Olio minerale Shimano e Magura: compatibili?
Maurizio_M
13 Giugno 2017
1.680
1.169
Collegno
KTM exc-e 250 - C'dale
Dato che devo montare una coppia di freni Shimano e dovrò sicuramente accorciare il tubo del posteriore mi ponevo il problema dello spurgo e dell'eventuale rabbocchino.
In realtà procedendo con cautela potrebbe non essere necessario, ma mi chiedevo se, visto che ho ettolitri di olio Magura, posso eventualmente usarlo o devo prendere per forza un flaconcino di olio Shimano?
GraSSie! :)
Max Power
845
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
GraSSie! :)
Io uso olio Citroen, è imparziale, e va bene sia su Shimano che Magura! ;):cool::cool:
Non cambia niente, ma, se hai dubbi, quando inietti il Magura spingi fuori tutto lo Shimano.
Reactions: GIUIO10 and Rick
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
il "royal blood" di magura secondo me è un'invenzione del markettting per vendertelo se monti magura....
per me è un olio minerale colorato di blu..... minerale è minerale...
un dot 3/4/5 è un olio sintetico e molto più aggressivo da evitare se non nativo.... a rischio guarnizioni e tenute in generale.
8.249
Attenzione al caso inverso:
Magura, in caso di problemi a pinze, tubi e serbatoio leve, può non riconoscere la garanzia in caso di utilizzo di olio non originale
Reactions: Maurizio_M
13.426
Lo stesso dichiara Shimano, ovviamente.
Ciò non toglie che siano compatibili tra loro (o col Citroen LHM, come ben dice @Max Power, anche se è verde).
@Maurizio_M, però rimpiazza tutto il fluido, tra rosso e blu esce una tinta:poop:...
Maurizio_M
13 Giugno 2017
1.680
1.169
Collegno
Fatta anche questa.
Olio e kit di spurgo inutilizzati, in quanto l’accorciamento dei tubi freno non ha comportato la necessità di fare l’operazione.
Se qualcuno in zona Torino deve spurgare dei freni Shimano o Magura, con un piccolo contrib...
No, no... :D
Reactions: GIUIO10
Stewe_Chupito
4 Aprile 2021
4
Collegno
Atala B Tour 2017
Fatta anche questa.
No, no... :D
Ciao, scusate l'intromissione. Sono nuovo e inesperto. Ho un freno che dopo un po di inutilizzo va a vuoto x qualche pompata, prima di riassestarsi. Il ciclista mi ha detto di fare lo spurgo. Io ignorantmente ho pensato (trattandosi di pinze idrauliche) che la procedura di spurgo fosse come sulla moto, ma appena ho allentato un filo la valvola di spurgo a freno tirato, mi è partito uno spruzzo di olio.
Ora il freno va completamente a vuoto e credo sia da rabboccare.
Io sono di Torino, se tra oggi e domani x caso sei libero e avresti voglia di farmi vedere come si fa, te ne sarei grato.
Ovviamente ti pago il disturbo :)
Ho una Atala B Tour 2017 con pinze Shimano BrM315.
Grazie :)
