Affidabilità lettura batteria residua (Bosch cx 4 performance)
NONNOCICLISTA
787
SAN SEVERO
Atala B-Rush
Il mio gen 2 del 2016, aprile, con batteria da 400, il primo giorno la batteria tutta carica, segnava km 132 residui, prima di partire. Oggi segna sempre 132 km residui. A dicembre ho comprato una batteria da 500, che tutta carica, prima di partire, dava in 176 km residui, oggi da sempre lo stesso valore. Se ti dà 98 km residui appena parti e tutta caricata, c'è qualcosa da verificate. Ad esempio, dal purion puoi resettate i km residui? A me Bosch ha scritto che lo devo fare ogni volta che riuso la batteria tutta carica. Io ho lintuvia.
7.337
3.350
Accipicchia!!! Io non ho mai resettato il purion in relazione ai km residui.....
Si può fare certo...ma non mi è mai interessato saperlo,guardo le tacche,i km fatti,mi ricordo le assistenze usate.
8.250
Il valore del Range è frutto di un algoritmo che moltiplica il valore residuo dei Wh per il consumo riscontrato negli ultimi km di funzionamento e quindi ti propone un'autonomia diversa, maggiore di quella della tua precedente uscita, nella quale hai sicuramente consumato di più o per maggiore dislivello effettuato o per utilizzo di una assistenza più alta o per una pedalata con rapporto meno agile: tu hai fatto un'uscita con solo 267 m. di dislivello con una velocità media di 23,5 Km/h e quindi molti km saranno stati percorsi ad oltre 25Km/h ovviamente senza assistenza e senza consumo........:rolleyes:
Nessun sorpresa e nessun grande fratello che ti monitorizza..... :cool: ;): ti convincerai (forse un pò alla volta) che quel dato è puramente indicativo e non significativo.:innocent:
Se vuoi avere dei dati affidabili sul consumo del motore Bosch montato sulla tua gravel dovresti dotarti di un display Kiox che riporta il consumo percentuale ed i Watt impiegati.
Danapoint
30 Luglio 2020
188
89
Sardegna
Revolt
Ti ringrazio.
Ecco la risposta esattamente come la tua che i hanno infatti appena dato su una pagina FB di ebikes Canyon. Il Kiox purtroppo non credo si possa mettere.
“The range is based on your last mile or so of riding, so if you spend a lot of time going uphill you can expect it to drop quickly. If you are cruising on the flat you may see the range increase. After a couple of hilly rides you'll know how far the battery will take you with your riding style. “
Ancora grazie
Reactions: Nicotrev
NONNOCICLISTA
787
SAN SEVERO
Atala B-Rush
Ecco non sapevo che con il purion si potesse fare, bene, all'ora resetta ad ogni uscita e vedrai che la "anomalia', che ti ha fatto creare sta' discussione, non si ripeterà più, per DANAPOINT
7.337
3.350
Ti ringrazio.
Ancora grazie
Sul purion si può resettare !!!
Vai nelle impostazioni..."Range" e azzeri prima di partire
7.337
3.350
E sicuro che se resetti il range prima di partire ti dara' 102 km con la batt da 500 e 127 con la 625
Cosi almeno da sulle mie 2 scott eride
Se resetti durante il giro ti dara una stima di come ti diceva il caro amico dietro
Io non ho sicurezze.
Semplicemente ho detto che si resetta col purion.
Io non tengo mai conto di questo dato come ho già scritto.
Non serve a niente.
Reactions: federicotv
