Aiuto guaina filo cambio
andrea.saviane
18 Settembre 2016
24
5
Belluno
Spero che qualche guru mi possa aiutare....
Nella mia ultima uscita in emtb ho fatto un bel malanno:
Spezzato forcellino cambio il quale è finito tra ruota e telaio e ho maciullato un pó tutto.
Ora ....raggi sostituiti, ruota sistemata, forcellino cambiato.
E ora devo cambiare la guaina del filo del cambio, ma non riesco a sfilarlo ne dalla parte che esce lato manubrio ne lato ruota posteriore, sembra come bloccato da qualche parte dentro il telaio......
La bici in questione e una KTM MACINA EGNITION
http://www.greenenergycycles.co.uk/macina-egnition-11-p5-45
9.103
Visto che la guaina passa tra telaio e motore, magari è rimasta incastrata da qualche parte.
Guma57
310
Mondraker Crafty RR 2021 - Code Gravel Carbon Polini
Dico una banalità, ma hai tolto i gommini che trattengono la guaina nel telaio e si blocca subito oppure scorre per un pezzetto ?
Guma57
310
Domani verifico sulla mia, non è la versione 45 ma credo che la disposizione dei cavi sia la stessa.
Non è che hai messo il reggisella telescopico e si è bloccato con quella guaina ?
andrea.saviane
18 Settembre 2016
24
5
Belluno
Sì la disposizione è la stessa... in più ho il cavo che porta le luci al portatarga più due cavi dei sensori freni .... quindi in più dalla tua ci sono 3 cavi.....
fammi sapere. ...
la sensazione è come fosse legata/bloccata all'altezza del motore....
di solito riesco a fare tutto in casa... questa volta mi sa che toccherà rinunciare
Guma57
310
Ora aspetto la risposta di Guma.....
e semmai la porto dove la ho presa. ...
dato che è ancora in garanzia non mi va di cominciare a smontare la parte che riguarda il motore
Eccomi qua. Rispondo dal telefono quindi spero di inserire le foto correttamente. Ho provato a far scorrere il cavo e mentre dal tubo obliquo scorre, dal motore è come bloccato. Ho girato la bici (anche se non si dovrebbe fare con il telescopico) e mi sembra che la guaina sia bloccata da un fermo. Posto alcune foto e mi scuso per la qualità e per il lerciume. Prova a vedere se può essere quello a bloccare.
Guma57
310
Mi spiace ero quasi convinto fosse quello il blocco. Certo che passando in mezzo, tra motore e tubo obliquo, la possibilità di bloccarsi da qualche parte c'è
Reactions: GIUIO10
Guma57
310
Infatti! Se non togli il carter e guardi sotto le staffe di supporto-motore, non riuscirai a sfilare le guaine.
Infatti dovrei cambiare la guaina del telescopico, montato aftermarket, e per farlo dovrei sganciare il motore. Anche nell'ipotesi di riuscire a sfilare una guaina, il problema resterebbe per reinserirla. Quindi per ora lo tengo così o_O
saro
4 Ottobre 2017
99
14
genova
Focus SAM 2
ho lo stesso problema , la guaina è bloccata dal motore , che in teoria bisogna staccare i fili ( parte sx ) e togliere i tre perni ( parte dx) ma a me non si muove niente qualcuno sa come togliere il motore da telaio ? macina_egnition_27_11_cx5_48_matt_black_white_orange_black_.jpg
