Arriva l'inverno, pantaloni lunghi o salopette+shorts?
8.380
6.552
Da sempre nei periodi invernali esco sempre con salopette invernale con sopra i soliti Shorts estivi, mi sono sempre trovato bene tranne per il fatto che le ginocchiere tendono un po' a scivolare.
Mi chiedevo chi usa pantaloni lunghi come si adopera in questo frangente, mette le ginocchiere sotto il pantalone, le mette sopra di esso con quello che ne consegue, o non ne usa proprio?
Sarei tentato di provare un pantalone lungo ma questi dubbi mi frenano, anche considerando che grossomodo fino a 5/6° vado ancora tranquillamente con i soli shorts+fondello, ho provato tempo fa con un pantalone da trekking del Decathlon ma non era il massimo, soprattuto perché molto largo alla caviglia e dava quindi un po fastidio.
Ultimo dettaglio non di poco conto :D, le scarpe spd invernali con la salopette non è che siano il massimo dello stile :p
4.863
Direi che siamo su pianeti diversi, uso sempre e solo panta lunghi anche in estate, le salopette mi fanno venire il prurito solo a vederle, non uso scarpe con SPD ma solo scarpe per pedali flat ... quindi meglio che non dia consigli. :)
Reactions: zizzola
5.344
2.532
Io uso pantaloni lunghi, quando fa caldo metto i corti.
Mia esperienza personale: mi trovo molto bene se prendi quelli che hanno la zip con aperture di ventilazione: io per esempio ho due paia di Endura uno singletrack e uno mt500. I primi li puoi tranquillamente usare qui in Liguria anche in estate e ti proteggono meglio dai rovi (se fai percorsi sporchi) o da zecche o dal bagnato se giri dopo pioggia con erba lunga.
Riguardo alle ginocchiere io faccio così: se le tengo su tutto il giorno uso le Dainese trail skin messe sotto ai pantaloni, vanno bene per trail, in caso di caduta ti proteggono ma non al 100%.
In alternativa uso ginocchiere della Ion che metto all'occorrenza al ginocchio altrimenti sul pedalato le tengo al polpaccio.
Altra scelta sono ginocchiere che si possono aprire tipo le raceface che tengo o nello zaino o marsupio oppure arrotolate al tubo orizzontale della bici.
ps: in caso di freddo intenso metto una calzamaglia sotto ai pantaloni lunghi.
Reactions: AlfreDoss
8.380
6.552
Forse non ho posto bene la domanda: se d'inverno usate i pantaloni lunghi, le ginocchiere le tenete sopra o sotto? E se sotto, se vi scivolano come fate?
D'estate non ci penso nemmeno ad usare quelli lunghi.
Oettam20
2.328
Sempre e solo sotto i pantaloni, sopra non esiste a meno di non volere finire nella categorai instagram "pannolati".
Se è una buona ginocchiera, fatta per restare a contatto pelle, rimane su. Altrimenti alla prima pausa pipi si abbassano i pantaloni e si alzano le ginocchiera.
4.863
Perchè scusa, con gli short non scivolano? Le ginocchiere comunque di solito hanno gli elastici con la parte interna con gli inserti in silicone antiscivolo, se fatte bene tengono a prescindere dai pantaloni che metti.
Si vede che te lo puoi permettere, se dovessi girare dove spesso devo girare io a basse/medie quote su percorsi poco battuti vedi che il pensiero ti viene velocemente.
5.344
2.532
con pantaloni lunghi e Dainese trailskin pro finché tiene l'elastico mi stanno su senza problemi, ieri ho fatto un giro di pi di 50 km e circa 4 ore ti giro e sono arrivato all'auto che erano ancora a posto, se scendono dipende dai pantaloni che hai: se riesci tiri su il pantalone dalla caviglia (ma devi avere delle cerniere che lo allarghino) oppure ti abbassi i pantaloni e sistemi le ginocchiere.
Dove tenere le ginocchiere (sopra o sotto i pantaloni) penso che dipenda molto dal tipo di ginocchiera che hai.
8.380
6.552
Le ultime ginocchiere che ho preso no, ma chiedevo appunto se sono soliti portarle sopra o sotto, che nel caso scivolassero sarebbe più scomodo tirarle su.
D'estate giro anche a quote basse, e nonostante rovi o eventuali insetti non ci penso nemmeno a mettere i lunghi, già muoio di caldo con quelli corti
5.344
2.532
Immagino.
Mi scuso se magari sembreranno domande banali, ma non avendo mai usato pantaloni lunghi volevo capire come siete soliti fare.
Non ti devi scusare, solo per dire che non tutte le ginocchiere le riesci a tenere bene sotto: non tanto per lo spazio ma per la comodità: certe non ti accorgi di averle, altre pedali meglio senza.
Nel mio caso ad esempio le Dainese come ti dicevo le tieni tutto il giorno al ginocchio senza problemi, potresti metterle anche sopra ai pantaloni ma sono più comode sotto le POC Joint VPD Air Knee potrei metterle sotto ai pantaloni ma da tenere tutto il giorno non sono come le precedenti per cui nel caso le tengo al polpaccio e poi le tiro su.
8.380
6.552
Adesso ho le Fox Launch D30 e forse sono le prime ginocchiere che finalmente non mi scendono, per questo mi stava venendo l'idea di provare dei pantaloni lunghi al posto della salopette+shorts, anche perché ho il timore che la salopette ci metta del suo per fare scivolare le ginocchiere, visto che gli inserti in silicone non fanno presa sulla pelle ma su un tessuto.
Reactions: Mrslate
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.642
2.744
io uso pantaloni baggy con fondello a parte sotto + calzettoni da calcio piu' o meno pesanti a seconda del freddo che trovero'. In questa maniera posso usare qualsiasi tipo di ginocchiera senza problemi. Ho anche dei pantalonici che resistono agli schizzi, ottimi per autunno/inverno se e' bagnato o e' prevista pioggia.
Pantaloni lunghi li lascio solo per i giri dove so che trovo tanto bagnato per terra o quando vado a fare giri pedalati dove le ginocchiere non servono, perche' in genere sono obbligato a metterle se voglio usarle. Di pantaloni lunghi ne ho 2 paia considerati estivi (ma che regolarmente uso solo in inverno), e 1 impermeabile che uso solo se so che il giro sara' bello bagnato.
C'e' da dire che giro intorno a roma e non al nord.. probabilmente lo stesso abbigliamento al nord sarebbe "freddo".. ovviamente uno si deve adattare alle temperature di dove uno gira!
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.642
2.744
ma non riesci a metterle sotto?
8.380
6.552
Ecco, questo è un altro aspetto , in caso di temperature intorno allo zero mi chiedi quanto possano tenere caldi rispetto ad una salopette con un minimo di felpatura.
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.642
2.744
mi e' capitato di girare anche a -2 con nebbia, ma per me non e' la norma.
In quel caso di solito metto fondello sotto, calze lunghe + pantaloni lunghi sopra. Se c'e' abbastanza salita da fare non soffro.
Meno di quello, in genere non mi capita proprio, dovrei andarmela a cercare, tipo arrivare verso rieti / abruzzo e andare in montagna in inverno... il che vuol dire 2 ore di auto + freddo boia + 2 ore di auto per tornare.. mi passa la voglia!
