mbike
29 Marzo 2017
140
Sants 27.5 full - Gt everb - RR 9.2 - olympia prorace
Non ho provato il bosch cx performance, ma quello bosch "base" ed in salita è paragonabile alla mia con il settaggio corrente a 15 (una via di mezzo tra 250w e 350w).
In allungo in piano non ci sta storia invece, merito anche ovviamente del mio che non è limitato, ma in eco io pedalo bene in piano a 30 km/h, mentre ovviamente il bosch arrivi steso a 25 (dove inizia a staccare, ma la vera perdita di assistenza la si ha intorno ai 28 km/h).
In modalità turbo invece non c'è proprio paragone, il tsdz2 va come un razzo rispetto al Bosch; ma è totalmente innaturale e quindi non lo uso.
Inviato dal mio ONEPLUS A3003 utilizzando Tapatalk
che batteria usi .... perche' nel mio in modalita' turbo con salite mpegnative da fuori strada lunghe sembra adagiarsi quasi perdere potenza
stefal639
16 Marzo 2018
109
27
L'Aquila
Bianchi Propeller
Una 21 Ah, 10s12p
Riesce a dare da specifica 30A di corrente continua e 60A di picco.
Ps: cambiate anche i cavi del motore perché fanno veramente schifidus. Ho messo dei bei cavi siliconici da 2.5mmq e non si scaldano mai.
Pps: aggiungete anche un fusibile per sicurezza, io ne ho messo uno da 25 ampere direttamente sul connettore della batteria.
mikenet
26 Luglio 2017
24
rockraider
salve a tutti,
ho bisogno del vostro aiuto, vi seguo da più di un anno e invogliato dai vostri positivi commenti a settembre dello scorso anno ho acquistato da pswpower il motore con batteria e l'ho montato su una rockrider 820. Viste la positive impressioni avute ho pensato di acquistare un altro motore + batteria, per mio figlio, questa volta però su una bici in carbonio da assemblare ex novo. Ho quindi preso un telaio in cina https://it.aliexpress.com/store/pro...23.html?spm=a2g0y.12010612.0.0.554876fadUy7cC
pensavo che l'unico problema fossero le dimensioni del Movimento centrale, (Pressfit 30 73mm) ma con l'adattarore PF30 ===> BSA avrei superato il problema. Ora però mi sono accorto che la scatola del MC ha una protuberanza con coperchio nella parte inferiore per far passare le guaine internamente al telaio e impedisce l'inserimento del motore.
E' capitato a qualcuno, esiste una soluzione oppure devo lasciarla non elettrificata?
Grazie anticipatamente.
HTB1JOAKOpXXXXcdaXXXq6xXFXXXh (1).jpg HTB1JOAKOpXXXXcdaXXXq6xXFXXXh (1).jpg IMG_20180505_100406_rid.jpg
Maurizio_M
13 Giugno 2017
1.680
1.169
Collegno
KTM exc-e 250 - C'dale
salve a tutti,
Vedi l'allegato 10272 Vedi l'allegato 10272 Vedi l'allegato 10274
Immagino che tocchino le due sedi per la piastrina da fissare al MC, un po' come accadeva nel mio tandem:
Smonta il carter sinistro (ovviamente distruggendo l'etichetta "Warranty void if removed") e probabilmente riesci ad infilare il motore.
mbike
29 Marzo 2017
140
Una 21 Ah, 10s12p
Che circuito BMS usi ?
Inviato dal mio VIE-L09 utilizzando Tapatalk
stefal639
16 Marzo 2018
109
27
L'Aquila
Bianchi Propeller
Dipende spesso anche dalla cella stessa... Dopo che fornisce molta corrente per un periodo prolungato, si scalda e aumenta la sua resistenza interna.
Per quello preferisco in applicazioni ground senza problemi di peso, più celle in parallelo che lavorano con un basso C, piuttosto di poche in parallelo ma performanti.
Certo che se devi metterle su un copter o su altro oggetto volante, si predilige la seconda opzione, anche se ormai le lipo hanno preso il sopravvento.
mbike
29 Marzo 2017
140
Infatti io io ho 10s6p ma ho preso celle Panasonic 18650b 3350ma ma 6.7 ah di scarica ...... Fossi ora prendere celle meno capienti ma con maggiore capacità scarica......
DAVIDEH2
13 Gennaio 2018
9
2
Varese
Scott genius 40
Buongiorno a tutti, volevo chiedervi un consiglio per quanto riguarda l'installazione del motore active torque da 250 W con batteria da 14,5 Ah visto che sui forum leggo pareri discordanti tra loro.
Io possiedo una Scott Genius 40 del 2012, una bella biammortizata, e per installare il succitato motore e batteria mi hanno chiesto circa 1200 €. Questo motore è quantomeno al pari con il Bosch ?? (Io ho provato solo bici con motore Performance CX) Conviene installare il motore alla mia o prendere una già fatta di fabbrica? ( che però con questa cifra vorrebbe dire prendere una Front base dando dentro la mia.....
Grazie a tutti
stefal639
16 Marzo 2018
109
27
L'Aquila
Bianchi Propeller
Rispetto al cx performance è probabilmente è inferiore.
Il prezzo che ti hanno chiesto va valutato perché è quasi più del doppio del prezzo dei componenti importati e sdoganati è fidati che di manodopera c'è veramente pochissimo.
Per esempio, la batteria da che celle è composta?
DAVIDEH2
13 Gennaio 2018
9
2
Varese
Scott genius 40
Il preventivo l'ho fatto presso un rivenditore future bike,quindi il motore é Active Torque. La batteria è realizzata con celle Samsung o Panasonic ed é di tipo a Borsello perché nel telaio della Genisu non ci starebbe una tradizionale.
Mi sono rivolto presso il loro negozio per il semplice fatto che mi dá un pó più di sicurezza come affidabilità.
camero
26 Febbraio 2017
1.190
465
49
Italia
Giant Trance E+ SX 1 Pro
Vabbe devono fatturarli e dargli la garanzia... Cmq te dove hai acquistato? Di preciso
Sent from my [device_name] using EMTB MAG mobile app
stefal639
16 Marzo 2018
109
27
L'Aquila
Bianchi Propeller
Batteria da Etario, motore da psppower.
Sono sempre dell'avviso che uno deve valutare se l'acquisto Eu vale la spesa, ed è una considerazione abbastanza personale.
Con lo stessa cifra che mi fa futurebike compro 2 motori e due batterie da 20 Ah entrambe sdoganate.
DAVIDEH2
13 Gennaio 2018
9
2
Varese
Scott genius 40
Certo grazie el consiglio valuterò di comprarlo su internet. La cosa che mi domandavo é se si riesce a fare degli sterrati con circa 800-1000 metri di dislivello o si rischia di fonderlo?
Io molto probabilmente monteró una 34 davanti con cassetta posteriore 11-36
stefal639
16 Marzo 2018
109
27
L'Aquila
Bianchi Propeller
A scaldare scalda molto meno di brose e Bosch. Anche perché, strutturalmente è concepito anche meglio.
Motore ed elettronica, ad esempio, sul tongsheng sono su due comparti totalmente differenti, bosch no, infatti spesso si ossidano i contatti a causa dell'umidità che entra.
Il tsdz2 ha solo come anello debole l'ingranaggio blu in teflon, ma è anche altrettanto semplice cambiarlo con quello in ottone o fare manutenzione ordinaria ogni 1000 km.
Per ora sono a 280 ho riaperto e non c'è segno né di fratture né di limature.
