Modificare turbo levo "6fattie" in "29"
sbraga
20 Settembre 2016
17
10
Massa
haibike allmtn 6
Salve ragazzi, mi sta passando per la testa di cambiare formato ruote e passare da 27plus a 29, c'è qualcuno che mi può dire i benefici che ha trovato???
Secondo me diventa sicuramente più agile e dovrebbe consumare anche meno!!!
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
albertoalp
4.442
Casale Monferrato
Un mio amico che si sta avvicinando alle e-bike ha provato la scorsa settimana la Levo con ruote da 29.
Ha detto che se consuma così, aspetta a comprarla quando ci saranno batterie più capaci.
Però si è trovato bene come ciclistica. Ora proverà a far settare più basse le modalità dal concessionario.
Fulltux
995
geometricamente non dovrebbe cambiare nulla visto che hanno lo stesso diametro (pochi mm di differenza)
In teoria (spesso la pratica è un altra cosa) perdi superfice della gomma quindi trazione ma dovrebbe aumentare stabilità e precisione direzionale. su quest'ultima affermazione (stabilità e precisione) io sono un pelo dubbioso in quanto molta gente passata dai copertoni di serie ad altri à eliminato queste lacune.
Ovviamente il peso delle ruote finite , che siano plus o 29 incide parecchio ma se passando alle 29 non ottieni miglioramenti non credo ti cambi la vita anzi....
Resta sempre la minore trazione e assorbimento da parte della ruota.
Punto di vista (il mio) da utente medio scarso..........
cina46
400
ho la levo da 2gg, dopo 2 anni di yamaha PW. Generosa a basso anche in eco 30%, meno Abarth negli allunghi. consumo :devo fare qualche giro che faccio frequentemente x confrontare, ciclistica superiore sia x confort che nello scassato rispetto alla sduro amt 2015. Il tuo ciclista di BG a preso la Merida, primi arrivi verso giugno.
Reactions: Apnea marcoaldi
Paolo25
23 Marzo 2017
2.469
1.492
Kenevo sl expert
La levo con le ruote da 29 non si puo paragonare a quella 27,5plus perché hanno sospensioni molto differenti sia come tipologia(revelation/pike o yari) e come escursione.
Secondo me una 29 con escursione da 160 sarebbe un bel mezzo più agile e un po più scorrevole(quindi un po meno consumo, di quanto pero' bisognerebbe fare delle prove).
albertoalp
4.442
Casale Monferrato
Grazie per la news. Sa già di dovermi chiamare quando sui può provare qualcosa.
Però io per l'acquisto aspetto un grosso salto nell'autonomia delle batterie altrimenti tanto vale stare con la tecnologia attuale, differenze abissali non ce ne sono, mi sembra.......
Bartbike
23 Aprile 2017
3.615
2.326
Perugia
Mondraker Dusk r
La mia è una ex st 29 trasformata con un 140/140
Rispetto alla 27,5 dei miei compari, la trovo più fluida e veloce su strada, più aggressiva in discesa ma un pochino meno trazione al posteriore
Però il movimento centrale sale di ben 2 cm e non batti e non zeppi coi pedali
La trasformazione che vuoi pare non comporta problemi anzi....
runcaa59
3 Novembre 2016
59
Ticino
Turbo Levo
Io metterei 29 solo davanti
Sulla mia Turbo Levo ho messo la 29" solo davanti con una gomma da 2,6 e mi trovo molto bene, la guida è molto più maneggevole, migliore srotolamento, specialmente sui gradoni e passaggi tecnici. L'Innalzamento della parte anteriore dovuta anche grazie alla Pike modificata 160 mm, che mi riduce la sensazione di ribaltamento nei passaggi di forte pendenza.
cina46
400
con gomme a parità di sezione e tassellatura?
DrKrown
28 Ottobre 2018
4
Voghera
Specialized Turbo Levo
Ciao, riprendo un tuo vecchio post perché sto pensando anch’io di montare 29 solo all’anteriore, magari differenziando le sezioni e mantenendo l’escursione della forcella inalterata (150).
Ho una Levo 2018 FSR fattie con ammo Fox 190x51 e BikeYoke, che se ricordo bene alza il posteriore di qualche mm.
Mi piacerebbe conoscere l’opinione di chi ha fatto un po’ di km dopo questo upgrade...
Apnea marcoaldi
10 Settembre 2017
135
14
Ancona
...ho una levo 2016 con 29 all' anteriore e 27.5 posteriore(mi trovo benone) forcella yari 140 che purtroppo inizia a darmi problemi.....
Ho la possibilità di prendere una Fox performance ebike da 160, secondo voi geometricamente creo problemi? O posso procedere?....
black sheep
237
Io ho una Levo 2016 la verdone per intenderci, e ho messo su improprio due belle Deemax da 29, per di più con la yari portata a 160mm di escursione e ammo portato a 150 mm.
Va benissimo, ha acquistato un'agilità sorprendente nonostante le gomme 29x2,60 ed è migliorata molto nello scassato.
