Club Focus
mioro87
6 Settembre 2018
1.169
177
Macerata
Scapin
Vai di jam se ha la 6.7 jam2 prendi quella è più in avanti fai upgrade se non vuoi puntare direttamente alla 6.8
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.463
Turbo levo
Buon giorno,
per cortesia qualcuno che ha l'extender mi può spiegare come funziona? Mi spiego meglio, si può attaccare l'extender in ogni momento, anche a batteria principale quasi scarica oppure va attaccato alla partenza con le batterie cariche al 100%?
Si può vedere la carica residua dell'extender su garmin, separatamente da quella della batteria principale?
Raffaele Vitale
31 Luglio 2020
110
21
Pisa
Jam 2 6.9 nine
Qualcuno sa dirmi le differenze e quali misure sono giuste ?
viki68
15 Giugno 2017
Sulmona
Atala
Scusate ho da poco acquistato una Jam2 6.9 e sarei intenzionato a montare il Bosch Nyon...qualcuno sa se il supporto è abbastanza largo per il FOCUS C.I.S.??? Qualcuno l'ha già montato? Grazie.
Mikelinos
27 Maggio 2020
4
Toscana
Focus Jam2 6.8 2019
Salve a tutti! Ho una Jam2 6.8 del 2019, quindi alluminio con Shimano. Ho gia' montato forcella Ohlins RXF36 aria e volevo cambiare anche l'ammo. Che modello preciso posso mettere di Ohlins? Servono modifiche o attacchi particiolari? So' che è 210x55.....graziee
ROBIX
507
409
rovereto
sono due batterie indipendenti se colleghi il cavo funziona l' extender se togli il cavo funziona la principale, sul display vedi la carica solo della batteria che sta funzionando, lo puoi mettere e togliere a piacimento
Reactions: Magic
Carcarinus
29 Ottobre 2018
145
37
Potenza
Focus Jam2 6.8
Chi mi può aiutare?
Ho una Jam2 6.8 con l'ammortizzatore di serie Fox float performance. Non riesco a trovare nessuna giuda/istruzioni.
Non so come regolarlo. Io peso 75kg e l'ho pompato a 140psi. Ma vorrei un "conforto"...
Bepmetal
28 Novembre 2019
121
88
Santa cruz bullit
Chi mi può aiutare?
Per trovare la giusta pressione innanzitutto devi prima fare il sag in modo da avere la tua giusta configurazione base. Poi pompa ammo nello zainetto più tutta l'attrezzatura che solitamente ti porti dietro vai a fare un trail che conosci bene con il tuo solito passo e vedi quanto lavora utilizzando l'oring come riferimento. Se usi troppo travel lo gonfi al contrario sgonfi. Non sono numeri che si possono trovare a caso chiedendo
Reactions: zanna63
Carcarinus
29 Ottobre 2018
145
37
Potenza
Focus Jam2 6.8
Si, (grazie per la risposta) è quello che ho fatto...ma volevo un consiglio, un conforto da qualcun altro. Per i ritorni per esempio, non ci azzecco mai...
