eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Io in eco ho superato i 2000 mt d+ con batteria da 500wh
Più aumenti la cadenza e meno motore si usa, il problema è che non puoi andare in giro con muscolari e chi ha bosh o brose devono usare tour.
Allego test in palestra 25 rpm in più a pari lvl di resistenza sono +40w che si risparmiano
intanto complimenti...2.000+ non li fa nemmeno rick con la sua kenevo:)
quindi vuoi dire che aumenti la cadenza a parità di coppia (rapporto) e quindi aumenti i watt, ma se la coppia (sforzo) non cambia perchè il motore dovrebbe fornire meno watt?
lo posso capire solo ad ad alte cadenze e alta coppia dove si sfora il limite di assistenza (max 500W) allora si consuma meno perchè c'è un cut off...
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
quindi 3^4-1:)
io comunque non riuscirò mai a fare certi dislivelli, porto sempre con me il cardio, e già con eco a 75% per me inusabile se non sul piano...mi sento un po' una pippa quando leggo certe performance, poi però mi chiedo "ti sei divertito?",
si allora va bene cosi:)
una domanda: ma la seconda batteria della focus la puoi montare subito o devi aspettare che la prima si scarichi?
quale si scarica prima? solo curiosità...
Ma guarda, visto che ho abbondanza di wh e sto uscendo tutti i giorni, non ho problemi ad usare assistenze da cazzeggio..
Ciò non toglie che se la strada non è particolarmente dura con eco salgo bene con lo sforzo giusto senza sudare..
La batteria focus la tengo innestata nella guida, solo se innesto il cavetto e lo collego ha la precedenza su quella principale..
Quindi se collego il cavo viene scaricata la batt ausiliaria, quando lo stacco si scarica quella integrata..
Comodità colossale..
Reactions: eagerly
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Dati di strava o attendibili? :D
Ste77
28 Maggio 2018
Como
Thok Mig Anniversary 9/10
Ma allora perché ti vai ad ingabolare con shimano? L'eco è troppo per te e non è settabile, con la singola batteria arrivi a 1500/1600 d+ quindi (a meno di andare su focus con le sue 2 batterie) non è il motore che fa per te.
Piuttosto semplice, no?
ho scelto Shimano perché mi piaceva il resto della bici, la ciclista, la guidabilià, la componentistica eccc...insomma, in una bici non c'è solo il motore, poi spero intervengano a modificare la possibilità di settaggio....
Reactions: Magic
Ste77
28 Maggio 2018
Como
e questo mi consola!! Settiamana prossima mi arriva la bici e farò subito una bella prova/confronto come si deve, dopo 3 anni di bosch! ;-)
Teo66
21 Giugno 2017
1.511
1.815
Lugano
Thok Mig + 1 a gamba
Le temperature in un motore elettrico crescono quando lavora sotto range, sotto sforzo insomma, più facile in eco regolato con poca potenza e usato a basse velocità con rapporti lunghi..l'energia si trasforma in calore..e puoi friggere il motore o stressare le celle. Dipende da come è dimensionato il motore stesso e dalle sue specifiche di targa...e lo Shimano è piccolo piccolo e apparentemente poco dissipato.
Sono mie supposizioni , non supportate da nessun titolo di studio o formazione tecnica specifica ...ma solo da esperienza di bici elettriche dal 2012 anche con motore hub, di un pò di cose lette soprattutto su www.jobike.it dove c'è gente molto competente in materia "elettrica"...quindi pronto comunque ad essere smentito :innocent:
Quindi a 40 rpm in boost high dovrebbe friggere i 3 pedalate [emoji33] potenza max a bassi rpm.
Reactions: Ale 81
Pa77
26 Maggio 2018
194
65
Ancona
Thok Mig
Poi facci sapere, ma ti dirò che se esci da solo ti sembrerà di consumare di più perché non ti stai rendendo conto che vai più veloce o usi rapporti più duri a basse cadenze. La cosa cambia se hai qualche amico con cui confrontarti
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Garmin... attendibilità relativa perchè in due sessioni differenti senza ricaricare.
W= ( Nm x 2pgreco x rpm ) / 60
Ora il 60% di assistenza si riferisce alla potenza o alla coppia? Credo alla potenza che in eco ad esempio a 100 rpm è limitata a 314 w se non erro.
Boh, il dato se è reale è ottimo, ci può stare che se stai in regimi dove cala potenza allora consuma meno..
Pa77
26 Maggio 2018
194
65
Ancona
Thok Mig
Effettivamente in boost high bassa cadenza si fatica praticamente niente e sali rampe impossibili, ma non dimentichiamo che vale se usi il 42/46
40 rpm coppia 70 nm, significa 293 w max, con 300% d assistenza forse te li da con 100W tuoi... booo
Max Power
846
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
PCE1 arrivata, si comincia a pasticciare....
abbassato il famigerato Eco da 60 a 40 e, finalmente, abbiamo una pedalata in line con la concorrenza.
Per il we si prova come va così, cercando anche di raccogliere qualche dato sull'autonomia
Ora vorrei sapere a cosa corrisponde il valore Max Torque, abbiamo provato a portarlo a 20 ma la pedalata risultava poco più che muscolare.
velocipede
24 Agosto 2017
3.606
5.171
Ad un passo
L'Eco di Shimano è settato a 30 Nm e a 60% d'assistenza ... abbassando Max Torque hai abbassato a 20 Nm la massima coppia disponibilie.
P.S. Ma è riuscito a ricollegarsi col cellulare?
Reactions: Max Power
