Cambio Disco Sram 200 -Formula 203
Nic1907
1 Novembre 2018
131
12
Nessuna
ciao a tutti !
Sono dubbioso :
Ho preso un disco formula 2019 da 203 per sostituire il mio sram da 200 storto.
Lo metto in abbinata con pinze formula r0 oval.
Devo montare tutto su turbo levo Carbon 2018 con forca originale RockShox.
Al momento la pinza è distanziata da forcella con rondelle coniche e convesse .
Ho preso questo adattatore della formula per non utilizzare più le rondelle e mettere il disco da 203.
È corretto?
Se non corretto mi potete dire come procedere ?
Grazie mille
Nic
    440,9 KB · Visite: 28
ivo
11 Novembre 2016
3.854
2.398
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Ci sono pinze freno che sono progettate per essere montate con le rondelle coniche e convesse e altre invece che non le prevedono, ovviamente l'adattatore non cambia e quindi se la pinza le richiede vanno mantenute.
Discorso diverso invece è usare l'adattatore da 200 per disco da 203, lì basta aggiungere uno spessore da 1,5 tra la pinza e l'adattatore (appunto rondelle), il chè nulla centra con le rondelle coniche-convesse
Nic1907
1 Novembre 2018
131
12
Nessuna
Ho preso la bici usata e i formula erano già montati con disco sram.
Ora sostituisco anteriore con disco formula .
Al posteriore la pinza è già spessorata con distanziale e disco da 200.
Non so come mai davanti invece ha rondelle coniche e convesse...
Dici che è meglio tenere le rondelle davanti ?
Cioè : ora quelle che ho sono ok per disco da 200.
Per passare a disco da 203 , Tolgo tutte le rondelle e inserisco il distanziale che ho comprato o aggiungo rondelle classiche a quelle coniche e convesse che attualmente monto ?
Nic
Ps : nel manuale degli r0 formula c’e Anche la lista adattatori , quindi penso che si possano usare .
ivo
11 Novembre 2016
3.854
2.398
Medolla (MO)
Bisogna approfondire se con i tuoi freni le concave-convesse sono previste, con il suo adattatore di sicuro eviti di mettere anche degli spessori che invece con l'adattatore per il 200 avresti dovuto inserire con il disco da 203
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.036
2.345
Come hai risolto? A distanza di anni da te ho le stesso problema, devo togliere i centerlink SRAM da 200 per dischi da 203
metti delle rondelle da 1.5mm o cambi tutto l'adattatore che hai gia'...
Probabilmente se non vuoi spendere inutilmente soldi in tentativi se vai in una cicloofficina fornita risolvi in poco tempo, e le rondelle probabilmente ti costano ben poco...
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.036
2.345
Ok, beh gli adattatori costano poco...anzi che le rondelle forse. Che tiu sappia adattatori MAgura mq44 per i 203 e gli adattori Shimano sempre da 203 sono gli stessi?
stai parlando della stessa cosa su 2 discussioni diverse.. i mod potrebbero giustamente stranirsi..
16.784
No..hanno la vaccinazione oramai .Brakky
