda se la ruota posteriore è in centro ai foderi posteriori alti perchè ho notato che la mia sduro amt rc 2015, non è centrata e se montassi una gomma + larga, tipo 2,6, da una parte toccherebbe.( visto da dietro a sx 11 mm di spazio mentre a dx 14 mm). grazie
