Cavo regisella transfer lungo
Scapicon
1 Marzo 2021
137
19
Napoli
Cube stereo hybrid slt
salve ragazzi,ho un problema dilemma,mi sono accorto dopo poche uscite che il cavo del regisella transfer kashima instradato nel telaio esce di parecchio dal manubrio,mi sapete guidare su come accocciarlo…non so se devo farlo dal manettino o dal fine transfer.
    261,3 KB · Visite: 17
ivo
11 Novembre 2016
3.405
2.040
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Siccome il cavo è fissato alla leva sotto il manubrio, bisogna che lo sviti e con cavo e guaina provi la posizione che più ti soddisfa, verifichi di quanti centimetri lo devi accorciare e poi sfili il telescopico dal telaio, fai sfilare dalla guaina una decina di centimetri dei guaina e successivamente procedi a tagliarla (dalla parte del manubrio), fai uscire di nuovo il cavo dalla parte tagliata e riposizioni il tutto.
Scapicon
1 Marzo 2021
137
19
Napoli
Inanzitutto grazie mille ivo per la prontarisposta.
Allora ti spiego ignorantemente io ho semplicemente spinto il filo che vedi in foto nel manubrio/telaio ma una volta che abbassavo il regisella mi si alzava da solo e non capivo perchè,quindi lo ricacciato e adesso funziona,detto ciò non so se è la stessa cosa che dici tu,ma se svito solo il collarino dal manubrio levo il cavo dal comando e taglio guaina e filo per poi far uscire solo il filo quanto basta per rimmetterlo teso nel comando?
ivo
11 Novembre 2016
3.405
2.040
Medolla (MO)
Se spingi a forza la guaina dentro al telaio, la costringi a curve che pregiudicano la scorrevolezza, deve fare il percorso più corto e lineare possibile. Come fai a tagliare cavo e guaina insieme e poi a far uscire il cavo quanto basta?
Scapicon
1 Marzo 2021
137
19
Napoli
Forse sarà una risposta stupida,come per i cavi elettrici penso,con forbice giro sulla guaina fino a tagliarla e la sfilo dal cavo,poi taglio il cavo in eccesso per essere più sicuro invece di andare ad occhio e tagliare tutti e due insieme….sbaglio?
ivo
11 Novembre 2016
3.405
2.040
Medolla (MO)
Se non ho capito male non sbagli ma non sono sicuro che tu riesca a farlo senza sfilare il telescopico dal telaio.
Scapicon
1 Marzo 2021
137
19
Napoli
Non capisco a cosa mi serve sfilare il telescopico…la parte di filo e guaina e gia installata e messa im modo corretto sul telescopico stesso e nel telaio.
Il problema e l eccesso di guaina/cavo che ho al di fuori del manubrio vedi foto allegata,dovró solo regolarmi con quello nel taglio o almeno io sto andando per questa regola,l unica coasa non so se si possono riusare sia cappuccio del fine cavo,sia morsetto fine guaina che permette di regolare la tensione,oppure li devo comprare nuovi?
giordanovic
7 Marzo 2017
1.328
587
Arcore
la guaina non la tagli con la forbice devi usare un disco tipo dremel altrimenti la schiacci.
Il filo lo taglierai dopo che hai sistemata la lunghezza della guaina.
bertoperto
27 Settembre 2016
618
361
MB
Sfili il telescopico per far rientrare il filo quanto basta per permettere di tagliare la guaina in eccesso senza tagliare anche lui, tagli la guaina in misura e riutilizzi il cappuccio ed è fatta, più difficile spiegarlo che farlo. Se hai paura di schiacciare la guaina usando il tronchese puoi usare il trucco di tagliarlo con inserito un pezzo di filo elettrico della misura giusta.
Reactions: GIUIO10 and ivo
Scapicon
1 Marzo 2021
137
19
Napoli
La guaina in eccesso la taglio dalla parte del telescopico o del manubrio?
