Avinox, problema della batteria che si scarica da sola
Tipo di motore con problemi di scarica della batteria
  • Votanti
Moebius
1.869
Reggio Emilia
Amflow PL Carbon, Rotwild E1+
Domenica scorsa (20 settembre) ho disabilitato il codice antifurto. Da allora la batteria (al 42%) non ha perso carica.
È presto per trarre conclusioni definitive, aspetto ancora qualche giorno.
Reactions: Mutant
cris1080
13 Settembre 2023
181
70
ravenna
nessuna
Ciao, la cosa del display che si alimenta dalla batteria principale l'avevate già considerata?
The Avinox drive system experiences standby battery drain because its control display has an internal small battery that depletes after a few days, prompting the main battery to wake up and recharge it. [1]
Causes of Avinox Battery Drain
    • Display Self-Charging: The control unit has a small internal battery that loses charge during inactivity. When it drains, it draws power from the main e-bike battery to recharge itself, which stops once the main battery drops below 5%. [1]
    • Connectivity and Standby Features: Features like Bluetooth, Apple FindMy, and constant movement-sensing/GPS can keep modules active, creating extra standby warmth and power consumption. [1]
    • Intelligent Self-Discharge: The Battery Management System (BMS) intentionally drops the main battery charge down over time during extended storage (e.g., dropping to roughly 95% after 7 days and 60% after 30 days) to protect the lithium-ion cells from chemical aging. [1]
    • High Power Settings: While riding, default assistance modes (like Trail or Turbo) demand high wattage, draining overall capacity faster than other systems unless tuned down in the settings menu. [1]
Moebius
1.869
Reggio Emilia
Se non sbaglio non dovevi cambiare il display? lo ha fatto e ti si scaricava lo stesso?
gil46
24 Gennaio 2020
1.994
1.180
Marche
Orbea Wild
Quindi si e' risolto solo togliendo l'antifurto senza cambiare display?
Moebius
1.869
Reggio Emilia
Ripeto…
È presto per trarre conclusioni, ma finora non ha perso un percento.
Ieri ho ricaricato perché oggi ho girato, quindi ricomincio l’osservazione da oggi. Peraltro, non potrò usare la bici per alcune settimane, quindi avrò modo di vedere.
Reactions: gil46 and apollokid
gil46
24 Gennaio 2020
1.994
1.180
Marche
Orbea Wild
Ripeto…
ok dai speriamo bene, cmq ti consiglio di fartelo sostituire lo stesso il display tanto è gratis almeno lo hai nuovo.
Sis
20 Maggio 2019
Torre Pellice
Haibike
In realtà poi il display aveva anche il problema di sballare completamente le date di utilizzo della bicicletta nella medesima giornata (Crussis 12.12 PRO) rendendo impossibile l’accorpamento di segmenti di giro fatti lo stesso giorno
  • Wow
Reactions: gil46
SteveG981
8 Dicembre 2025
59
7
Esporlatu
Focus Jam2 sl 8.8
Ormai è palese che il problema esiste ed è parecchio diffuso, come è facile constatare anche leggendo su vari gruppi di FB e altre piattaforme.
Sia con il motore M1 che con M2/M2S, capita che la batteria, a bici ferma e spenta, perda anche parecchi punti percentuali di carica in pochi giorni.
In concomitanza, è facile accorgersi che il display diventa molto caldo, quasi al punto da non potersi tenere in mano. Si avverte molto bene anche toccando il tubo orizzontale in prossimità del display.
Il fenomeno non avviene di continuo. La batteria può rimanere allo stesso livello di carica per qualche giorno e il display restare freddo, poi in una notte magari perde il 5%. Se si va a controllare quando questo avviene, si nota che il display, pur spento, è bollente.
A me sta succedendo. Il meccanico (rivenditore autorizzato) sperava di aver risolto con un aggiornamento "interno" pilotato da Avinox direttamente, ma proprio quando sono andato a riprendere la bici ---tre giorni in cui la batteria non era scesa di un percento, controllando da remoto con l'app--- lo stesso meccanico si è accorto che il display era molto caldo e la batteria aveva perso il 5% in poche ore. Mi avrebbe sostituito il display, ma aveva solo di quelli "piatti" (DP100-F) che non vanno bene sul tubo orizzontale della mia Amflow PL Carbon, quindi se ne riparla dopo le ferie.
Problema non insormontabile per me nel breve, vedrò di sorvegliare la carica se lascio la bici ferma per qualche giorno.
Leggendo in giro, mi sono accorto che è un problema che affligge molti, sia con il sistema M1 che con M2/M2S. Pare (ma non è certo) che la cosa sia nata in seguito a qualche aggiornamento recente. Non c'entra con il processo di autoscarica protettiva già descritto da Avinox, perché è comparso solo recentemente e avviene anche con la batteria sotto il 50%.
Qualcun altro ha fatto un'interessante osservazione: il problema sembra presentarsi quando fa molto caldo. In effetti, io me ne sono accorto solo di recente con queste temperature africane, in cui anche la cantina dove sta la mia Amflow non scende mai sotto i 25 °C.
Qualcun altro ha detto che il problema non succede se si spegne la bici col pulsante anziché dall'app. Io finora l'ho sempre spenta dall'app, proverò anche questa.
Comunque, apro questa discussione per raccogliere anche qui esperienze e pareri in proposito. Avinox ancora non ha espresso una posizione ufficiale sulla questione. Non ho dubbi che risolverà il problema, ma potrebbero volerci ancora diverse settimane.
dai non ci voglio credere. dopo che tutti i canali specialistici mtb ed emtb ci hanno letteralmente frantumato le palle con avinox e amflow cosa devo sentire... cmq nel mondo mtb sembra che piu spendi e piu difetti hai
Reactions: guapo73
giorgiogtp
29 Dicembre 2018
25
10
trapani
focus
anche io del club... zendit conservata in garage i primi di luglio con poco più del 50% di batteria, ripresa ieri dopo la pausa estiva (in sicilia fa troppo caldo) e trovata con un preoccupante 5%....la cosa è molto fastidiosa. spero vivamente che si trovi una soluzione.
Ieri ho fatto ultimo aggiornamento e caricato al 40%. oggi verifico nuovamente
basel
21 Settembre 2016
854
700
Lago di Garda
PR Pro Amflow
Il test di scorsa settimana: esco di casa il lunedì e torno dalla trasferta il sabato ... PIN inserito, no SIM
Lunedì 14/09 ore 06:13 = 75%
Sabato 19/09 ore 09:47 =72%
Stesse condizioni di settimana scorsa ... ma stavolta 0% ... quindi situazione non sistematica?
Partito da casa Lunedì 21/09 ore 06:11 = 57%
Rientrato a casa Venerdì 25/09 ore 19:34 = 57% ... alle 21:24 però 55% e l'iPhone era nei dintorni
17.902
É la moglie che ti ha messo il controller :D .Brakky
Reactions: basel
Mutant
22 Settembre 2024
114
32
Gonnosfanadiga
trek fuel ex
Però se la usi anche per andare al edicola noterai che perde un 5 10% appena la usi
A me a fatto cosi sembrava non aver perso carica ma appena ho cominciato a pedalare a perso velocemente carica
  • Wow
Reactions: basel
wally73
3 Luglio 2017
2.302
1.480
cesena
brraaaapppp
mi era sembrato di leggere nel manuale che con la SIM installata si può smanettare nell'app col la bici spenta.
sicuramente in questo caso la sim è alimentata e da qui la batteria che si scarica.
dove la sim non è installata non saprei...
