Buongiorno a tutti e problema rumore Sduro
mc244
5 Novembre 2017
Montano Lucino (CO)
Merida eONE-SIXTY 800
Kratos è stato fortunato a trovare un concessionario così disponibile da sostituirgli la bici.
Anche se non mi trovo bene con il concessionario attuale, per curiosità, ho comunque provato a chiedere se eventualmente potrebbero ritirare la mia bike per un’altra.
Mi hanno detto di sì,anche se mi hanno consigliato di venderla privatamente per realizzare di più.
Loro trattano anche Merida, KTM, Winstle.
La mia Sduro Full Seven 7.0 l'ho presa a luglio e pagata 3500 euro (listino 4000).
Per una Merida E-one Sixty 800 dovrei aggiungere 1700 euro (listino 4700 e non ha nemmeno un carter di protezione per il motore).
Praticamente 3500 + 1700 è come se ne avessi spesi 5200!
Per scendere di prezzo dovrei dirottare nuovamente su altri modelli Haibike … ma visti i precedenti …
Eppure ne vedo in giro un sacco … sono stato solo sfortunato con questo esemplare?
Cosa ne pensate a tal proposito?
Anche le KTM sembrano ben fatte, ma non mi convince il motore Bosch per via della moltiplica interna (non me ne voglia nessuno).
L’ho solo provato in piano nel piazzale del concessionario senza batteria, ma ho trovato Yamaha molto più pedalabile.
Con il Yamaha pwx devo dire che mi trovo bene ed apprezzo la doppia corona su tratti asfaltati che devo percorrere per raggiungere i sentieri nei boschi della mia zona.
Inoltre lo trovo più silenzioso rispetto al pw della HardNine di mia moglie (che ho provato) e che sulle ripartenze in salita è ingestibile.
Per entrambi la funzione walk, in caso di bisogno sui tratti in salita è praticamente inesistente.
Kratos1982
19 Agosto 2017
564
162
Murello
LAPIERRE OVERVOLT 400+
Esperienza personale.
Pinzando non lo senti più semplicemente perché cala la velocità vai sotto la soglia dei 20/25 e non lo senti più.
Appena riprendi e superi quella velocità sei punto a capo.
Non è necessario difetto dei freni ma una vibrazione o risonanza tra il telaio e le pinze/pastiglie.
A me hanno fatto mille regolazioni ma non c'è stato verso.
Spero per te che sia diverso ma non la risolveranno.
Chiedi se possono fare una prova cambiando completamente le pinze con un modello diverso.
Quello a me non l'hanno provato me la sono fatta cambiare.
Sent from my EVA-L09 using EMTB MAG mobile app
Kratos1982
19 Agosto 2017
564
162
Murello
Anche io avevo quel problema dalle differenze prezzo.
Fortunatamente è uscita una LAPIERRE allo stesso prezzo ed ho fatto cambio diretto.
Il mio concessionario è stato gentile ma prima ho dovuto mobilitare mezzo mondo e minacciare l'intervento di un avvocato.
Altrimenti non penso che la cosa sarebbe andata così bene.
Alpac
18 Settembre 2017
223
81
Prato
Cube Stereo 160 Hybrid
Ciao Alpac,
Peso 80 kg e tengo la pressione a 1.8 sia davanti che dietro.
Devo ancora fare la prova di pinzare leggermente i freni che mi ha consigliato ducams4r.
Non trovo il tempo perché sono preso con dei lavoretti a casa…
Avevo il tuo stesso problema, apparte le pasticche dei freni nuovi che via via si sono adattati al disco, io ho risolto il problema, gonfiando la forca in base al peso, quindi controlla a quanto è la mia era un po’ più sgonfia rispetto al peso( peso inteso te vestito con casco e zaino) e poi le gomme a 1.4/1.3 (io ho camera d’aria ruote 2.35 e completo di tutto peso 90).
Sicuramente l’hai fatto però controlla anche il serraglio del perno passante.
Io ho risolto così
Spero che possa esserti d’aiuto.
Ciao
azetaelle
1.227
1.175
lecco
tante
Beh, non è detto...il classico “frin frin” dovuto a una pastiglia che sfrega un disco leggermente storto sparisce appunto quando appoggi le pastiglie al disco, anche senza rallentare. Poi talvolta la pinza si centra un po’ meglio sul disco (in realtà si assestano i pistoncini) e sparisce del tutto. Poi capitano anche cose più esotiche. Io ad esempio sono impazzito con un freno che faceva quel rumore solo in curva, sul dritto o sul cavalletto in officina era perfetto. Alla fine ho scoperto che era una ranella sul bullone di fissaggio della pinza al telaio. Sporgeva leggermente, arrivava a qualche decimo dal disco, un minimo di flessione del carro in curva, ed ecco che ogni tanto toccava.
Comunque tornando alla Sduro in oggetto i Magura sono abbastanza rognosi, sia come centraggio sia come recupero del gioco sulle pastiglie. Anche i miei fanno spesso casino, ma poi magari dopo qualche giorno passa da solo. Talvolta anche solo passando dalle pastiglie sinterizzate a quelle organiche si riesce a migliorare qualcosa, magari anche solo in termini di fastidiosità del rumore
Reactions: Nicotrev
Kratos1982
19 Agosto 2017
564
162
Murello
Non è il classico FRIN FRIN che c'è tra disco e pastiglie che quello di per se può anche essere sopportato.
Ma parliamo proprio di una vibrazione metallica molto più incisiva del rumore che hai portato tu in esempio.
Giusto per farti capire sembra quasi,in modo comunque minore,il rumore del disco di una affettatrice.
Quindi molto più incisivo e fastidio.
Il rumore che dici tu ogni tanto lo fa anche quella che mi ha sostituito ma non è nulla in confronto.
azetaelle
1.227
1.175
lecco
tante
Scusa ma faccio un po' fatica a capirti. Il rumore di un'affettatrice è abbastanza continuo, è un rumore di sfregamento. Mentre una vibrazione è una vibrazione. Ammesso che non sia il rumore del motore (io ho due haibike con motore yamaha, su una quasi non lo senti, sull'altra invece si nota distintamente, in particolare quando spinge), il tipico rumore da affettatrice del salumiere quasi sempre proviene dai dischi, che non sono correttamente centrati. E spesso i magura (nel mio caso MT-5) lo fanno, perchè sono un po' ostici nel recupero del gioco sul pistoncino. Magari spurgando, pulendo bene pinza e pistoni e centrandoli poi accuratamenet riesci a risolvere. Su una delle due ho poi anch'io ogni tanto una vibrazione metallica, ma solo sullo sconnesso. Non ho ancora capito esattamente da cosa sia causata, ma siccome sembra provenire dalla zona centrale della bici ho il sospetto che sia la batteria che ha un minimo di gioco sul suo supporto. E infatti volevo provare a mettere una striscia di gomma espansa tra batteria e telaio per vedere se smette.
Kratos1982
19 Agosto 2017
564
162
Murello
Ovviamente non intendo che funziona come un affettatrice ma quando questo rumore esce e molto simile e lo fa un po' e un po' no.
Ma quando spunta lo senti fino sulle manopole del manubrio.
Ma sicuramente c'è qualcosa che vibra da qualche parte ma a me non sono riusciti a risolverlo.
azetaelle
1.227
1.175
lecco
tante
fosse una moto ti direi un problema di bilanciamento delle ruote. Ma su una bici...dovrebbe veramente essere fuori di un casino per vibrare a 20km/h. A meno che tu non l'abbia latticizzate col piombo e si sia fermato tutto da una parte del cerchio. In ogni caso secondo me dovresti cercare un paio di ruote compatibili e fare un test con quelle, almeno capisci se è un problema di ruote (anzi di ruota, visto che quella dietro è nuova, rimane solo l'anteriore da verificare) o della bici in se. Peraltro mi sa che non siamo lontanissimi, visto che parli di Svizzera vicina
Kratos1982
19 Agosto 2017
564
162
Murello
Gli auguro di no e spero che il rivenditore prima di metterla in vendita si attivi con haibike per risolvere la cosa.
Anche perché io ero incazzato come una biscia dopo aver speso 3500 euro per una bici e aver fatto 500 km con sto rumore.
Ma alla fine non l'ho accettato perché dopo una spesa del genere e con così pochi km deve essere perfetta.
mc244
5 Novembre 2017
Montano Lucino (CO)
Ciao ragazzi,
finalmente sono riuscito a trovare tempo per fare un giro decente con la bike.
Ho gonfiato le gomme a 1.5 sia davanti che dietro.
Ho eseguito la prova di pinzare leggermente i freni che mi ha consigliato ducams4r ... e sono proprio i freni!
Il rumore lo fanno entrambi i freni, maggiormente quello anteriore che a momenti è così accentuato che è come una vibrazione/ridondanza che sale lungo tutta la forcella.
Come già detto in precedenza lo avverto su tratti asfaltati e intorno ai 20 km/ora.
A volte mi sembra così forte che quando incroci le persone attraverso i centri abitati (prima di arrivare nei boschi) quasi ho vergogna :blush:.
Mi sembra di andare in giro con un rottame ... pagato 3500 euro!
Ho fatto un video con il telefonino, il rumore si sente ma si sentono anche il rumore dell'aria e delle gomme, non rende bene l'idea.
Riporto di seguito la risposta inviatami su Messenger da Haibike:
"... Per quanto riguarda i freni ha ragione il rivenditore, tuttavia se il problema non dovesse risolversi può sempre rivolgersi a lui, il quale poi potrà sentire direttamente l´assistenza Magura in Italia".
Quando ho ritirato la bike dopo un mese, anche per il tizio del concessionario mi ha detto che sono i freni Magura, perchè sono ancora nuove le pastiglie e che con il tempo cambierà ...:confused:
Hanno cercato di centrarle mentre ero lì ... (e meno male che mi avevano detto di avere provato la bici e che non faceva rumori strani).
Questi signori non hanno nessuna voglia di risolvere il problema ... altrimenti lo avrebbero fatto quando avevano già la bici in officina, senza farmi perdere tempo un'altra volta!
Inoltre, se ci hanno messo un mese per la ruota, chissà per i freni quanto ci mettono!
Ora scrivo nuovamente ad Haibike, gli manifesto anche che con questo rivenditore mi trovo male e che non lo posso più vedere!
Non l'ho mica sposato!
Voglio vedere cosa rispondono ...
Grazie a tutti per i consigli e per il sostegno morale!
Kratos1982
19 Agosto 2017
564
162
Murello
Ma comunque non è un problema di pastiglie e un problema di vibrazione complessiva del sistema telaio pinze pastiglie.
Non è sufficiente il centraggio.
Perché parte dal telaio o dalla pinza e poi si ripercuote ad altri componenti.
Non è il normale e leggero sfregamento che c'è tra disco e pastiglie.
mc244
5 Novembre 2017
Montano Lucino (CO)
Appurato che il problema sono i freni Magura mt4, che il mio rivenditore fa "orecchie da mercante" e che Haibike continua a rispondermi di rivolgermi a lui che poi a sua volta deve contattare Magura Italia ... cosa consigliate di fare?
Devo provare (a mie spese) con un altro meccanico e procedere per tentativi?
Il nuovo cerchio diverso da quello anteriore originale.
Sto seriamente valutando di cambiare bici...
