cannondale Moterra
MaxSantucci
12 Ottobre 2017
505
240
Moterra/Overvolt GLP2
Ma secondo te l'articolo sopra ha senso e quindi sarebbe conveniente mettere un attacco più corto? O mi troverei anche peggio?!
Inviato dal mio E5823 utilizzando Tapatalk
non rimane che provare, generalmente con attacco più corto hai più controllo in discesa, se già hai trovato miglioramenti regolando un pochino le sospensioni, provalo magari chiedi se un tuo amico o il tuo negoziante ne ha uno da farti provare....io personalmente già lo avrei messo
Reactions: lucafam
Ciquez
3 Febbraio 2017
34
10
monte colombo
epic 26
Ciao, oggi primo giro con la moterra 1 presa una settimana fa. Vorrei chiedere alcune cose.
Il negoziante mi ha detto dopo le prime uscite di controllare un po I serraggi, é normale? Ad ogni modo oggi al rientro ho trovato la ghiera che tiene il pignone quasi completamente svitata, é normale?
Per serrarla ho visto nel thread che c'e la apposita chiave che qualcuno di voi ha comprato su ridewill, é corretta la m801?
Qualcuno sa la funzione di quell'anello seeger che c'e sull'albero scanalato del motore?
Domande su batteria: oggi il purion mi dava appena accesa una autonomia di 126 km (eco) che con lo scorrere del percorso, dopo circa 23 km del giro con circa 700m d+ (misurati con un bryton 330 di un amico, credo abbia sensore baroetrico) sono diventati 20..ma ho consumato una sola tacca...considerazioni?
Grazie a chi vorra contribuire
Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
7.328
3.342
Io ho una bici identica ma.....pur non avendo mai guardatonon mi pare assolutamente di avere alcunché di svitato (a parte la testa)
harlock_cap
21 Maggio 2018
244
97
Berghem
Olmo Granpasso 02
Confermo,non si dovrebbe svitare nulla.
Sulla muscolare del figlio ho fatto dei segni con il pennarello, e dopo un anno tutti i serraggi sono come quando è stata acquistata.
Mi pare un po’ sospetto quello che ti ha detto il venditore...
lucafam
20 Gennaio 2019
378
176
piazza al serchio
Moterra SE 2020
Anche a me dissero la stessa cosa, io controllo con la dinamometrica ogni tanto ma non ho mai trovato nulla di lento. Se avevi la ghiera del motore lenta probabilmente non era stata stretta dal venditore, la ghiera in queatione deve essere tirata a 20-25 e ti assicuro che difficilmente si lascia andare dopo così poco e in maniera così plateale [emoji23]
lucafam
20 Gennaio 2019
378
176
piazza al serchio
Moterra SE 2020
Comunque, indipendentemente dalla efficenza dei venditori ogni tanto ( 2-3 uscite) o in caso di rumori strani una controllata ai principali dadi-viti-bulloni non fa male soprattutto se fatta con la chiave dinamometrica
8.250
Hai un negoziante serio: come hai constatato direttamente (!) i serraggi vanno controllati, anche se quella ghiera normalmente non dovrebbe svitarsi così facilmente.....
Si, la chiave a tazza è proprio quella e il seeger serve da fermo per l'albero dei pedali: viene tolto solo se per poter aprire il carter del motore.
Riguardo l'autonomia, il Bosch effettua il ricalcolo della stessa ogni 50 m. rapportando il consumo di questi ultimi al residuo di Wh della batteria stessa: è ovvio pertanto che se sei in salita e quindi consumi parecchio, ti proporrà l'autonomia che hai a disposizione per fare un percorso analogo; appena arriverai sul piano, od in discesa, l'autonomia residua aumenterà immediatamente in base allo stesso tipo di criterio.
Ciquez
3 Febbraio 2017
34
10
monte colombo
epic 26
Grazie per le info, Riguardo la batteria in realtà gli ultimi 2 o 3 km sono stati in discesa su asfalto e all’arrivo a casa non é cambiato granché, ho 4 tacche su 5 con residuo 22 km (eco)
7.328
3.342
Esteticamente osceno il motore Bosch può trovare la sublimazione della bruttezza solo nelle linee scolpite nell alluminio della vecchia moterra.
Come il vecchio ed il mare....Santiago pilotava una Moterra
Ciquez
3 Febbraio 2017
34
10
monte colombo
epic 26
Guarda, se devo dirti che la trovo esteticamente bella (la moterra) non lo posso dire ma al mio occhio appare tecnicamente affascinante e pertanto bella....un po come la prima aprilia tuono o le subaru...
7.328
3.342
Vorrei chiedere un parere. Io ho la moterra 2018 con pedivelle 170 ed aggiornamento 165.
Ho problemi alle ginocchia quindi minore la leva meglio loro stanno......(mi dice l l'ortopedico)
Inoltre essendo molto attiva la sospensione posteriore a volte batto contro i sassi.
Ora visto che le nuove escono con pedivelle 160..se le monto pure io a quali svantaggi relativi vado incontro????
Vorrei poi sapere se esistono pedivelle vere 160...non con il foro spostato
7.328
3.342
Ah chiedo...quale è li standard bosch??
Isis??
