Bulls e-stream Evo Thread ufficiale
giordanovic
7 Marzo 2017
1.353
608
Arcore
Mozzi, attacco sui foderi della forcella, pinza destra, tubi e sdoppiatore. Poi sai il casino per spurgarla a dovere?
Per me è no!:mad:
Perchè destra? la stessa montata rovescio (frena uguale), giusta considerazione per l'attacco al fodero ma, se ci fosse richiesta, potrebbero fare le forcelle con i due attacchi anche se ne userai uno solo! Sarebbe una piccola aggiunta allo stampo (non rifacimento). Lo spurgo sarà un po' più laborioso ma il risultato non penso sia da buttare.
9.084
Le pinze attuali hanno l'attacco per il tubo nella parte superiore, se la usi rovesciata risulterebbe sotto, impossibile spurgare, le bolle rimarrebbero dentro.
I foderi delle forcelle sono assimmetrici per via della conformazione interna, non è detto che basti aggiungere un attacco.
Per me una complicazione inutile, specialmente con forcelle tradizionali.
Bruno Coccia
17 Agosto 2017
174
68
Bolzano
scialpinismozen.blogspot.it
Bulls E-Stream Evo Am4 - Bulls Six50 + EF S3
La bici se ricordo bene ce l'ho da Maggio dell'anno scorso ... l'unico problema finora riscontrato sono stati i bulloni che serrano le pedivelle che si allentavano, il tutto risolto con del frenafiletti. Per sicurezza ho messo delle fascette nei fori dei cinematismi del carro, ne ho trovata una allentata e non vorrei perderli, però mai più capitato di trovarli molli. può anche essere che alcuni motori abbiano avuto problemi (non mi è dato a sapere) ma li hanno avuti anche Bosch, Yamaha e compagnia bella ... quindi ....
io la bici l'ho presa da Harebike nelle Marche ma mi faccio seguire da Ruota Libera di Gussago (BS), più vicini a casa mia dato che sono di Milano. Non sono rivenditori Bulls ma da quest'anno vendono le Hercules (che sono in tutto e x tutto uguali) con lo stesso motore e l'assistenza me la fanno loro o me la passano in garanzia sempre tramite il rappresentante Brose che hai indicato più sopra. A breve dovrò andarci per fare l'aggiornamento delle mappature su 4 livelli dato che la mia ha ancora quella vecchia a 3.
Solo per dovere di cronaca io la bici la stresso e nn mi faccio mancare nulla ....
p.s. i freni di serie che monta la mia (Shimano BR-M575) montano le vecchie pastiglie in resina BS01 e secondo me è sottodimensionato per le prestazioni della bici .. ho montato dei dischi d 203 sia davanti che dietro, dietro vanno bene ma davanti vorrei qualcosa con più mordente (nn molto di più xchè vanno quasi bene così ..... quasi perché su certe discese vertical-ride nn sempre riesco a fermarmi dove voglio ..... su tutto il resto invece vanno bene .....
Grazie mille per le informazioni (anche a Ibex55)!
Io sto attualmente utilizzando una Bulls SIX 50 a noleggio con motore Bosch che è un carro armato e va bene... fa solo un pò rumore.
Ma se posso preferirei avere una bici che non fa rumore e con l'intervento del motore un pò meno invasivo.
Alcuni giorni fa ho provato tutti i motori più in voga e l'unico caso in cui potrei invidiare un Bosch o uno Shimano (FORSE) è la spinta micidiale che si riceve in modalità TURBO.
Con il Brose che ho provato (una BH Atom, però una bici hard) nella modalità pari a quella TURBO la spinta è anche considerevole ma mi pareva un pò meno forte di quella espressa da Bosch e specialmente da Shimano.
Infatti ho dovuto metterci un pò più forza fisica per riuscire a salire gli stessi sentieri con pendenze molto forti.
Ma alla fine l'assenza di rumore è per me impagabile..
Saluti
ibex55
19 Marzo 2017
17
borgo valsugana (tn)
BULLS E-STREAM EVO 3 FS 27,5+
Concordo sul rumore,il brose è il migliore in quanto ai freni la versione 2017 ha i magura mt5 a doppio pistoncino all’anteriore dove ho messo il disco da 203 al posteriore monta mt4 disco da 180 con pastiglie semimetalliche frenata potente modulabile e resistente
Reactions: Bruno Coccia
albertoalp
3.248
Casale Monferrato
Sono d'accordo con te Coccia. Un motore senza rumore è impagabile. Io ho un Bosch e la gente si accorge del mio arrivo una quarantina di metri prima, contrariamente a quello che capita al mio amico con Brose su Fantic. Si accorgono che ha il motore solo quando vedono la batteria.
albertoalp
3.248
Casale Monferrato
rickymazz
9 Settembre 2017
25
4
Mantova
MTB Scott
Buongiorno
a tutti sto per ordinare da Sportler Bolzano la mia prima ebike da montagna mi hanno offerto una BULLS E-Stream EVO 3 FS RS 27.5+ a 4199€
Vi chiedo se è un prezzo competitivo o si può trovare in giro qualcosa di più vantaggioso?
Sul sito non sono riuscito a capire se monta la sella telelescopica
albertoalp
3.248
Casale Monferrato
Buongiorno
Beh, altrochè vantaggioso! Se non mi sbaglio costa 4900 euro circa. E complimenti! E' la bike che voglio acquistare anch'io. Secondo me ha tutti i numeri giusti. Immagino che a quel prezzo sia il modello 2017.
Componentistica buona quanto basta, escursione quanto basta anzi forse troppa, ma soprattutto una gran bella autonomia. E molto bella e leggera esteticamente, anche come colorazione.
L'unica cosa è che sono ancora un pò scettico sulle plus, ma mi sembra che il modello 2018 monti le 2,8 e non le esagerate 3.0. Al limite monto le 2.6.
Dove l'hai ordinata? In Veneto immagino. In Lombardia c'è Sportland se non mi sbaglio a Bergamo.
Tu che hai già fatto l'ordine, sai se ritirano usato? Grazie...
albertoalp
3.248
Casale Monferrato
Il preventivo l'ho ricevuto da Sportler di Bolzano. Per me le plus da 2.8 sono perfette, in più sono le Nobby Nic. Pee l'usato nn ho chiesto. Che usato hai?
Ho qualche dubbio sulle plus solo perchè da me c'è spesso molto fango e fra poco inizia la stagione più infangata. In questo caso è meglio avere gomme strette a che per non bloccare le ruote.
Ho una Haibike Fullseven RC 27,5 motore Bosch Performance del gennaio 2015 (cambio XT rapporto 14-11/46, telescopico KS Lev 12,5, due batterie da 400w).
albertoalp
3.248
Casale Monferrato
Al terzo anno di utilizzo prendo come esempio uno dei giri fatti: 1200 metri di dislivello per circa 34 km tutta salita e tutta in eco con batteria da 400 watt, temperatura freddina (in alto sentieri innevati). Fondo tre quarti sterrato roccioso e un quarto single track.la mia bici ha una escursione 120. Il telescopico l'ho messio. Un ks lev molto efficiente che non ha bisogno di manutenzione.
Bruno Coccia
17 Agosto 2017
174
68
Bolzano
Buongiorno
Siccome sono anch'io interessato e visto l'approssimarsi della stagione invernale mi sto chiedendo se non convenga ordinare il modello nuovo del 2018 (Bulls E-Stream Evo AM3 oppure AM4) che di listino costa rispettivamente 4.899 e 5.199. Sono già ordinabili presso i rivenditori e solitamente fanno un considerevole sconto sul prezzo di listino (10-15%).
I modelli nuovi dovrebbero avere: versione nuova del motore (Brose S), sella telescopica, preinstallazione del sistema luci MONKEY LINK (vedi su http://ebike-mtb.com/bulls-e-mountainbike-2018/)
e, secondo il portale francese www.bikelec.fr (https://www.bikelec.fr/blog/nouveautes-bulls-bikes-2018-moteur-brose-23/), GPS integrato nella batteria (?).
Ho chiesto informazioni alla ditta Bulls e mi ha risposto per email che tutti i modelli nuovi del 2018 sono già prenotabili presso i loro rivenditori e che verranno forniti a partire dal mese di gennaio 2018 in poi.
Reactions: em_1958
