Aumento Diametro dischi anteriore e posteriore con Sram Code-R
Theseus
10 Luglio 2022
15
Montefiascone
Hercules NOS SUV 2.1
Buonasera
scusate l'argomento trito e ritrito ma sono in questa situazione di stallo.
Avanti ho una Ohlins rxf36 ed ho uno Sram centerline 200mm
Sotto la pinza uno spessore da 7,5 mm(uno per ogni vite ovviamente) quindi non un classico adattatore .
Dietro uno Sram centerline 180mm e sotto la pinza nulla.
Vorrei montare Magura MDR-P 203mm avanti e dietro.
Dietro metto un adattatore magura + 23 e va bene, ma avanti che cavolo devo fare?
Per favore aiutatemi
7.326
3.339
Buonasera
Metti dei rasatori (rondelle) per portare la pinza da altezza 200 ad altezza disco 203.
Imho.
Theseus
10 Luglio 2022
15
Montefiascone
Cazzo sono quelli che fanno le depilazioni i rasatori?forse rasamenti che se cerca cerca giusto.Brakky
Ma non vorrei che si facesse una torre di spessori in questo modo.
Io speravo di poter eliminare questi spessori da 7.5 mm e mettere un adattatore completo.
Più che altro mi chiedo, ma senza sto spessore da 7.5 che disco monterebbe al posto dell'attuale 200???!!!
192.5?!!?¿?
Oppure queste pinze code-r hanno una forma particolare e quindi saltano tutte le teorie degli adattatori e così nemmeno mettendo il pw44 Magura al posteriore posso montare bene il MDR-P?
Che dubbioni potca trota
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
Buonasera
qualcosa non torna . la tua forcella risulta avere un comune post mount 180 nativo (quindi occorrerebbe un adattatore +23).
con solo due spessori da 7.5 non capisco come tu possa avere la pinza che non toccail disco. stesso freno e stesso attacco pm180 : il mio adattatore e' spesso 8mm su una vite e 14 sull'altra.
Reactions: GIUIO10
13.901
Buonasera
Probabilmente non hai guardato bene, nell’adattatore SRAM +20 in due parti, le bussole che fanno da spessore hanno due lunghezze diverse, una da 7,5mm (quella più in basso) e una da 12,5mm.
Per mettere i due dischi da 203mm di diametro, compra due adattatori +23 per entrambe le ruote, gli attacchi diretti sia al telaio (posteriore) che alla forcella sono per disco diametro 180mm.
Questo l’adatattore SRAM che monti:
marcus69
20 Gennaio 2021
1.844
852
Capoterra
Reactions: Theseus
4.688
L'equivoco nasce perché il +20/+23/+40 ecc... si riferisce al salto dimensionale tra il disco da usare con la pinza montata direttamente sull'attacco forcella/telaio e quello da montare con pinza riposizionata sull'adattatore, non alle dimensioni dell'adattatore stesso.
Theseus
10 Luglio 2022
15
Montefiascone
Un adattatore così dovrebbe andare bene. c'è chi lo usa con sram guide e dischi 203 formula( anche se questo in foto è come lo Shimano)
Effettivamente ho dato sicuramente uno sguardo veloce
In questo modo diventa tutto più facile
Oggi guardo bene e mi muovo di conseguenza
Grazie mille
Eventualmente con i code-r ho il problema dei dischi Hope di cui si parla tanto?
I nottolini del flottante intendo
Theseus
10 Luglio 2022
15
Montefiascone
Il mio dubbio nasceva dal fatto che non sapevo l'attacco standard sulla forcella che disco accettasse
4.688
Ma con tutti i buoni dischi che ci sono a giro, perchè intestardirsi con i dischi flottanti Hope che notoriamente hanno alte probabilità di dare problemi se accoppiati con impianti non Hope? Non lo capirò mai.
Reactions: marcus69
Theseus
10 Luglio 2022
15
Montefiascone
La bici è il regalo per il 14esimo di mio figlio e il disco Hope intonato alla bici fa fico.
Ho chiesto perchè magari con i Code-R c'era compatibilità...sopra scrivevo infatti di voler prendere i magura MDR-P che sembrano buoni o magari gli Braking semiflottanti che costano di più.
Theseus
10 Luglio 2022
15
Montefiascone
Buonasera
Ho bisogno di sapere il serraggio del perno passante posteriore dal momento in cui dovrò smontare la ruota e siccome il telaio è di carbonio, sul quale non ho alcuna esperienza, non so se i 15Nm che dà la pagina di supporto Specialized sul modello Enduro sono giusti...a me sembra esagerato e ancora di più su una fliettatura in carbonio.
Il perno anteriore sulla Ohlins che ha anche un diametro maggiore e si avvita nell'alluminio mi da 6Nm
13.901
Buonasera
Il filetto su qualsiasi manufatto in composito non è mai realizzato direttamente ma riportato su lega metallica, nel caso in alluminio.
Se il manuale recita 15Nm, non vedo perché non stringere un M12 a questa coppia, trattandosi oltretutto del perno che serra l’asse ruota posteriore, sollecitato da importanti forze radiali e tangenziali.
L’asse della tua forcella va si chiuso a 6Nm pur essendo un M15, ma ha un collarino con vite che ne impedisce lo svitamento, da serrare sempre a 6Nm , visto che il filetto è su magnesio.
Reactions: FakeRider
Theseus
10 Luglio 2022
15
Montefiascone
Benissimo
