bosch cx movimento centrale
13.901
Questo è il succo di tutte le chiacchiere: quanti casi come questo si sono verificati?
Qualsiasi sistema meccanico che non lavora nelle condizioni di progetto (leggi ghiera allentata, nel caso in questione), può subire il collasso. Per questo esiste la manutenzione ordinaria, magari da farsi con adeguate attrezzature e competenza...
Meccanicamente parlando, quel pignone deve essere rigorosamente in acciaio, e anche buono! Sono d’accordo sul fatto che non sia particolarmente curato nella costruzione, le scanalature di ingaggio sono arrotondate e quindi offrono minor base di appoggio. Certo che l’albero potrebbe essere di acciaio, ma se non è necessario, perché aumentare i costi e i pesi?
Elmerendero
10 Aprile 2017
224
146
HAIBIKE XDURO AllMtn RX 2016
Penso che Nicotrev abbia ragione quando dice che questo motore non è stato progettato per biciclette elettriche E-MTB, però è successo che poi su queste lo abbiano montato e certi componenti possono non essere all'altezza di un uso esasperato o comunque impegnativo, vedi cuscinetti senza protezione, alberi in alluminio dove sicuramente ci sarebbe voluto l'acciaio ecc...
Di chi la colpa ? forse di quelli che lo hanno montato su tipi di biciclette che per loro natura non erano adatte a quel motore.
Da parte mia dopo 3400 km, in gran parte di strade sterrate di montagna, devo dire che ne sono contento e per il momento non ho avuto grattacapi, non le faccio però mancare una attenta manutenzione fai-da-te.
Reactions: vicma56
8.250
Il mercato dell'EMTB è attualmente meno del 30% del totale delle ebike, quindi puoi capire quali fossero i presupposti nel 2013 quando è stato lanciato il Bosch Performance. Poi, nonostante le manchevolezze e certi componenti non all'altezza, è il motore ancora attualmente più diffuso e performante e, qui mi ripeto, di inconvenienti come quello in questione, non ne abbiamo altre notizie.
Forse ai più sfugge che, sia le ebike che le prime emtb, erano indirizzate ad un utilizzo non particolarmente esasperato (com'è diventato un pò alla volta con l'abbassarsi dell'età media degli utilizzatori); se il Bosch nella versione CX è stato comunque montato finora da oltre 70 marche diverse qualche motivo ci sarà stato (magari anche solo quello di una convenienza economica.....).
Infine vorrei ricordare che i competitors non fanno (o hanno fatto) molto meglio:
Shimano è arrivato solo lo scorso anno all'ottimo attuale M8000 (specifico per eMtb), dopo aver lanciato nel 2011 il primo Step e nel 2013 lo Spep M6000 che hanno avuto ben poco successo.......
Brose, con il modello S sembra aver risolto (se c'erano) i problemi di surriscaldamento del suo motore
Yamaha ha dovuto presentare il PW-X per rendere più utilizzabile in alto la sua unità
e Panasonic? fino al 2012 il motore 26v era il motore centrale per ebike di riferimento: ora è praticamente scomparso.........
micio72
369
96
esanatoglia (MC)
thok-mig / almnt 8.0
é arrivata la risposta di haibike bosch non so a chi la invia il si vende x la garanzia. riguardo il problema del movimento centrale no garanzia perchè la bici dicono essere stata acquistata da ditta. ( ma a me non sembra xchè sulla fattura c'è il nome e cognome e il codice fiscale e non la partita iva della ditta)
Sapete qualcuno che sa mettere mano ed aprire sto cazz. de motore x far sistemare l'albero. Il ricambio si trova? se lo faccio saldare ad alluminio e poi ricavo i denti è fattibile.?
8.250
La garanzia legale Bosch, dopo il contatto con il Service, viene attivata dal Rivenditore inviando i dati del motore e la copia della ricevuta o dello scontrino d'acquisto.
La risposta ricevuta sembra significare che il documento d'acquisto inviato, identifichi un operatore commerciale per i quali, come noto, la garanzia ha una durata di 1 solo anno.
Quel pezzo non è attualmente disponibile come ricambio; l'unica soluzione praticabile a mio avviso, è quella già indicata da @Ale 81 ovvero l'interposizione di uno spessore che consenta alla corona di agganciarsi alla parte ancora integra del "millerighe".
Reactions: GIUIO10 and vicma56
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.785
la mia
Certo Nico tutto giusto e come da prassi, ma quel documento che viene inviato si potrebbe richiedere una copia per verificare?
Questo purtroppo acquistando da privati che non dicono tutto (non parlo di te @micio72) ci si può incappare con eventuali dolori....
Reactions: vicma56
micio72
369
96
esanatoglia (MC)
il documento io ce l'ho c'è scritto fattura intestata al cliente con codice fiscale. Se fosse stata una ditta avrebbe avuto la partita iva.
8.250
Mah, il documento comprovante l'acquisto "normalmente" lo fornisce il Cliente (ovvero @micio72) mica il Rivenditore: dunque non pare ci sia qualcosa da verificare (che lui non sappia, se lo sa....).
Se Micio sa e prova che il primo acquirente è un privato, il problema non si pone: basta farlo presente.
Reactions: vicma56 and Rick
micio72
369
96
esanatoglia (MC)
ultime notizie importanti questa è la risposta che ha dato un venditore haibike e bosch center al mio amico (Bici ripresa da bikers, loro putroppo non possono farmi nulla né tramite bosch (perché dicono che non è in garanzia) né tramite Haibike (perché dicono che non l'hanno venduta loro)
