Magura MT5 tipologia di pastiglie
Fulltux
995
Io sono uno di quelli che non li ha apprezzati di serie ma a oggi dopo un anno di uso e i miei 100Kg direi che Pinze e pompe sono strapromosse.........
Bocciati senza possibilità di ricorrere in appello i dischi e le pastiglie di serie........
Passato a dischi "ecconomici ma concreti" Avid e pastiglie metalliche alligator ........ strafelice !!! e mi basta il 180mm al posteriore.........
Tat0
259
Lecco
Orbea wild fs, Cannondale moterra 1 2017
Vedi l'allegato 9798
Questi dischi ?
    281,6 KB · Visite: 93
Spacepadrino
2.884
2.677
San Benedetto del Tronto
HAIBIKE ALLMTN SE 2021
Al posteriore ho montato le ALLIGATOR TURBO
Per ora montate con disco originale MAGURA perchè non è ancora arrivato il flottante da 180 mm.
Piccoli incovenienti riscontrati: c'è tanto ferodo circa 1 mm in piu' rispetto alle corrispondenti originali, quindi già con il disco MAGURA c'è pochissimo spazio fra disco e pastiglie, il centraggio deve essere fatto al centesimo di millimetro, quando monterò il flottante piu' spesso, dovrò sicuramente consumarle un po'.
Le alette di raffredamento esterne potrebbero fare interferenza con il corpo pinza, facendo risultare gia' in prima installazione difficile riuscire ad inserire il pin per avvitarlo, basta dargli due martellatine leggere per chiuderle un pò (si deformano facilmente). Siccome continuavo ad avere dei noiosi attriti al posteriore dopo un pò di utilizzo ho effettuato questa operazione su tutte le pastiglie perchè notavo che provando a muoverle a mano alcune erano quasi incastrate, dandogli un pò di gioco tutto è migliorato.
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
dr-ergal.blogspot.it
una carriola con le pile
Riporto la mia esperienza.
NOTA: io ho i Magura MT7 invece di MT5. Mi dicono che le pinze sono leggermente differenti in termini di rigidità
VNUaMhFLd90g_DUsZOQPBPuTN3HGww68E6JCGtasCYxpKDAaXmaX1mLCqn_0_yd7IaIbdf8qpDWIVSlvPsrE571WSYG1FCQtK31NrWuH2Ja2hX7pfIH_5CtJ4TBNI71iFaeIzC_JTgwW87DYlGaxPc8rmGhqoRDCANX3oRkCu8L3zErSkw_f1ha0IQDgjhz8uE8SycibFTK1kUm3X4lfA0hpSrtpqdZGWrx5JJBMruC5dqtK2tMsssXa_89hDbMv9Im4NfKNGSv1BwMF3MJBEoZpU1iH5DI1lQvBkPunczNoFP5GXX7pls2pNTgaP6OrJ8iCQ5h9GaGb0Tffjp8LlD2J4WZpuTShxY8joJNLe40Ko3_vVU1_W8VAOlbZn8_VAk_3k05kMtuiUZTXMbbc0dTfOMt_GaZHydoU3Xe6SDPIB_b-7kHcVX5d1DDOfHqtloII68dGLAYyMSO3uijtACT0vnUmZFrh8PhKgb8IE6ZqyzsSDhPK7rO3BjcGxlKQbJXl0_8cnG1iRUt66DoB7pALahpJfKkvEEVtjv717wcKPXuN_-JYPDUz0yAANHKlaZWaTwvoOsS8PEfwPpOZEzBQQ3o-qCms3DZubg4=w1920-h1080-no
Io sono assolutamente soddisfatto del prodotto, con una potenza invidiabile e una modulabilità e precisione impressionanti.
Questo con le pastiglie originali.
Le Alligator Turbo le ho provate per poco (20km, di cui meno della metà in discesa) , quindi non ho ancora impressioni consolidate. Per ora mi sono parse buone e con un ottimo mordente iniziale.
Aspetto discese più probanti per esprimere un giudizio completo
Max Power
846
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
Devo ordinare delle pastiglie per un amico che ha gli MT5, e prenderei la serie oro/metalliche su Aliexpress, un tipo di pastiglia che uso da tempo e con soddisfazione sui miei Sram Guide.
Il dubbio, non avendo esperienza in merito, è sulla differenza tra due coppie di singole pastigliette e quelle doppie....
ci sono differenze che portano a preferire l'uno o l'altro tipo , o vanno ugualmente bene entrambe?!!
https://it.aliexpress.com/item/BIKE...e1ed-4e7b-84ee-7f9a7ce3d04a&priceBeautifyAB=0
https://it.aliexpress.com/item/bicy...e1ed-4e7b-84ee-7f9a7ce3d04a&priceBeautifyAB=0
federicotv
28 Settembre 2017
725
393
San Biagio di Callalta
Cannondale Moterra 2 2020
Si, esattamente loro e pastiglie "metalliche" alligator................ ottima coppia ..........
Anch'io ho preso quei dischi ma con pastiglie alligator Semi metalliche ma devo ancora a riuscire a provarli per bene poiché abito in pianura e non sono riuscito ancora a fare un'uscita con discese impegnative. Secondo voi vanno bene comunque?
13.900
NOTA: io ho i Magura MT7 invece di MT5. Mi dicono che le pinze sono leggermente differenti in termini di rigidità...
Le pinze sono assolutamente identiche di fattura e materiale, tra i due modelli.
...Il dubbio, non avendo esperienza in merito, è sulla differenza tra due coppie di singole pastigliette e quelle doppie....
Prendi le separate, si ripartisce meglio la spinta dei pistoncini separati, in più queste sono guidate dalle le viti passanti (più la ritenzione magnetica, ovviamente) e non rischi che si spostino accidentalmente. Sincerati di avere le viti, normalmente le danno con le pastiglie, altrimenti puoi sostituirle con una copiglia da ripiegare.
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
Ti ringrazio per aver chiarito la questione.
In effetti, ad un primo impatto visivo, sembrava anche a me che fossero assolutamente identiche, ma un ebiker di quelli che "so-tutto-io-perchè-me-lo-ha-detto-AMMIOCUGGINO" :laughing: ribadiva che fossero differenti, e mi sono posto il dubbio... :rolleyes:
Tat0
259
Lecco
Anche secondo me ha senso la questione delle pastiglie singole ma ho letto il manuale e cito testuali parole:
""– Non.sostituire.mai.pastiglie.freno.doppie.con.singole""
pagina 22 del pdf a questo link
gipipa
9 Luglio 2017
1.101
619
torino
anche io confermo la bontà dei prodotti alligator. sia dischi che pastiglie.
13.900
E nella riga sopra e in quella sotto?
Poi vai a vedere sul loro sito e scopri che le pastiglie 8.P e 8.R le danno compatibili con gli MT5 e MT8 dal 2015...
Non ti dico cosa scrivono (scrivevano...) nel libretto d'uso della Boltron...
Reactions: Nicotrev
