Batteria Orbea Rise al freddo
Old Wheels
12 Dicembre 2016
16
6
Merate
La mia Rise, ovviamente, ha la batteria non rimovibile e sarà ricoverata nel box che, durante l'inverno, ha temperature di 7/8 gradi. Credo che la temperatura ideale per la batteria sia di 15/20 gradi. Qualcuno ha suggerimenti su come proteggerla per evitare che si deteriori precocemente? Grazie
5.115
non si deteriora, anzi per lo stoccaggio a lungo termine si consiglia di conservare le batterie a temperature relativamente basse; però prima dell'utilizzo sarebbe meglio riportarla a temperature meno rigide di 7-8 gradi, se usi l'auto per l'avvicinamento e se carichi la bici dentro l'auto ciò è sufficiente a riportarla sui 15-20 gradi
Old Wheels
12 Dicembre 2016
16
6
Merate
Il problema è che parto direttamente da casa in bici. Oppure la cariche sul portabili esterno (even worse). Grazie comunque.
Old Wheels
12 Dicembre 2016
16
6
Merate
5.115
Comunque con l'uso la batteria si scalda da sola, la copertura in neoprene ha efficacia durante l'utilizzo perché aiuta a non disperdere il calore di esercizio della batteria, ma lasciando la bici molto tempo al box anche la copertura si stabilizza alla temperatura del box
P.s. ho letto che è sconsigliabile caricare le batterie a basse temperature, sotto i 5 gradi
NONNOCICLISTA
598
SAN SEVERO
Atala B-Rush
Grazie. Ci vorrebbero delle ...termocoperte. :)
Io la uso "la termocoperta". Ho acquistato in un negozio di idraulica, un isolante per tubature (circa 7 euro per due metri). L'ho tagliato a misura e modellato ed ho avvolto il tubo obliguo che porta la batteria, ho fermato il tutto con una fascetta amovibile. La vecchia mtb, aveva la batteria esterna, questa interna, mi sembra che soffra di più il freddo. Credo che il tubo obliguo che la contiene faccia da frigorifero. Posso anche sbagliare, ma a questo costo ........ P.S. batteria removibile Bosch gen 4
Reactions: Old Wheels
Old Wheels
12 Dicembre 2016
16
6
Merate
Questo conferma le mie perplessità. Ma ci sarà qualcuno che lascia la Rise nel box, vero? Altrimenti devo davvero pensare a una sorta di termocoperta o "calza riscaldata" tipo quelle da moto.
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Quello che hai fatto è un isolante, sarebbe utile montando una batteria calda per non farla raffreddare e trattenere il calore generato con l'uso. Nel caso descritto dopo una settimana al freddo l'unca cosa che potrebbe fare qualcosa è una termocoperta riscaldante. il solo isolnte non serve.
Mi è capitato di arrivare in un rifugio con temperatura sottozero, durante il pranzo ho smontato la batteria e l'ho portata all'interno al caldo, è solo uno dei casi in cui una batteria non removibile crea solo problemi.
bertoperto
27 Settembre 2016
624
364
MB
Generalmente i box sono sottoterra e difficilmente la temperatura scende sotto i 5 gradi per cui installa un termometro da parete vicino alla bici, se segna da 10 gradi in su vai tranquillo caricala e usala senza patemi, sarà cosi per la maggior parte dell' anno.
NONNOCICLISTA
598
SAN SEVERO
Atala B-Rush
In effetti, io la batteria la porto sempre a casa (amche perchè se la rubano, almeno mi rimangono circa 1.000 ero di batteria), al calduccio. La monto, chiudo il coperchio e per ultimo ci monto l'isolante, il tutto in circa un paio di minuti.
