Batteria aggiuntiva Mahle X35
DrPeperino
24 Maggio 2023
10
Salsomaggiore Terme
Epic
Buongiorno a tutti
Torno sull'argomento in oggetto per fare una domanda di cui penso di conoscere già la risposta (ma mi hanno chiesto di chiedere lo stesso quindi proviamo): esistono batterie aggiuntive per il motore in oggetto più capienti dell'extender originale da 250Wh?
Mio padre si fa aiutare molto consistentemente durante tutto il giro e beneficerebbe dall'avere più autonomia rispetto ai 500Wh attuali (250 della batteria interna + 250 dell'extender)
Grazie a tutti
Luca
FRADisonfire
1 Aprile 2022
66
37
Olympia F1
Puoi prendere una batteria aggiuntiva non ufficiale che si scarica in parallelo alla batteria di serie e comprare un range extender aggiuntivo che funziona da power bank e ti ricarica la batteria di serie una volta scarica. Devi però aspettare un po’ per la ricarica
Edicolandia
24 Giugno 2023
217
108
Cape Town
Hammer
E' una cosa fattibile e di non difficile attuazione ..
Richiede comunque un minimo di esperienza .. meglio se ti rivolgi ad un meccanico che ripara e_bike ..
Serve questo .. per tutte le e_bike con motori 36 volt ..
Per altre tensioni la cosa è un po' più complicata ..
6.309
Tutte? Tu sei certo che funzioni anche con motori Bosch per affermarlo? Secondo me su Bosch quando attacca la seconda batteria (se l'attacca) non va e sul display appare una manina col dito medio alzato.
DrPeperino
24 Maggio 2023
10
Salsomaggiore Terme
Epic
Grazie a tutti per le risposte. Domani mi guardo il link.
Adesso l'idea era di prendere un secondi extender e attaccarlo quando finisse il primo per fargli fare la stessa cosa che ha normalmente.
Se però ci sono alternative più capienti o meno costose sono interessanti
DrPeperino
24 Maggio 2023
10
Salsomaggiore Terme
Epic
Avreste indicazioni riguardo dove posso trovare degli extender non originali per il Mahle x35?
Questo quindi è senz'altro compatibile con il MahleX35? Si tratta solamente di farlo installare a un meccanico capace?
Si tratta di una modifica del sistema esistente che invalida la garanzia?
Edicolandia
24 Giugno 2023
217
108
Cape Town
Hammer
Di solito i colegamenti vengono fatti esternamente ( a volte esteticamente lasciano un po' a desiderare ) ..
Il vantaggio però è che sfruttando un portapacchi posteriore si possono creare batterie molto capienti ..
Se non vengono modificati gli attacchi del motore e della batteria originale non invalida la garanzia ..
Su youtube ci sono molti video al riguardo ..
Magari non molti in italiano ..
Ma molti anche su motori Bosch ..
federicotv
28 Settembre 2017
615
302
San Biagio di Callalta
Cannondale Moterra 2 2020
Per me il problema maggiore è stato reperire un connettore originale da adattare a una qualsiasi batteria da 36v, poi grazie ad un caricabatteria difettoso ho risolto, alla fine è solo un cavo positivo e negativo
ernia
6 Gennaio 2021
21
10
Orbea Gain D20
Vedi l'allegato 64569
Io ho una batteria di altra bici che non uso più e pensavo di aggiungere su quella e sul cavo dell'alimentatore un connettore anderson per usare direttamente il cavo dell'alimentatore sia per ricaricare che sulla seconda batteria. Da te su che polo vanno positivo e negativo nel connettore ? La tua della foto è la batteria universale extenderbattery.com col loro cavo?
ernia
6 Gennaio 2021
21
10
Orbea Gain D20
Il prezzo però è altino, 36V 10Ah si trovano a meno, per me che la uso principalmente per gravel casa-lavoro e devo lasciare la bici nel parcheggio aziendale converrebbe adattare il connettore di questa:
federicotv
28 Settembre 2017
615
302
No, la foto era quella della mia batteria che utilizzavo sia su eMTB ed anche su eROAD, il collegamento lo avevo fatto io utilizzando il cavo di un caricabatterie difettoso en un connettore Anderson, il cavo del caribatteria è un semplice cavo Rosso + Nero
Paolo25
23 Marzo 2017
2.045
1.099
Kenevo sl expert
io comprerei un secondo extender originale meno sbattimenti e sicuro che funziona bene senza rischiare la garanzia, te lo porti dentro un piccolo zaino pesa quanto una borraccia piena!
DrPeperino
24 Maggio 2023
10
Salsomaggiore Terme
Epic
Alla fine infatti mio padre ha fatto così. Ero molto tentato di prendere qualcosa di after market, era molto migliore la capienza, ma poi non ho le competenze per fargli assistenza sulla e-bike e, in caso di problemi, mi troverei continuamente dal rivenditore al quale non ho preso l'extender.
Senza contare che i costi non sono esattamente competitivi, l'extender originale costava 500 scontato, quelli online che avevo visto costavano 600.
Da ignorante in materia speravo che un range extender non di marca si trovasse con un centino al massimo..
