Bosch cx / Yamaha pw-x / shimano steps 8000
Alfo40
2 Settembre 2017
76
62
Haibike Full FatSix, Thok Mig-R
Ma perché hai voluto portarla a zero? Non è una cosa salutare.
I sistemi con batterie al litio hanno un sistema di controllo del voltaggio di ogni cella e non permettono di andare sotto voltaggio minimo. Non succede assolutamente niente ad arrivare a "zero", perchè in realtà quello "zero" ha ancora il 25/30% dentro e la batteria è protetta elettronicamente. Ho lunga esperienza d'uso con le batterie al litio per il modellismo, i droni etc.
Reactions: Nicotrev
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
pensala come ti pare più la scarichi più le celle soffrono quindi farlo senza motivo vuol dire solo maltrattare la batteria.
Chiaramente visto che per la maggior parte dei partecipanti la vita media di una bici è inferiore all'anno il problema non si pone
velocipede
24 Agosto 2017
3.262
4.498
Ad un passo
Sperando di non andare in contro a sanzioni o a tirata di orecchi, provo a fare una domandina...
Se uno volesse eludere la limitazione ai 25 km/h (da utilizzare esclusivamente su circuiti o strade private) ha una vasta scelta con i motori Bosch e Yamaha, ma per il neonato Shimano c'è già qualcosa che non ti dimezza la velocità a display?
8.249
Alfo40
2 Settembre 2017
76
62
C'è un software (mi sembra si chiami emax) che modifica da PC la cui licenza costa sui 140€ che non ti dimezza la velocità sul display ma che necessita di una interfaccia per il collegamento PC Win al motore Shimano che costa altri 150€...
velocipede
24 Agosto 2017
3.262
4.498
Ad un passo
La demoltiplica? Vista di persona su una Haibike ...ma ostrega, è un richiamo per la pula :blush:
Questa invece (costo a parte :oops:) è spettacolare. Avessi un Shimano partirebbe un GDA per l'interfaccia :D
Un grazie
Nicco
9 Settembre 2017
34
6
Siena
Ciao a tutti; tra due mesi circa (se tutto va ok) diverrò possessore della mia prime E-Mtb... ammetto di non stare già nella pelle :).
La bici sarà equipaggiata con motore Bosch Performanc CX e a proposito di questo avrei 1/2 domande a riguardo:
- relativamente alla ghiera di serraggio del pignone sapreste indicarmi la coppia di serraggio? (sul web non sono riuscito a trovare indicazioni a riguardo).
- Riguardo invece l'usura catena, ci si basa anche per le ebike sulla tolleranza di allungamento catena 0,75 / 1 mm?
8.249
20-25 Nm (attenzione al filetto sinistrorso)
Curiosa una domanda del genere prima ancora di avere le ebike; occhio a non esagerare con smontaggio e montaggio: sia la parte filettata che la ghiera di chiusura sono in alluminio ed è già successo a qualcuno di rovinare il filetto del perno e di dover sostituire il motore........:rolleyes:
