Test Amflow PX Carbon Pro: quel tubo obliquo è illegale!
5.318
2.499
4.740
Infatti il vecchio 8v fatto da SRAM per le e-bike non era del tutto sbagliato, ma il mercato l'ha bocciato.
Così come il linkglide di Shimano.
Diciamo che 8 rapporti erano forse pochi, e non andava oltre il 48 mi pare, fosse stato 10v con rapporti fino almeno a 50 forse era diverso. Shimano linkglide direi che è un'altra storia, 11v e gamma rapporti standard, io se andassi su Shimano prenderei quello.
Reactions: Giocody
wally73
3 Luglio 2017
2.319
1.485
cesena
brraaaapppp
facendo le prime uscite con la PX mi sono reso conto di quanto il motore sia potente... sicuramente imbarazzante la differenza col mio vecchio fazua. nei miei giri di casa ho fatto fatica a salire oltre alla 8 marcia. quindi un AXS10 velocità per ebike non sarebbe un'eresia
Reactions: fragga and Giocody
Treppy
3 Dicembre 2022
2.414
1.903
Marche
Whistle B-Rush C4.2
E pensa che hanno messo una corona da 38... giusto per non distruggere il marketing dei 12v
Reactions: Pietro.68
wally73
3 Luglio 2017
2.319
1.485
cesena
brraaaapppp
mah ripeto per i giri che ho fatto io (niente di tecnico estremo) la corona da 38 è giusta.
adesso ho fatto montare la 34 ma perchè vorrei usare tanto eco e perchè altrimenti se esco con muscolari e light non saprei come fare
probabilmente la 36 è la più equilibrata? boh non lo so. proverò...
adesso che ho lo spider camniare corona è discretamente semplice
Shadow.Rider
14 Luglio 2026
101
48
RM
Amflow PR PRO 2026
Idem. Con la 34 mi trovo meglio a girare coi muscolari anche perché se il percorso non è troppo pendente lo tengo proprio spento il motore che già con assistenza 1 o pian piano mi ritrovo ad essere in fuga o salgo in FC brucia grassi.
wally73
3 Luglio 2017
2.319
1.485
cesena
brraaaapppp
spero in settimana di provare la nuova configurazione...
che andrà benissimo in ECO e immagino trail e turbo userò 4 pignoni...
però ho fatto una nuova mappa AUTO da provare. se l'ho azzeccata vorrei usarla molto...
wally73
3 Luglio 2017
2.319
1.485
cesena
brraaaapppp
ciao a tutti...
leggevo qualche test/recensione della PX... alcuni nelle note hanno scritto difficoltà di smontaggio dell'ammo
avendo avuto diverse bici con questa tipologia di bielle (specy) dove sarebbe la difficoltà esattamente?
qualcuno ha provato altri ammo sulla PX?
wally73
3 Luglio 2017
2.319
1.485
cesena
brraaaapppp
ieri ho provato a fare un long ride. io non sono troppo abituato a uscite lunghe. per mancanza di tempo e allenamento.
però volevo avere una idea di come poteva essere e dove potevo arrivare.
alla fine è venuto un giro di 55 km con 1530 di dislivello. batteria residua del 34%. ho finito prima il tempo e le gambe della bici.
però sono molto soddisfatto. ho fatto trail che non facevo credo da 15 anni. e mi sono stupito di come li facessi in mtb. ero proprio più giovane purtroppo...
questo il giro i dislivelli non sono mai uguali. strava mi da 1530 komoot 1620:
praticamente credo abbia max 7 km di asfalto.
per raggiungere questo risultato volevo utilizzare la bici proprio a risparmio di energia. quindi ho usato al 90% ECO al 5% bici spenta e un altro 5% trail e auto... contiuna la mia battaglia con l'AUTO ho poco feeling. non trovo un setting giusto. vabbeh...
c'è un però. il giro diciamo poteva finire a 41 km per 1200 circa di dislivello dove sono ripassato per il parcheggio. questo era il risultato:
quindi utilizzando il motore con le percentuali di cui sopra ero arrivato al 55% di batteria
ma visto che stavo ballando ho continuato a ballare inserendo un anello che faccio sempre. diciamo parte del giro di casa serale. sono il restante 14 km e 250 di dislivello. vista la stanchezza e il tempo ho usato decisamente di più il motore, diciamo 70% trail, 25% eco e qualche muro l'ho fatto in turbo. quindi nella restante parte del giro ho consumato il resto:
che dire MOLTO MOLTO soddisfatto. per inciso vero che è un classico giro trail, quindi XC con qualche bella discesa e passaggi tecnici ma la bici si guida veramente bene. unica differenza rispetto alla santa, la heckler è più plush a inizio corsa e avendo batteraia più piccole e corta si alza meglio l'anteriore. diciamo che con la AMFLOW il manual è molto più difficile (ma tanto non li faccio). anche in velocità alzare l'anteriore non è così leggero. però si guida da paura, a livello di maeggevolezza non la trovo troppo inferiore. ho modificato la geometria allungando il carro nella posizione 2. una tacca più lunga dell'originale che è la più corta. come guida mi è sembrata uguale ma in discesa un pelo più stabile mi è piaciuta molto. allungando il carro si apre anche un minimo lo sterzo. con le pastiglie GALFER viola anche i freni adesso funzionano bene. secondo me sono più modulabili che potenti, ma nel guidato in discesa su fondo un pochino smosso è una bella caratteristica. ma con le viola ha più mordente. è come se le originali fossero troppo dure e quindi frenano solo se stringi fortissimo la leva. forse ancora ho le leve un po' distanti, ma non amo le leve vicine al manubrio e comunque hanno un buon margine di corsa a vuoto.
le sospensioni fox lavorano molto bene... anche se il voglino di provare una ammo X2 mi rimane. ma è una mia fissa...
durante il giro ho modificato l'AUTO per renderlo meno aggressivo portandol o così:
Gamma assistenza4-9
Coppia max Nm70
Potenza max watt500
Livello accelerazione max2
Prosecuzione funzionamento2
Partenza assistita2
Assistenza continua2
mentre l'ECO mi piace molto, spinge quanto basta. settata così
Gamma assistenza3
Coppia max Nm50
Potenza max watt350
Prosecuzione funzionamento1
Partenza assistita2
comunque ribadisco veramente molto contento. motore a parte la bici va veramente bene... devo solo provarla in enduro vero. prossimamente provvederò...
a breve finisco di personalizzarla e vi faccio sapere il resto.
emtb-light
7 Settembre 2022
1.659
2.568
trento
orbea rise
Vedi l'allegato 89482
Vedi l'allegato 89483
Vedi l'allegato 89484
Gamma assistenza4-9
Coppia max Nm70
Potenza max watt500
Partenza assistita2
Gamma assistenza3
Coppia max Nm50
Potenza max watt350
Partenza assistita2
Vedi l'allegato 89485
comunque non è un giro lungo.. il giro diventa lungo se superi almeno i 70km e 2000m di dislivello.. :p :joy:
Reactions: Pietro.68 and yura
