Bosch modalità emtb
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
Nel test non c’è scritto questo ma va beh....
Testualmente....
Ufficialmente non c’è dato sapere se oltre al torsiometro intervengano altri sensori per determinare la curva di erogazione.
Sei tu che hai tratto conclusioni tue....
P.S.
È risaputo che il torsiometro non è l’unico sensore in un Bosch CX....
Ad esempio la funzione Walk sfrutta un sensore di inclinazione.....
Io non so come e tramite cosa venga gestita l’erogazione del Bosch.....invece a quanto pare tu hai diverse certezze.....
Reactions: Davide34
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
E quindi, sei convinto che ci sia l'antislittamento...ok..convinto tu...pace
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Di sicuro non legge la velocità di rotazione della ruota, un impulso al giro son troppo pochi, però se la ruota slitta ci sarà di conseguenza una minore coppia che il torsimetro rileva facendo o abbassare la potenza applicata alle ruote
Reactions: eagerly
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
Dal sito Bosch.....
Tre sensori misurano oltre 1000 volte al secondo la forza e la frequenza della pedalata, nonché la velocità.
I dati vengono rilevati ben più di “una volta ogni giro”.....
Per il prossimo aggiornamento parlano di sfruttare un sensore di inclinazione per la modalità Walk.....
Reactions: Davide34
9.103
@eagerly
La modalità EMTB di Bosch rende disponibile una coppia di 75Nm e una variazione di assistenza che va da 120% a 300%, questo ti permette di modulare con i pedali la spinta mentre affronti gli ostacoli presenti sui trail. Quindi coppia massima sempre disponibile e assistenza variabile all'occorrenza. L'effetto principale è avere la docilità di TOUR con la coppia di TURBO e una variazione continua di assistenza fino alla massima possibile.
Per quanto riguarda il cosiddetto controllo di trazione, Bosch taglia l'assistenza nelle modalità tradizionali quando la ruota perde aderenza, in EMTB invece l'assistenza viene modulata, non cessa repentinamente ma cala progressivamente per mantenere la trazione fino a cessare in caso di totale perdita di aderenza, non escludo che anche in questo caso un sensore di inclinazione possa cambiare il comportamento del controllo.
EMTB è molto più rapido nella variazione di spinta rispetto a TRAIL, e non è affetto dal trascinamento del motore Shimano, secondo me ha più coppia e un range di funzionamento maggiore.
Per avere sensazioni similari, utilizzo TRAIL in High, che mi da maggiore supporto, ma con una peggiore guidabilità. Nei passaggi trialistici EMTB è più composto e gestibile, ma sempre pronto al colpo di pedale, TRAIL invece è più nervoso e meno pronto nelle ripartenze.
Esempio: salita tecnica arrivi ad uno scalino, con EMTB puoi fermarti, e superarlo con mezza pedalata, con TRAIL se ti punti, non riparti.
Per semplificare ti posso dire che TRAIL è più "grezzo" di EMTB. Ho l'impressione che TRAIL non arrivi a fornire l'assistenza e la coppia che puoi ottenere con BOOST, quindi in TRAIL, pur ottenendo la massima potenza, non avrai la coppia massima che il motore Shimano può offrire.
velocipede
24 Agosto 2017
3.606
5.171
Ad un passo
ツ
@eagerly... Per semplificare ti posso dire che TRAIL è più "grezzo" di EMTB. Ho l'impressione che TRAIL non arrivi a fornire l'assistenza e la coppia che puoi ottenere con BOOST, quindi in TRAIL, pur ottenendo la massima potenza, non avrai la coppia massima che il motore Shimano può offrire.
"... Può passare da un supporto low su terreni tecnicamente impegnativi a una coppia massima di 70Nm ..."
https://www.shimano-steps.com/e-bikes/italy/it/product-information/mtb/E8000-firmware-update
8.250
Beh, @ducams4r ha riportato un "impressione" sulla possibile differenza di coppia tra Trail e Boost (che come tale può anche essere sbagliata), ma resta il fatto che la coppia disponibile su Trail di Shimano sia più bassa che nell'eMTB di Bosch.:innocent:
Vuoi proprio fargli le pulci......;)
velocipede
24 Agosto 2017
3.606
5.171
Ad un passo
ツ
Non è far le pulci ... è correggere solo il tiro.
Nulla di cattivo
Reactions: Nicotrev
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Nico a proposito di pulci stiamo parlando di 5 Nmo_O...la differenza vera leggendo i commenti è che con emtb entra il 300% mentre con trail nemmeno in HIGH. In conclusione, non resta che provarlo sul campo...
se davvero emtb è avanti rispetto a shimano, è una cosa molto positiva, vuol dire che ci possiamo aspettare migliorie anche noi shimanisti
8.250
Hai ragione praticamente su tutto, e in particolare sul provarlo sul campo.........;)
Poi, non lo so se è più avanti rispetto a Shimano: io preferisco dire semplicemente che è "diverso" ed in questo ci sta tutto nel bene e nel male!:innocent:
Reactions: vicma56 and eagerly
7.891
3.958
Secondo me c'è una differenza sostanziale: Come giustamente ha detto @ducams4r , in EMTB si ha la coppia massima già disponibile da SUBITO, al primo colpo di pedale, se invece interpreto bene quello che c'è scritto qui, dice che è un'assistenza graduale, cioè dalla coppia minima del Low può arrivare alla coppia massima del motore, due cose molto diverse, MTB incrementa la potenza, ma la coppia massima è disponibile da subito anche al minimo di pressione. Shimano ancora di strada ne deve fare!!:p
Teo66
21 Giugno 2017
1.531
1.869
Lugano
Thok Mig + 1 a gamba
Solo per correttezza un paio di precisazioni.
La modalità trail fornisce la coppia massima, ovviamente a dipendenza di come è settata ci vorra più o meno forza (low,medium,high).
Questo non implica che funzioni meglio/uguale/peggio di emtb, a fare la differenza di comportamento saranno gli algoritmi che gestiscono i due motori. Da quanto riportato da ducams4r sembrerebbe, all'atto pratico, più efficace emtb.
Riguardo alla coppia massima anche al minimo di pressione invece dubito, scindere assistenza e coppia non mi sembra un'interpretazione corretta. Non è infatti ipotizzabile un'assistenza del 50% e una coppia di 75nm con un minimo di pressione, quello che suppongo il motore faccia è di dare uno spunto iniziale quando si parte per poi calare rapidamente (in mezza pedalata) all'assistenza calcolata in base alla pressione.
Il che avrebbe riscontro con quanto riportano spesso gli utilizzatori quando dicono che la percepiscono come "invasiva" sulle ripartenze ma, nei tratti ostici probabilmente permette di ripartire/superare l'ostacolo senza piantarsi.
Non un difetto, anzi, forse da un'impressione fastidiosa ad alcuni ma comporta i suoi bei vantaggi quando si affrontano terreni impestati.
Reactions: eagerly
7.891
3.958
Solo una precisazione: EMTB parte dal livello TRAIL, per cui 120% di assistenza, non 50, per cui secondo me ci sta che dia la coppia massima da subito.
9.103
Il che avrebbe riscontro con quanto riportano spesso gli utilizzatori quando dicono che la percepiscono come "invasiva"sulle ripartenze ma, nei tratti ostici probabilmente permette di ripartire/superare l'ostacolo senza piantarsi.
Questo succede quando usi Sport(no emtb) e turbo, dove hai una spinta percepibile ad ogni variazione di ritmo, si nota particolarmente in fase di cambiata. EMTB, se sai dosare la pressione sui pedali, è progressivo e non invasivo.
Reactions: Francis1
9.103
Cit. Shimano "La centralina, in pratica, si autoregola in modo rapido e fluido per adattarsi allo stile di guida. Può passare da un supporto low su terreni tecnicamente impegnativi a una coppia massima di 70Nm per farvi librare lungo i valichi montani più ripidi. "
Ho riportato tutto il paragrafo, sembrerebbe che la coppia di 70Nm non sia disponibile da subito ma solo quando si spinge con forza sui pedali.
Dico questo perché, ho più volte avuto la necessità di passare da TRAIL (High) a BOOST per ripartire in situazioni molto complicate, dove serve coppia e non potenza, in quei casi con TRAIL non sono riuscito a superare gli ostacoli, con BOOST si.
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
Esatto.....
Le ripartenze che prima facevo in turbo o in sport in cui il motore era molto invasivo e con spunti che spesso sfociavano in un slittamenti del posteriore, con emtb diventano molto più progressive e naturali....
Reactions: vicma56
