Cerchi Tubeless?
federicotv
28 Settembre 2017
721
390
San Biagio di Callalta
Cannondale Moterra 2 2020
Ciao,
ho cercato informazioni sulla rete a riguardo dei cerchi Rodi BlackJackTR40 montati dalla mia Haibike AllMtn 6.0 ma non sono riuscito a trovare praticamente nulla, attualmente sono montati con camera d'aria e volevo portarli a Tubeless, dovrebbero essere dei Tubeless Ready con canale da 40 mm (TR40) perciò cosa dovrei fare? Basterebbe semplicemente montare un pneumatico Tubeless e del liquido antiforatura o serve anche dell' altro?
Attualmente monta pneumatico Shalbe Nobby Nic TLE Tubeless Easy, forse basterebbe togliere la camera e montare una valvola smontabile?
Chiedo lumi a chi è più esperto di mè, praticamente a tutti!!
9.103
Sarà la prospettiva che inganna, ma la gomma passa ad un filo dal fodero!
Fino a quando non smonti il copertone, per vedere il nastro interno, non lo possiamo sapere. Nella migliore delle ipotesi ti serve solo la valvola e il liquido antiforatura, nella peggiore, andrà sostituito il nastro paranipples con uno sigillante per tubeless.
vecchialenza
546
267
varese
io li ho sulla sduro 2016 ma sono con canale da 25 e non sono tubless ,risolto latticizzando (valvola ,nastro,liquido etc )
sulla sduro 2017 invece sono da 40 ed ho latticizzato usando lo strip mariposa , finora nessun problema
8.250
Sono cerchi da "primo allestimento" :rolleyes:, perciò non li trovi in alcun catalogo; questa marca (del gruppo) viene da sempre utilizzata da Haibike sui proprio modelli di medio/basso livello.
Se vuoi trasformare in tubeless le tue ruote, devi semplicemente nastrare il cerchio e latticizzare.
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Ho questi cerchi sulla AllMtn 7.0
Smontare e rimettere i nobby nic di serie ha generato parecchie bestemmie.
Comunque per trasformare in Tubeless, un giro di nastro apposito per coprire i fori in corrispondenza dei nipple, contrariamente a quanto consigliato ho rimesso il flap blu di serie, montato le valvole Tubeless e fatto tallonare col compressore, ha fatto subito tenuta, ho poi aggiunto il lattice come prevenzione forature
Reactions: Halo234
federicotv
28 Settembre 2017
721
390
Ho controllato sul sito della Mariposa e mi danno tre larghezze S/M/L per cerchi fino a max 30/34, per il cerchio da 40 (interno, esterno 44) quale nastro hai utilizzato?
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
quello da 25mm in dotazione col kit joe's no flat, il fondoe del cechio è piatto e non ci sopo problemi a farlo aderire
di cui non ho utilizzato il suo flap perchè troppo spesso, non riuscivo a rimontare la gomma
9.103
All’interno c’e questo nastro di colore azzurro, che copre i fori dei nipples, cosa pensate, basta che metto le valvole smontabili o devo anche mettere il nastro per renderle tubeless?
Controlla se il nastro è adesivo o elastico, dalla foto non lo capisco. Se è elastico, non va bene e va sostituito con uno tubeless.
vecchialenza
546
267
varese
All’interno c’e questo nastro di colore azzurro, che copre i fori dei nipples, cosa pensate, basta che metto le valvole smontabili o devo anche mettere il nastro per renderle tubeless?]
quel nastro levalo e conservalo per se e quando vorrai usare camere d'aria , poi sgrassi bene il cerchio lavalo ed asciugalo e metti nastro adesivo per latticizzazioni o le strip elastiche o i vari accrocchi ( pellicole plastiche etc ) , poi valvole con core smontabile ed infine il lattice
vigggi
8 Maggio 2017
1.696
1.309
rovereto
Bianchi ttronic Rebel 1
Per la prossima primavera, finite le attuali coperture, vorrei passare ai tubeless anch'io.
La mia hardnine 5.o monta cerchi rodi 23 Black rock 23 ma sa nessuna parte ho trovato la sigla tr che se non ho capito male vuol dire tubless ready... qualcuno ha già fatto tale intervento su questi cerchi?
Il lavoro volevo farlo io montando copertoni più aggressivi da massimo 2.35 o 2.40....
