Test Casco Bell Super DH
albeoi
4 Giugno 2018
1.588
1.711
Bergamo uber alles
Kenevo Comp 2020
Hai provato a regolare in altezza il sistema di ritenzione?
Provato nelle 3 posizioni senza differenze, altra cosa che non so se è rilevante è il fatto che se tolgo il casco senza allentare la rotella, il meccanismo si smolla lo stesso, ma non lo fa ruotando la rotella ma facendo scorrere a forza i denti all'interno del meccanismo, lo si percepisce anche dal rumore. Se lo trovo faccio 2 foto.
01coccobet
14 Ottobre 2017
649
261
un po qui un po lì
Haibike Xduro Nduro 9.0
Li vorrei confrontare perché cerco il casco molto solido e sicuro,ma leggero e ventilato.
La mentoniera smontabile è solo una opzione,che difficilmente smonterei.
Io cerco qualcosa meno caldo del mio Airoh
Se resiste e/o è comoda,perché no?!?
Sisu7
4 Ottobre 2018
2
Savona
Bronson
Ciao a tutti, personalmente ho provato il casco citato nel test e penso che sia molto comodo e ben riuscito,
Però visto anche il suo costo, prima di procedere all'acquisto, vorrei chiedere un parere sul gancio posteriore di fissaggio della mentoniera.
A me è sembrato che, rispetto agli altri ganci, che sono tutte in alluminio, quest'ultima è in plastica e (in termini meccanici) con molti punti critici di rottura.
La mia paura è che dopo poco tempo questa plastica che costituisce l'ancoraggio posteriore possa: o infragilirsi a causa del deterioramento della plastica o snervarsi e perdere il serraggio
Cosa ne pensate?
Grazie in anticipo.
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Qualsiasi punto di aggancio e sgancio o per resistenza meccanica dei materiali o semplicemente per possibilità di apertura rappresentano dei punti deboli che si vanno a sommare alla minor rigidità strutturale di una mentoniera estraibile rispetto a una struttura unica.
Personalmente giri lunghi pedalati dove in salita ci sono necessità di avere il casco o non si conosce il percorso porto un casco aperto per salire con quello integrale legato allo zaino o al manubrio e a scendere lì inverto, altrimenti se le salite le conosco e non presentano pericoli salgo senza e mi metto l'integrale prima di scendere.
e-runza70
1.344
1.269
Cuneo
Kenevo 2020 +Minions
Cosa ne pensate?
Grazie in anticipo.
Io il super dh l'ho da qualche mese, lo stò usando, salgo senza mentoniera e scendo con l'integrale, all'inizio l'apertura del gancetto dietro mi ha dato qualche problema era nuovo e durissimo ora và meglio non nascondo che ho già pensato più di una volta che sia un punto debole, vedrò con il tempo se è durevole, mi pare un buon casco abbastanza ventilato ma quando è caldissimo 30° è dura tenerlo a salire, in condizioni normali con temperature più miti si sopporta bene, rispetto un integrale fisso a me ha dato l'impressione di non essere ugualmente robusto ma è normale e sono solo mie impressioni, anche a me è capitato di salire senza casco ma comunque si rischia sempre comunque di tirare una stupida capocciata in terra o alla peggio essere investiti da qualcuno, questa soluzione del casco smontabile ti dà la possibilità non da poco di salire con un casco leggero e scendere con un integrale senza doverne portare due appresso. Ho un Bell integrale un jet Troy lee, questo l'ho preso per sostituire il Met Paracadute modello vecchio con mentoniera staccabile ventilatissimo e leggero ma che non offre più uno standard di sicurezza accettabile.
Il prezzo è alto ma se si cerca e pazienta a volte escono delle occasioni attorno ai 200, io ho 57 di capoccia ho preso M e và bene.
Dimenticavo quando si fissa la mentoniera, lateralmente và ad impegnarsi su delle sfinestrature abbastanza lunghe che lo rendono particolarmente fisso e stabile, una volta tirati i ganci diventa un unico blocco.
Reactions: vicma56
9.060
Cosa ne pensate?
Grazie in anticipo.
L'ancoraggio avviene su tre punti, contemporaneamente, e il gancio posteriore non funziona in trazione ma in spinta, i due ganci "veri", che tengono insieme mentoniera e calotta, sono in realta le due prese d'aria posteriori, il sistema è molto più saldo e comlesso di quanto si pensi. Credo sia improbabile che possa succedere quello che tu temi.
Rispetto ad un integrale classico andrà sicuramente trattato con maggiore attenzione e cura.
Reactions: Francis1
9.060
Hai verificato che siano ancora presenti 2 piccoli spessori di gomma adesiva in prossimità del gancio posteriore?
Reactions: e-runza70
e-runza70
1.344
1.269
Cuneo
Ho controllato i "gommini" in prossimità del gancio posteriore sono al loro posto, per rassicurare ho verificato e i ganci a leva sono in metallo presumo alluminio o similare.
Reactions: ducams4r
zorro77
6 Marzo 2017
2.499
1.429
Padova
L'Evo
lo uso da primavera, per me è promosso, grazie al cielo non ho tirato craniate significative, ma posso dire che è molto ventilato anche con la mentoniera, leggero e confortevole, la mia fidanzata ha il super 3r e non mi sta affatto comodo in testa quello, quindi prima di comprarlo consiglio di provarlo!! ciao
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.146
Brescia
Moustache Race 9
Ma certo, i ganci sono metallici e il loro alloggiamento anche......ci mancherebbe altro.....è un casco con certificazione dh: con gancetti di plastica non credo proprio passerebbe i test per la certificazione ASTM1952 (che prevede uno specifico test sulla resistenza della mentoniera).....
Dema21
24 Settembre 2017
114
59
Verona
Cannondale Moterra 2
Come scritto in altro post...
Mi avete convinto!
Provato e ordinato!
Vero non costa poco ma a confronto di altri mi sembra che valga la pena per avere sempre il casco in testa... salita e discesa!
Ora lo testo con calma e poi vi dirò le mie impressioni visto che è la prima volta che mi avvicino ad un casco integrale...
Dema
Reactions: ducams4r
