Carro Posteriore Turbo Levo Comp Alloy 2022
Gilius
20 Agosto 2023
17
Lucca
Specialized Turbo Levo Comp Alloy
    94,4 KB · Visite: 29
    390,6 KB · Visite: 30
    232,1 KB · Visite: 31
marcus69
20 Gennaio 2021
1.378
600
Capoterra
Ti ho scritto anche nel forum marrone.....
Per il primo cuscinetto userei, come faccio sempre,le graffe dell'estrattore a percussione ( vedi foto ).poi il classico con vite filettata e cilindri calibrati(valigetta nera)
    117,9 KB · Visite: 15
    74,3 KB · Visite: 13
Gilius
20 Agosto 2023
17
Lucca
Vedi l'allegato 64647 ciao, potrei sapere come si estraggono i 2 cuscinetti 1D? in mezzo vedo uno spacer ( 1F ) ; si spingono da un lato ed escono entrambi con lo spacer? suggerite estrattori specifici? grazie!!
Eh no...devi toglierli uno alla volta, un cuscinetto da un lato e uno dall'altro perché in mezzo il telaio ha una guida che non ti permette di estrarre i cuscinetti assieme.
Partendo dal presupposto che li avrei messi nuovi li ho tolti col vecchio medo...cacciavite e martello colpendo i cuscinetti dall'interno e facendo attenzione di un ammaccate lo spacer.
Fabio77
6 Maggio 2020
94
10
genova
lapierre overvolt 527i
ok, grazie! sì anche io li devo sostituire ; quindi lo spacer non lo hai levato? per reinserirli come hai fatto? attrezzi specifici?
marcus69
20 Gennaio 2021
1.378
600
Capoterra
1)togli primo cuscinetto,
2)togli spacer
3)togli secondo cuscinetto
4) metti nuovo cuscinetto
5)metti spacer
6) metti secondo cuscinetto
per rimettere i nuovi,puoi usare anche il vecchio come guida.Okkio che però potrebbe ,ovviamente ,rimanere incastrato(ma poi lo levi con estrattore).alternativa sono i cilindri calibrati che ti ho indicato(oppure delle bussole classiche)giusto x capire come fare,ci sono delle video guide sul tubo
es.
Reactions: Gilius
Gilius
20 Agosto 2023
17
Lucca
Lo spacer viene via con i cuscinetti. Ho usato una pressa della IceToolz con boccole calibrate per quel tipo di cuscinetto fatte fare da un mio amico tornitore. La guida che ti dicevo prima fa da battuta dei cuscinetti e lo specer va all'interno di questa guida tra un cuscinetto e l'altro. E' più facile a farsi che a dirsi;)
Reactions: marcus69
marcus69
20 Gennaio 2021
1.378
600
Capoterra
davvero utile avere un amico tornitore... :p
Reactions: Gilius
giarias
30 Agosto 2018
19
Cuneo
turbo levo expert 2018
Mi aggancio a questo thread, ho lo stesso problema di estrazione del carro su Turbo Levo carbon expert 2018. L'autunno scorso ho smontato/pulito/reingrassato tutti i cuscinetti del carro ad esclusione di questi. Questa ha il sistema di aggancio completamente diverso da quello descritto sopra. Qualcuno ha esperienze in merito ? Non ho capito se l'esploso inserito da @Fabio77 e' di una Levo o di una stumpjumper (direi questa). Ho provato a cercare sul sito specialized ma la documentazione che trovo e' per la generazione corrente e la generazione precedente (seconda generazione) 2019-2021 ma nulla sulla prima generazione.
Fabio77
6 Maggio 2020
94
10
genova
io ho una turbo levo 2021 ; ho il carro in mano e vedo cmq i 2 cuscinetti, e lo spacer in mezzo....
    220,7 KB · Visite: 6
giarias
30 Agosto 2018
19
Cuneo
Per @Fabio77: chiedo venia, mi sono espresso male. Volevo dire che dalla foto dell'esploso mi pare di capire che la forma del telaio sembra uguale alla levo 2018 ma ha il movimento centrale come una bike non elettrica. Quindi non posso sapere se il tipo di aggancio del carro al telaio sia compatibile/simile alla Levo 2018, tutto qui. In ogni caso grazie del tuo contributo, adesso qualcosa in piu' lo so'.
