Ancora un nuovo motore - TTIUM nuovo progetto su Kickstarter
Danoz
19 Febbraio 2017
86
Lodi
Specialized Kenevo - Cube Reaction 26' (Front)
Molti di voi conoscono Kickstarter, il sito più noto di crowd funding, ossia di raccolta fondi sul web per finanziare da zero le più svariate iniziative imprenditoriali...
Tra i vari progetti più o meno campati in aria, ce n'è uno, neanche troppo rivoluzionario, per mettere in piedi un NUOVO produttore di e-Bikes. Il progetto va avanti da un paio d'anni, dal progetto si è passati ai prototipi, sono stati definiti i prezzi, e i finanziatori sono arrivati. Mi pare siano al doppio dei fondi che speravano di raccogliere. Buon per loro....
A novembre dovrebbero anche iniziare le consegne del primo modello, una Front un pò miserella e anonima, per non dire bruttarella.
Presto dovrebbe essere affiancata da una full, ma non mi aspetto miracoli di stile....
https://www.pesucycling.com/
va detto che hanno il prezzo di lancio a 1499$, IVA inclusa, cui bisogna aggiungere la spedizione dagli States. Magari qualche avventuroso amante della novità ......
Ma torniamo a noi, lasciamo stare la e-biga completa e concentriamoci sull'unità motrice che invece mi sembra a prima vista tutt'altro che malvagia a livello concettuale, con la caratteristica di avere il motore elettrico apparentemente coassiale con il movimento centrale; come concetto assomiglia più al Brose, ma mi pare più compatto.
E' studiata in due versioni che si differenziano per la potenza nominale, 250W e 350W.
Questa è una comparazione con i "padroni" del mercato che però si riferisce alla versione 350W
Al di la dei dati, la cui comparazione lascia il tempo che trova per via delle potenze diverse, è interessante notare dalle foto, rispetto a Bosch e Yamaha, che si tratta di una unità molto molto compatta. Probabilmente anche il peso è interssante in quanto, il solo motore pesa 600g meno rispetto al "pari Watt" Bosch, e se tanto mi da tanto la versione da 250 W potrebbe addirittura arrivare ai livelli del peso piuma Shimano.
Credo che la battaglia con i giganti sarà impresa ben ardua... e sicuramente non gli faranno neanche il solletico, però ritengo interessante che ci sia tanto movimento nella direzione di rendere più piccolo, integrato e snello il motore delle e-bike del futuro.
Fulltux
995
Francamente non capisco come, dopo 5 anni di motori elettrici, si possano fare cappelle strutturali come questa.........
Si sono accorti che i forcelloni, normalmente, sono fulcrati sulla linea di catena ??? pensavo la lezione di bosch fosse abbastanza chiara...........
Motore destinato al massimo alle hardtail........... o all'estinzione...........
Reactions: GIUIO10
13.414
Per la mobilità urbana va benissimo: non c'è bisogno della molletta sui pantaloni...
Reactions: Fulltux
Zappaterra
17 Settembre 2017
467
293
Ravenna
Però. Per un uso su mtb, mio avviso, già due "cappelle" visibili dalle foto.
Ingombro eccessivo dietro al movimento centrale (=carro posteriore necessariamente lungo).
E, come già detto, la coroncina con moltiplicazione interna. Che mai ho capito perché Bosch l'abbia fatta, e forse se lo stanno chiedendo anche loro .
Fulltux
995
Anch'io ho visto che ha la coroncina, probabilmente forza meno nei componenti. Per farlo più leggero è compatto saranno forse anche i più deboli
Sfatiamo sto luogo comune...... la coroncina è piccola perchè fà 2,xx giri al posto di uno il che significa che manca un ingranaggio al riduttore non che ce ne è uno in più
Meno ingranaggi... meno costi di produzione.... meno sollecitazioni interne e quindi ingranaggi più grossolani................
In pratica l'ingranaggio più sollecitato è proprio la coroncina.....
Zappaterra
17 Settembre 2017
467
293
Ravenna
Però, con questo schema, la forza che tu metti sui pedali deve necessariamente passare da una coppia di ingranaggi x2,5. Che si mangiano potenza, come tutti gli ingranaggi.
Se usi bassa assistenza, o se pedali senza assistenza, non è il massimo.
Se lo usi con assistenza alta so anch'io che le differenze praticamente si azzerano. Con assistenza bassa no.
Lasciando stare il fatto che ti ritrovi con rapporti non accorciabili più di tanto, e che su una biammortizzata devi aggiungere una rotella.
Reactions: Ameba
Gatto02
3.313
Riva del Garda
Allora facciamo un po’ di chiarezza , non conosco il motore in questione ma mi riferisco a Bosch.....si mangia potenza? puo darsi , meglio così altrimenti gli altri motori impallidirebbero......rapporti? Con Bosch arrivi a mettere la coroncina da 14T e dietro pignoni fino a 50 ..poco ? Mah si sale anche sui muri.......la rotella? Non tutti i telai necessitano della “rotella” come la chiami tu, la maggioranza che monta Bosch...no .
Reactions: Guido827
velocipede
24 Agosto 2017
3.237
4.450
Ad un passo
No Gatto, intendeva che la moltiplica si mangia la tua potenza che metti sui pedali ... quando invece te la rende alla corona, il Bosch se la rida da quanto non fatica (sempre per via della moltiplica)
Fulltux
995
State parlando di 2 cose diverse.... vedo di spiegarlo meglio con un esempio pratico .
Iniziamo col dire che la corona è attaccata ad un albero e i pedali ad un altro ( in realtà sono coassiali cioè uno dentro l'altro) sul lato corona.....
Ci sono 2 catene di riduzione una và dal motore all'albero della corona ed è quella che io dico avere un ingranaggio in meno del dovuto... al punto che per compensare la mancanza usano una corona con meno della metà dei denti delle normali .
La seconda catena di riduzione è quella necessaria per compensare i difetti della precedente.... per rendere realistica la pedalata bisogna che ad un giro di pedivelle corrispondano 2,5 giri di corona......... quindi se sugli altri motori l'accoppiamento tra i due alberi è realizzato da un efficentissima ruota libera o cuscinetto unidirezionale, sul sistema bosch ci sono almeno 2 ingranaggi.... che sono poi il problema di quando si pedala quel motore da spento e se paragonato al renimento di un semplice cuscinetto unidirezionale è chiaro che sia un calvario da pedalare da spento.... sopratutto se paragonato a brose e yamaha....
Spero di essere stato comprensibile
