Ho parlato proprio di questo chiedendo a Migliorini il quale mi ha assicurato che ordinando ora riescono ad evadere per c.a. metà giugno
Dai ordinala! Ma sono prenotato venerdì per un test
percio' speriamo si presenti a breve un motore con l'assistenza del Bosch e la scorrevolezza del Shimano........Personalmente non mi è piaciuto per niente il sistema Shimano.....
Strappa di brutto.....poche modalità di assistenza.....cambio elettronico che ti confonde perché il manettino è montato al contrario.....batterie con poca autonomia.....
Molto efficace invece il display.....piccolo, ben riparato dagli urti, con le informazioni necessarie e senza tutti gli altri dati, secondo me inutili, specie se comportano un aumento delle dimensioni del display....
Molto buona anche la pedalata a motore spento o oltre i 25 km/h....
Felice comunque di aver acquistato Bosch.....
E non potrebbe essere lo Yamaha PW-X, di cui si dicono mirabilie?percio' speriamo si presenti a breve un motore con l'assistenza del Bosch e la scorrevolezza del Shimano........Personalmente non mi è piaciuto per niente il sistema Shimano.....
Qualcuno di voi riuscirà a provarlo a Riva?
Vedi l'allegato 2990 Vedi l'allegato 2991
Provato brevemente oggi, in versione Syncdrive pro di Giant.
Avevo molte aspettative da questo nuovo motore, invece sono rimasto parzialmente deluso, manca sempre l'allungo di Bosch e Shimano, anche in modalità POWER le cose non migliorano.
Finché sali su fondi scorrevoli si comporta piuttosto bene, ma su rampe estreme, fatica più del Bosch e dello Shimano.
Forse la versione Yamaha pura funziona meglio, ma quello non l'ho provato.
Però non ricominciamo con la storia della pietra, doveva rompere anche tutte le batterie della Moterra e mi sembra di non aver letto segnalazioni i tale senso, quindi su la Thok più o meno è montata allo stesso modo , vedremo ma io l'ho vista ben protetta
mi ricordo che il loro soft tagliava anche gli rpm... ma che in high ci dovrebbero essere tutti gli rpmVedi l'allegato 2990 Vedi l'allegato 2991
Ciao! Potreste chiedere allo stand Specialized se hanno notizie di variazioni di allestimento e/o colori per le turbo levo che usciranno a settembre? Grazie!
La batteria standard Shimano è comunque da 504 Kw/h, sono la Focus monta la piccola.Io non ho una gran gamba, ma preferisco assistenze più blande, mirate, durature (e qui la batteria da 378 Wh è un bel limite) e con meno effetto "on/off", conseguenza dell'avere una modalità in meno.....anche se l'ottima pedalabilità del sistema smorza parzialmente questo effetto.....
Il nuovo aggiornamento Bosch (sulla carta) IMHO sta tracciando il sentiero da seguire nel prossimo futuro......
pertanto a Tuo parere il motore più simile alla "brillantezza" bosch è shimano? in cosa si differenziano per Te? grazie
Scusate, forse mi sfugge qualcosa. Io ho provato bosch su una haibike dh 9.0, ho provato yamaha su haibike allmtn 8.0, ed ho provato Shimano su thok e wilier. Secondo me in quanto a brillantezza gli ultimi due sono molto simili e di gran lunga superiori a bosch. Ho preso un abbaglio??
Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
Io l'ho provarla ieri mattina (Lunedì) a Riva e sotto consiglio di alcuni locals sono andato a fare un pezzo del sentiero 601: per chi non ci fosse mai stato è UNA PIETRAIA UNICA! Un paio di volte ho sentito pietre schizzare e battere contro la protezione della batteria, ma a fine giro non c'era il benchè minimo segno...! credo abbiano fatto la protezione in PVC appositamente, per attutire meglio eventuali pietre volanti.scusa ma di abbassamento di baricentro ne vedo ben poco su questa.... in pratica la batteria sta nella stessa posizioni solita ma fuori dalla culla del telaio... io per abbassamento intendo stile overvolt di @Auanagana o altri progetti simili... cosi' mi pare più un fattore estetico...
sicuramente overvolt è un progetto molto spinto in tal senso e purtroppo non sono riuscito ancora a provarla.... per thok hai ragione, la posizione della batteria effettivamente non cambia di molto, qualcosa si abbassa ma probabilmente non è quello che giustifica la bella guidabilita che ho riscontrato.
secondo me spinge fino a 105 rpm circa non i 120 che dicono.... ma lho trovato abbastanza silenzioso
io non amo bosch e sarei curioso di avere commenti sul motore shimano.. potenza.. erogazione rumore....
