È previsto un rodaggio per le emtb?
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
no dai questa mi mancava ... cioè in inverno se non uso la bici devo mettere la batteria in frigo?
sarebbe ideale, carica tra il 40 ed il 60% in frigo e ricordarsi di portarla a temperatura ambiente prima di usarla.
L'accumulo ed il rilascio di energia da una batteria avviene per reazioni chimiche, che rallentano man mano che la temperatura si abbassa. Non bisogna però farla congelare per non rovinarla meccanicamente quindi il posto ideale per conservarla ferma a lungo (parliamo di mesi) è il cassetto verdura del frigorifero
6.279
Scusate ma per quel poco che so di batterie secondo me non è corretto. Parliamo non di pile singole ma di batterie con dentro decine di pile + contatti, schede... Nel frigo (freezer) c'è umidità. Umidità che si deposita all'interno e può formare brina quando non ghiaccio. A mio parere le batterie delle ebike vanno tenute in luogo fresco e asciutto non nel frigo. Poi vedete voi imho
Reactions: valium64
mcd1960
5 Settembre 2017
33
7
mi
scott cannondale cube bianchi
Ma è stato detto (e suggerito da tutte le aziende produttrici di batterie al Li-io,) di metterle in frigo a temperature fra 5 e 20°.......mica nel freezer!
Oggi la maggior parte dei frigoriferi non producono comunque umidità........ma sicuamente NON nel congelatore.:dizzy:
8Grunf
4.189
Friuli Venezia Giulia
Anche nello scompartimento verdure bisogna prestare attenzione...se c'è un cetriolo che sta puntando un fiore di zucca, meglio evitare.:cool:;)
10.734
6.609
Suggerimenti di Giant:
When you remove the battery to store it, make sure it is in a safe, climate-controlled space. You should not store the battery while it is empty or has a very low charge.
If the bike is not used for a longer period (one month or more) the EnergyPak is best stored:
- At 60% of its capacity (3 out of 5 charging LEDs).
- Separate from the bike.
- At temperatures between 0°C and 40°C.
Check every month to see if at least one LED is still blinking. Charge when needed, at least every 3 months. Failing to do so could void the warranty. When charging the battery, make sure it is in a dry location. Also be sure that the EnergyPak and charger are in a place where they won’t cause a fire.
Follow these steps, and you will get the most from your EnergyPak.
Reactions: valium64
6.279
Io nel frigo le batterie non ce le metto. Imho
5.108
puoi scegliere dove tenerla, avrai un degrado diverso a seconda della temperatura dell'ambiente di stoccaggio e della percentuale di carica a cui hai portato la batteria (l'ideale è al 50% di carica)
Reactions: Lucchio.54
5.108
ad ogni modo si parla di stoccaggio per lunghi periodi, se invece la bici la si utilizza anche in inverno la conservazione della batteria è meno critica
yogurt
30 Luglio 2019
384
221
Rose, Focus
Cavoli il problema per me potrebbe essere il contrario il garage in estate sale effettivamente anche a 38°. D'inverno non va mai sotto zero!!
Dovrei portarmi la batteria in casa in estate?
vilky
8 Novembre 2018
41
Salerno
Cube
Siete diventati “aspri” come quelli del gruppo colore cacca o_O ... comunque ho fatto il primo giro “estremo “ sulla nuovissima ebike ... 50 km .... dislivello di 1200 metri ... vetta a 2050 metri e discesa entusiasmante.... spero di non aver “ingolfato “ il motore o rotto qualche componente meccanico .... :joy: ... per la cronaca ho preso la giant stance e+ ....
Reactions: Auanagana
