Borsa Kit porta attrezzi camera d'aria
Nirvananik
28 Dicembre 2021
54
16
Alassio
Kona
Ciao a tutti,
sto cercando di trovare il set giusto per uscite brevi di un paio d'ore dietro casa (dove non voglio portare lo zaino) e vorrei capire dove installare il kit porta attrezzi e la camera d'aria di riserva.
Cercando un pò su internet le due alternative furbe che vedo sono:
1) Borraccia portattrezzi
Più capiente e solida, ma toglie l'unico porta borraccia presente sulla mia Turbo Levo. Quindi mi costringe a usare quantomeno un marsupio
2) Specialized Mountain Bandit
Se capisco bene è una sorta mi "miniborsa/kit" che si avvita sotto la sella e che permette di portare camera d'aria, Kit CO2 e levagomme
Voi cosa consigliate?
Garzie
wally73
3 Luglio 2017
1.972
1.286
cesena
brraaaapppp
bandite molto comodo. ci metti la camera d'aria. una bomboletta (o kit vermicelli se lo fissi bene) e le leve cacciagomme...
unico neo, essendo esterno se prendi fango sporchi tutto...
hai mai pensato a prenderti un marsupio?
metti dentro tutto. e oltre... piccolo leggero...fermo...
quelli SENZA sacca idrica....
4.153
Reactions: cowboykite80
13.484
9.402
Garzie
dipende che bici hai e che cosa ti piace fare
A me piace fare le dicese
io attaccato ala bici non tengo manc la borraccia figuriamoci degli accrocchi che ballano in un caso o che si possono sganciare ed in ogni caso influiscono sulla distribuzione de peso della bici stessa (per qualche tempo ho tenuto solo la camera d'aria attaccata al telaio, poi ho tolto anche quella)
quindi per me esiste solo lo zaino o nel caso come ti hanno detto il marsupio
Se al contrario vai a passeggio allora le soluzioni sono infinite e vanno da quella rigida del porta borraccia secondario al borsello che atacchi alla sella o al tubo
Reactions: bracchetto scout
16.829
Fig@ stai quasi diventando un vecchio saggio sposo tutto né...voglio restare tuo amico .Brakky
Reactions: sideman
Nirvananik
28 Dicembre 2021
54
16
Alassio
Kona
Ho una Turbo levo, quindi faccio un pò tutto salite e discese anche discretamente impegnative ma in tranquillità.
Ho già lo zaino ma volevo trovare una soluzione più semplice per quando ho poco tempo e faccio un giro di max un paio d'ore dietro casa (in Liguria)
Ho pensato anche io all'opzione marsupio in alternativa. Se però non ha la sacca idrica devo usare la borraccia e quindi il marsupio servirebbe unicamente da porta attrezzi.
Cercavo un'opzione che mi permettesse di non portare dietro nulla da attaccare al corpo.
Poi per carità il cosino della Lezyne costa 13€, posso fare anche un tentativo e se non va passare al marsupio
16.829
Hei bello x fare tutto e bene devi avere almeno la rise...dove vuoi andare con la levo? Brakky
Reactions: sideman
5.055
2.278
discussione interessante!
la borsa sottoscala in generale può esser utile ma considera che ti toglie la possibilità di fissare li una luce posteriore.
Mettere attrezzi e bombolette sul marsupio da valutare: a me, per esempio, infastidisce peso alla base della schiena tanto è vero che ho tolto la sacca dal marsupio e la metto sulla pettorina.
Un consiglio utile che ho avuto da @Pietro.68
ROCKBROS Borsa Telaio Bici Impermeabile, Borsello da Manubrio Tubo Anteriore per MTB Bicicletta da Corsa, Facile Installazione Anti-graffio Ultra-Leggero Riflettente Carina 1L
oppure queste che ho preso in più perché più grande
ROCKBROS Borsa Telaio Impermeabile Bici Borsa Tubo Anteriore per MTB Bicicletta Design Doppia Cerniera Grande capacità 1L/1,6L
la soluzione ottimale sarebbe una borsa che abbia fissate le cinghie per aggiangiarla al telaio, cinghie tipo quelle suggerite da @cellomar: io avevo un borsello fissato con quelle cinghie ma, non essendo queste ultime solidali al borsello, si muoveva e sulla turbo levo andava a smuovere la levetta del blocco.
Magari riusiamo a trovare una soluzione entrambi!!!!
Reactions: Pietro.68
16.829
Potresti provare con quei carrellini da agganciare dietro x portare i bambini...un tipo che va cosi cosi mica un fenomeno..un certo mc Askill l ho visto destreggiarsi mica male.Brakky
Andreaverona
25 Agosto 2021
1.368
1.190
Verona
A piedi
io sto usando il marsupio evoc anche con sacca idrica e dentro ci sta anche:
sacca 1,5 lt
iphone
chiavi
multitool grande
cacciagomme
bomboletta co2
vermicelli
bomboletta schiuma
portafoglio compatto
powerbank piccolo con cavo
tutto in un marsupietto.. pazzesco
unico neo vestiti e protezioni zero
E-Nautilus
10 Aprile 2021
487
268
Caput Mundi
Focus Raven² 9.8
Ecco la mia soluzione *al momento* preferita! Non più lunga di 15cm
Entra 1 camera d'aria, mini pompa, 3 cacciagomme, forcellino, mini-tool e toppette adesive.
https://www.amazon.it/dp/B01MRXI40R/?tag=mmc08-21
Unica accortezza: mettere una protezione trasparente adesiva ritagliata a misura sul telaio, per evitare graffi con piccoli movimenti.
Tipo questa:
Se mi serve altra roba, metto la camera d'aria attaccata al telaio con queste
ed ho spazio per questa
ed un power bank !
wally73
3 Luglio 2017
1.972
1.286
cesena
brraaaapppp
io il marsupio con sacca idrica l'ho bocciato. mai usato ma vedevo gli amici che l'hanno portato per un po'... con la sacca idrica piena è bello ingombrante e pesante e li in basso secondo me da fastidio.
io il marsupio che ho postato lo uso sempre. sia a fare xc che enduro che BP...
solitamente nei giri che faccio... o sono corti. o ad anello e c'è sempre acqua da fare o in BP anche meglio. c'è di tutto. dalle fontane ai bar/ristoranti. inoltre non da fastidio con il paraschiena o pettorina che sia.
dentro soldi, chiavi ben fissate, documenti, ricambi vari (falsamaglia, kit vermicelli, barrette, gel ecc...).
per l'acqua in tutti questi casi la borrracvcia da 600/700 basta e avanza (+ eventuali rifornimenti)...
come mcamera d'aria ho comprato una tubolito che è molto leggera e sottile e la tengo li. ma non l'ho mai usata. mai forato negli ultimi 2/3 anni. l'unica volta che mi ricordo, lattice+vermicellisono bastati...
come trasmissione nelle 2 bici serie ho AXS e nel marsupio ho una batterai supplementare e una pila da orologio per il comando...
pila comando dura circa 2 anni, pila del cambio dipende quanto si gira... settimane/mesi
uso lo zaino col paraschiena Camelback MULE solo quando faccio giornate intere montane... dove ci vuole abbigliamento extra, acqua in quantitià (se non conosco dove vado), ricambi, cibo ecc...
wally73
3 Luglio 2017
1.972
1.286
cesena
brraaaapppp
questi accessori, borsine e borselli vanno benissimo per utilizzi normali. se si fa MTB un po' seria io non li userei mai...
danno fastidio e/o non sono affidabili...
potrebbe andare bene un borsello sottosella. ma tra escursione del carro delle full e telescopico abbassato, verificate che la gomma non lo scalci via o rompa qualche cosa...
detto questo, ho il fanale dell'ultimo link., tipico fanale cinese venduto su amazon da vari "negozi", fa il suo dovere.
unica annotazione, per una notturna MTB servono sempre 2 fanali. OK uno grande sul manubrio ma fondamenrtale una luce anche più piccola ma sul casco... il fanale sul manubrio illumina dove state andando, quella sul casco dove doverte andare. le 2 cose non sempre coincidono. può capitare nel bosco tra una cura e l'altra che il manubrio illumini fuori la strada perchè leggermente girato o inclinato, ma dopo c'è una curva con un albero e quello lo vedete col casco e cioè dove gira lo sguardo...
se invece fate delle ciclabili va un po' bene tutto...
E-Nautilus
10 Aprile 2021
487
268
Caput Mundi
Focus Raven² 9.8
La domanda del thread era:
"sto cercando di trovare il set giusto per uscite brevi di un paio d'ore dietro casa"
quindi un borsello per gli attrezzi credo possa bastare, anche fuori dalle ciclabili per 2 ore.........
Sul resto del tuo discorso sono d'accordo, infatti ho optato per un borsello attaccato al telaio e non sotto la sella!
