Kit per bdc
Franksicily
15 Ottobre 2017
Messina la città del sole
Specialized s-works 29"
Ciao Amici, vorrei trasformare la mia SL4 Specy in elettrica, a Gennaio il medico mi ha raccomandato di non usare la bici, almeno per quattro mesi, la ipb, questa volta mi ha fottuto...adesso al controllo siamo venuti ad un compromesso, una sola ora, e senza troppi sforzi, e non tutti i giorni come prima. Per fortuna che avevo acquistato la cube per moglie e figlia... adesso ho visto questo kit.
http://www.andreanigroup.com/prodotti/bici/cardioengine/
Che ne pensate? Il mozzo lo monterei su una ruota campagnolo shamal.
Consigli?
Non voglio rinunciare alle salite, sia in strada che MTB, anche se solo per un'ora e due giorni a settimana.
Consigliatemi.
monster74
27 Dicembre 2016
1.683
770
Ancona
Fantic XF1 Integra 180
io sono a favore dei motori centrali tipo bafang bbs.
Sappi che esistono 2 grandi tipologie di motori: quelli con pas e quelli con torsiometro
visto che anche io sono passato alla ebike per motivi "di salute" occhio a quale prendi, potrebbe essere fondamentale
Franksicily
15 Ottobre 2017
Ok grazie allora dovrò cercarmi un telaio in lega, sul mio con il PF 30 montare un centrale non è sicuramente affidabile...ho visto che quasi tutti montano con movimento centrale con ghiere filettate.
Alternativa spendere un sacco di euro per il motore dentro il tubo cambiando anche guarnitura.
Mi metto alla ricerca di un buon telaio in alluminio, Specy, giant, o bianchi.
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
per bdc ci sono anche motorini con trasmissione a rullo sulla gomma posteriore che quando non sono attivi si staccano dalla ruota evitando di creare attriti. Io su quel genere di bici eviterei il centrale, anche perchè salite a parte si viaggia sempre oltre i 25 km/h canonici in cui l'assistenza dovrebbe cessare, inoltre le esigenze son be diverse rispetto a quelle di una MTB
Reactions: comesquirol98
comesquirol98
413
Gottasecca CN
Confermo, con tuo tipo di bici, la scelta migliore è un motore posteriore nel mozzo. Per il "lungo" e la velocità va molto meglio di un centrale.
oltretutto con il PAS (opzione obbligatoria con il motore posteriore - l'unico che ha il torsiometro è il BionX ma dicono che non sia molto affidabile) puoi anche adottare la "pedalata simbolica" (ovvero far lavorare il motore semplicemente con il movimento dei pedali, senza sforzo alcuno), che mi sembra molto positivo per il tuo problema di salute...
Franksicily
15 Ottobre 2017
Ho visto quello tedesco con il rullo , non si può installare sulla mia, e onestamente non mi piace come soluzione, appiattisce la gomma, e come usare i rulli alla fine, con più stress per la gomma, comunque adesso vedo, intanto mi trovo un telaio, e la mia la lascio così, è chiaro che poi alla fine lo sforzo per chi lo ha sempre esercitato, lo faccio lo stesso, specie se solo per due giorni, almeno per adesso. Consigli sempre ben accetti.
Grazie.
Jack e-bike
871
Sants full 27.5 plus
Se guardi il catalogo Vkt Montana ci sono già bici pronte in carbonio con motore piccolo nel mozzo posteriore.
https://www.montanabike.com/biciclette/e-bike/motore-ebikemotion/
Costano una cifra relativamente bassa, motori con sensore di coppia.
In alternativa sui kit io andrei su un bbs01 magari a 48 v e corona da 42 con un 11 42 dietro per poter fare un po' di tutto. Dovrebbe essere uscita anche un'app per bloccare e sbloccare la velocità da telefono o con semplice pulsante.
Attenzione agli hub kit su bici da corsa in quanto ogni hub posteriore è adatto ad una determinata larghezza del carro. Non si può sbagliare.
Il motore centrale Bafang per bici da corsa che fa concorrenza al Fazua è in presentazione in questi giorni. Motore più batteria pesano 4 kg. Batteria da 200 wh. Pochi.
Reactions: Franksicily
Franksicily
15 Ottobre 2017
Bellissimo ottima info adesso ci guardo...
Grazie.
Checo79
14 Settembre 2016
1.443
779
luna
centrale su un bdc ha molto meno senso che su una mtb, se hai già la bici una soluzione come quella che hai postato la reputo migliore, però sappi che lo usi solo in salita credo che in piano passi da solo i 25kmh
Franksicily
15 Ottobre 2017
Lo so grazie fino a Gennaio andavo sempre sopra i 35...ma andavo in bdc e MTB minimo dalle due ore alle quattro quasi tutti i giorni, per questo mi sono fregato...adesso dovrò mettere la testa a posto, troppe selle tra bici e moto, alla fine cec un prezzo da pagare..
monster74
27 Dicembre 2016
1.683
770
Ancona
Ti capisco tutta la mia solidarietà
Io vengo dalla corsa (podismo) 7/10 allenamenti la settimana, anche 200km la settimana.... fino a 40anni ok, poi ho chioppato e con me le articolazioni
Un anno di stop un' operazione e piano piano ho (quasi) messo la testa a posto.
Ora 2 allenamenti da 10km a piedi 1 in bike, 1 in ebike (per fortuna lei) e 1 in piscina
La verità è che bisogna saper differenziare
Ma soprattutto bisogna saper perdere, siamo umani non robot :worried:
Franksicily
15 Ottobre 2017
Mi dispiace, e ci va anche bene, purtroppo fin quando ci sentiamo dei leoni con qualche problema in'incognita, tutto bene dopo quando ci accorgiamo ci sentiamo di essere stati troppo esigenti, bisogna calmarsi ai primi sentori...dopo diventa troppo tardi, devo dirti che fino ad'aprile mela sono sentita e mi mancava molto la bici essendo diventata parte Delle mie abitudini, invece adesso che ho imparato altre discipline, devo dirti che mi godo un po' di piu' il mio tempo, e prendero' il momento bici come un divertimento puro.
Franksicily
15 Ottobre 2017
Credo che prenderò una Montana, peccato che qui non ci sia un concessionario fornito, adesso vediamo se riesco a piazzare la mia bellissima SL4, già da tempo in vendita su bdc, forum, tanto mi devo rassegnare non potrò più usarla.
È intanto mi sono fornito di sella ISM sulla Reaction, e domani forse prima uscita solo per 50 minuti. Speriamo bene.
La reaction presa a Novembre cade a fagiolo...
