cadute in e-bike
boxer
7 Maggio 2021
6
Randazzo
eONE-SIXTY 800
Dico modestamente la mia.... va da sé che i copertoni più sono larghi più saranno relativamente impegnativi, questo è assodato, ma al di là del fattore tecnico secondo me è il fattore umano per il 90% a creare problemi....
L'ultima volta che sono caduto io ero su un single trek in leggera pendenza e nel superare una banalissima radice a 3 km/h sono volato di sotto senza apparente motivo.
La bassissima velocità non mi ha preservato comunque dall'insidia della scarsa lucidità e conseguente prontezza di riflessi dovuto alla (elevata) stanchezza....
Da un anno ho acquistato una ebike merida eONE-SIXTY 800 con copertoni Maxxis DHR II 27.5 x 2.8 sia davanti che dietro, ed ho confezionato due cadute. Premetto che sono 30 anni che faccio MTB, in trentanni sono caduto due volte, con la ebike 2 volte in un anno. Dalle mie cadute deduco che la causa sia stata la grande agressività del copertone anteriore, le cadute sono avvenute in questo modo: 1) in una piccola discesa tenendo lo sterzo con una sola mano sono entrato in una piccola buca sotto le foglie dopo non so che è successo, ricordo solo la caduta. 2 per scansare una pozzanghera ho girato a destra, la bici ha incominciato a bloccarsi e saltellare perdendo il controllo, alla fine per non cadere in un burrone mi sono buttato a terra. Voi potete dare qualche consiglio?
Il mio parere è che questi copertoni Maxxis DHR II 27.5 x 2.8 aggrediscono il terreno, specialmente quando si va piano, e seguono la conformazione del terreno attandosi allo stesso, per cui se il terreno porta a destra tu, anche volendo, non riseci più a correggere la traiettoria, mettendosi la ruota a 30 45 gradi si blocca, li avviene la caduta.
BikesOne
16 Ottobre 2018
953
318
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Poi tanto credo dipenda anche dalla pressione a cui si tengono..... io sempre a 2,50/2,70 l'anteriore e 3 il posteriore per 90Kg. di peso mio, se programmo giri con salite particolari sgonfio un pò il posteriore, ma in rarissimi casi, perchè non ne ho mai voglia di stare lì a farlo, piuttosto adeguo l'andatura e presto più attenzione, la maggior parte dei caso mi tiro fuori d'impaccio semplicemente così....
ivo
11 Novembre 2016
3.416
2.048
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Mah, ho avuto la Maxxis dhr e adesso sono alla seconda Eddy Current 27,5" x 2,80 al posteriore, davanti ho avuto Maxxis dhf 29" x 2,50 e ora Eddy Current 29" x 2,60 ma la bici non è mai andata dove vuole lei, prova anzichè tenerla dritta (la bici) a buttarla giù in curva e vedrai che curva e con che stabilità.
8.919
Ustia...ma ho capito giusto 2.70 l anteriore?ma è di legno cosi...il posteriore se guidi aggressivo lo facciamo andare...ma nn credo sia giusto...x mè devi provare gomme dual ply...tipo le eddy current...nn esiste girare con ste prex.Brakky
Reactions: Rolly and Hot
BikesOne
16 Ottobre 2018
953
318
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Ciao....boh... non so che dirti io mi sono sempre trovato + o - bene così, con quelle pressioni o giù di lì alle mie andature (ormai prevalentemente turistiche).
L'anteriore se lo porto sopra i 2,5 è quando prevedo di fare parecchi kilometri sull'asfalto..... poi però per pigrizia praticamente rimane così anche per la successiva uscita anche se è nel bosco, o sullo sterrato.
Non mi sono mai preoccupato più di tanto sull'ottimizzare la pressione... anzi proprio per niente :joy:
Hot
18 Settembre 2016
3.055
2.969
Prov. MI
Sarà che prediligo gomme massiccie e da almeno 2.6", che garantiscono un buon volume di aria, ma io viaggio tra 1,5 e 2 max.
Ma mi è capitato di controllare la pressione e di trovare che fosse anche inferiore: quasi a 1 bar.
E di aver pensato che stavo comunque andando bene, senza nessuna limitazione
8.919
Anche io sotto il 2.60 sono convinto perdi stà zona confort che ci danno le ebike...la prex pure a mè capita di perderla,ma se c è bagnato mi và bene,ma sull asciutto mi accorgo xchè sento il cerchio che tocca e è la cosa piu odiosa e costosa ....Brakky
Reactions: Hot
BikesOne
16 Ottobre 2018
953
318
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Allora facciamo una precisazione mi sono abituato a queste pressioni piuttosto alticce con la vecchia muscolare, adesso a due anni a questa parte con l'e-bike probabilmente sarebbe il caso di rivedere la pressione questo si....
Quindi tenendo conto del mio peso (90) che faccio?.... 2 davanti e 2,5 dietro?.... immaginando su un percorso tipo da M2-3 al massimo?...
Hot
18 Settembre 2016
3.055
2.969
Prov. MI
Se sono gomme latticizzate io al massimomassimo arriverei a 2.0 dietro
Reactions: BikesOne
8.919
Si xò c è dacapire anche che nn ti conosciamo...ok il peso...ma guidi da giò sala o da merriman?xchè io ad esempio davanti con un dhf exo riesco a rimanere sugli 1.4-1.5 ma anteriore guido leggero...è il dietro che nn mi segue :joy: :joy: continua a litigare coi sassi e devo tenere a 2.0 e continuo a tagliare e fraccare ruote...vero che 90 kg è tanta roba...l ho consigliato a tè l eddy current ma me lo dovrei comprare ioo_Oo_O.Brakky
Hot
18 Settembre 2016
3.055
2.969
Prov. MI
Riassumendo... ma vuoi dire che hai il culo pesante?
