Rotwild
Moebius
1.047
Reggio Emilia
Rotwild E1+
Parlando delle Rotwild: le emtb Rotwild hanno due tipi di batterie:
- una da 518 Wh, NON rimovibile se non in officina
- una da 648 Wh, rimovibile facilmente sul campo.
Logicamente le due batterie non sono intercambiabili; è possibile fare l'upgrade dalla batteria 518 alla 648, ma costicchia. Io ho già ordinato il kit di upgrade.
Quasi tutti i modelli hanno versioni con la 648 e una versione (Core) con la 518, tranne il modello G+, quello dh, che ha 2 versioni (Ultra 40 e Ultra 36) che montano entrambi la batteria da 518 Wh. Credo che un upgrade sarebbe possibile anche in questo caso, ma la G+ non esce di fabbrica con la batteria più capiente. Immagino che i crukki pensino che 648 Wh su modelli da gravity puro, tenendo conto anche del peso addizionale e dell'agilità per forza di cose diminuita per via della batteria maggiorata, non abbiano molto senso.
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Quindi con la Ultra40 per usufruirne due devi prendere il kit e due batterie da 648wh...non potendo più usufrure della 518wh...giusto?
mikysbm
20 Maggio 2018
13
4
torino
santacruz - devinci - trek
Se con la Ultra40 davvero vuoi due batterie, sì... ma la spesa diventa folle (e anche il peso da portarsi dietro). Ma davvero ti servono 1300 Wh su una dh?
no io intendo dire che vorrei solo una da 650
una da 500 non e' suff per fare piu' risalite soprattutto se non hai tempo e sali a palla
con una 500 e quel tipo di copertoni sali 3 volte a 600 metri di dislivello sempre che usi la tua poderosa gamba
poi ho notato che la bici elettrica ti porta ad andare sempre piu' veloce e consumare sempre di piu' a meno che non sali solo
quindi se la uso per fare solo discesa e' poco
attendero' l'uscita delle nuove batterie
oppure non prendero' una dh
certo che il peso e' importante sulla bici ed anche il bilanciamento
e-runza70
1.350
1.273
Cuneo
Kenevo 2020 +Minions
Per il discordo dh batteria piccola non è che mi garba molto, serve per risalire senza furgone o seggiovia e usando la mia vedo che consuma leggermente più di altre e l'autonomia è importante ai fini del divertimento, sarebbe bello non dover spingere esageratamente per rimanere freschi per le discese, servirebbe per i miei gusti batteria integrata speciale da 650+ oppure ancora meglio visto che le fanno integrate nel tubone (vedi anche la snake Lapierre) una 500 con possibilità di aggiungere sempre nell'obliquo un extender da 200 da montare alla bisogna, giro di mezza giornata batteria da 500 bici + leggera, giro + lungo 500+200, la Bulls ci ha provato sulla 180 con il trave ad H ma di fatto 375 non sono molti su queste tipologie di ebike e sei costretto per lo più a girare con le due batterie sempre perché giro corto con "solo" 375 diventa forse fin troppo corto.
mikysbm
20 Maggio 2018
13
4
torino
infatti come ho scritto non l'ho presa perche' non c'e' possibilita' di upgrade
e non voglio prendere qualcosa che mi va stretto
soprattutto con quello che costa
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Attualmente uso 1000wh ( due da 500)...e se vado al BPark riesco a fare 5 salite e altrettante discese....una batteria montata e una in macchina...quando la prima è scarica la cambio con la seconda. Se giro dalle mie parti la devo portare per forza nello zaino...ho montagne molto ripide...con 500wh fai poco...1200d+...e di solito in un giro alla domenica ne facciamo 2400d+....per poi sfruttare le discese.
Quindi mappature spinte per velocizzare la salita.... e lo zaino con la batteria di scorta.:confused:
Reactions: CORSARO
mikysbm
20 Maggio 2018
13
4
torino
ciao
vorrei evitare la batteria supplementare, l'anno scorso in gara a finale SECONDO primo al CTO, operato alla cuffia dei rotatori , pensa se avevo una batteria nello zaino giu' dal burrone cosa trovavano
quindi vedremo cosa porta il buon vento
Reactions: vicma56
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
ciao
Non ho alternative... se non che escano batterie da 1000wh....non posso stancarmi in salita risparmiando batteria per poi fare discese di merda perché non ho piu la forza di stare in bici....ormai sono tre anni che mi porto il fardello.
Zaino con imbottitura per la schiena...protezione della batteria con involucro per assorbire gli urti.:confused:
Peccato che con Rotwild ci sia quel casino per avere la seconda.o_O
e-runza70
1.350
1.273
Cuneo
Anche io ho doppie batterie ma nello zaino come giù dicevano giustamente più sopra; mettici pompa o bombolette aria+camera+guanti+casco integrale+ginocchiere+atrezzini+bende+portafoglio+telefono+vestiario+bevande e rifocillanti quando aggiungi anche la batteria la sensazione di avere un masso o croce a piacimento sulla schiena è evidente.
Spero che ci vengano incontro quanto prima con autonomie batterie maggiori, effettivamente cadere con una zainata del genere non è salutare sia per noi che per la batteria, infatti evito il più possibile, se si risale o si riesce a piazzare l'auto nel caso a metà giro assolutamente si lascia li. Alcune volte condividiamo la batteria di scorta in due 1/2 fatica a portarla ciascuno, risolvi la maggior parte dei giri lunghi ma presume di avere stesso motore stesse batterie.
Reactions: vicma56
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
È si...pesa lo zainocon tutta quella roba...l'ultima volta che l'ho pesato ero a 7 kg....:(...ma come ho scritto... nei giri qui non vai tanto lontano con una sola...
