Emtber
14 Novembre 2016
2
Europa
Grazie a tutti per i consigli, per ora ho ordinato la corona hope 34t anticaduta, catena X10Ebike e guidacatena, cosi spero di risolvere.
un dubbio sul guidacatena, ma non dovrebbe servire a non far cadere la catena in caso di salti urti su offroad etc? come fa a fare in modo che non cada quando sono sui pignoni più grandi? in questo modo non sarebbe sempre a contatto con la catena facendo attrito?
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Che funzioni è sicuro, io ho una anticaduta da 32 e una linea catena impossibile, non ho il guidacatena ma pur affrontando discese anche serie e sullo scassato veloce, la catena non è mai caduta. Noterai che i denti della corona, oltre al disegno particolare, sono più lunghi di quelli delle corone normali. Per l'atrito, quello non lo puoi evitare ma non è che si senta più di tanto. Ci sarà un'usura più pronunciata, ma su quello non c'è molto da fare, anche se poi non c'è nulla di cui preoccuparsi, in quanto tutte le parti della trasmissione avranno uguale usura. Quando la catena si sarà usurata troppo (controlla col calibro apposito) si dovranno cambiare tutti i componenti e amen [emoji6]
gregnoob1
4 Dicembre 2016
22
2
Italia
Buongiorno a tutti soni possessore da ottobre del motore customizzato da future bike quello da 500w con modifica per Fat bike. Ho incominciato ad usarlo verso fine ottobre quando mi è arrivata la batteria. Ho percorso meno di 200 km e questo è, purtroppo, il risultato:
Fortunatamente è successo quando stavo ancora in città e non in mezzo alle montagne.
Con la bici ci sono andato tragitto casa lavoro e in qualche parco comunale.
Sono molto insoddisfatto, anche perché non è costato poco il motore.
Ho mandato subito una mail al commerciante e sono in attesa di una risposta.
Il perno modificato mi sembra in ferro e non in acciaio.
Un saluto a tutti quanti e speriamo che mia moglie mi venga a prendere al più presto [emoji27] .
Inviato dal mio SHIELD Tablet utilizzando Tapatalk
STOKA
32
FIESOLE
ecco il motivo per cui sconsiglio sempre adattatori e prolunghe varie...
certo che 180 km... di cui molti in città.... è un record negativo!
onestamente non avrei manco comprato la versione da 500w che la fanno loro modificando il software... il produttore la sta per fare ma con componenti adeguate alla potenza..
non sei messo bene... ma dovrebbero fare poche storie ne cambiarti i pezzi.. spero|!|
io cercherei una sostituzione magari con un 350w
NicPe
146
Lugano
BBS 02
Il problema, in questo caso è il perno, non il motore (o forse non ancora...). Con la 48V non puoi montare il 250 o il 350W che viaggiano a 36V.
Che io sappia gli unici motori che nascono con perno passante per Fat con movimento superiore ai 73mm sono i BBSHD, che però sono un'altro tipo di motore, con PAS. Gli altri credo siano tutti adattamenti dai quali, come dice Gianluk, è meglio diffidare.
Gelindo
1.044
397
59
Modena
Turbo Levo fsr 2019
Se però l'adattamento te lo fanno pagare la cifra che chiede future bike, deve anche essere fatto in modo che ci si possa fidare. Mica lo regalano l'adattamento. Non lo danno nemmeno per un lavoro fatto da un tornitore in amicizia. Per cui bisogna che sia in acciaio e che ci si possa fidare. altrimenti fatti ridare i soldi.
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Si tratta evidentemente di una imperfezione dell'acciaio utilizzato per l'albero delle pedivelle.
Quoto in pieno le considerazioni di STOKA su prolunghe e adattatori...
Comunque ora sei in ballo e devi ballare (la bici Fat e la batteria da 48v già li hai!), quindi fatti sostituire il motore, è un evidente difetto di produzione della loro modifica. Dovrai necessariamente farti dare lo stesso motore a 48v, visto che hai la batteria da 48v.
Inutile dire che nel caso decidessi di prendere un motore a 36v, dovrai sostituire anche la batteria o farla riconfigurare a 36v (non erano in mala fede nel dirti che non potevi utilizzare la tua batteria con un motore da 36v).
Fulltux
995
Io penso che almeno il pezzo guasto, che è di loro produzione (futurebike) e non tongsheng te lo cambino in garanzia..... mi sembra il minimo.
Il fatto che nella foto si veda poi il seger libero di ballare mi fà pensare che la rottura sia la conseguenza della gola del suddetto , leggerezza non da poco.
Per tutti : ribadisco che a 48V il tsdz2 non và. Solo la versione di futureB a 500w lo fà in virtù di una modifica software .
Peccato perchè è un motore tutto sommato "onesto" e a quanto letto sui forum esteri sufficentemente robusto. Invero tra tolleranze e materiali non è bellissimo ma funziona.
La pecca più grossa a mio avviso è che è decisamente poco potente paragonato ai motori tipo brose, bosccccch e yamaha, speriamo che la versione ufficiale da 500W colmi la lacuna.....
Gelindo
1.044
397
59
Modena
Turbo Levo fsr 2019
Ma come poco potente? dichiarano 60 Nm in configurazione 250w 80 Nm a 350w e 90 Nm a 500w, sono potenze che i motori da te citati non raggiungono. Non sarà mica che come al solito i cinesi mentono sulle specifiche tecniche dei loro prodotti e gliela si fa passare liscia perché sono cinesi, mentre se lo facesse un europeo verrebbe massacrato?
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Diciamo che, invece, più probabilmente forse mentono quelli di Bosh, Yamaha e compagnia bella?
Le potenze che dichiarano sono quelle nominali (giusto per non essere tacciati di commercializzare bici fuori norma) e si guardano bene dal pubblicizzare che in realtà i loro motori possono erogare con continuità potenze ben superiori a quelle dichiarate.
Fulltux
995
Io non darei tutta la colpa ai cinesi .... il commercio "creativo" non è una loro invenzione....
Comunque a parte la coppia che non è sicuramente 80Nm per il 350W .... è probabile (direi anche noto) che il problema non sia la potenza dichiarata per il tsdz2 ma quella non dichiarata (meglio definita di picco) dagli altri ..........
Fermo restando che per quanto mi riguarda è un buon motore .....
Gelindo
1.044
397
59
Modena
Turbo Levo fsr 2019
Che la potenza di picco degli altri sia superiore ai 250 w è risaputo. L'importante è che se il tsdz2 dichiara 80 Nm di coppia siano veramente 80 Nm di coppia. Ci sono strumenti per misurare.
13.901
Le potenze che dichiarano sono quelle nominali (giusto per non essere tacciati di commercializzare bici fuori norma) e si guardano bene dal pubblicizzare che in realtà i loro motori possono erogare con continuità potenze ben superiori a quelle dichiarate...
Quindi nei motori Tongsheng, e direi anche negli altri aftermarket, la potenza dichiarata corrisponde a quella di picco, contrariamente ai "chiusi"?
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Non è una questione di potenze di picco, quelle sono certamente superiori alla potenza nominale, ma possono essere mantenute dal motore per poco tempo. La questione spinosa riguarda le potenze nominali, cioè quella potenza che il motore può erogare con regolarità, qui forse si fa un gioco al ribasso.
Da rilevazioni fatte con wattmetro (ma su Bafang, non ho il Tongsheng!) i motori aftermarket sembrano "dire la verità" sia in termini di Watt che in termini di A. Da rilevazioni empiriche su Bosh e Yamaha, a me sembrano più potenti di quanto dichiarato, ma su quelli il wattmetro non lo avevo.
C'è da dire che viene tutto demandato alle dichiarazioni delle case costruttrici, più che a dati effettivamente ed oggettivamente riscontrati.
8.250
Se può essere indicativo, questi sono i valori di picco del Bosch Classic, che è considerato meno performante del Performance e del CX
Reactions: Daiwer
Fulltux
995
Si, le differenze di rendimento sono tangibili tra i motori aftermarket e le e-bike native, ed infatti fà sorridere che motori dichiarati da 350W (tsdzz2 per esempio e fuori norme) siano meno performanti di un qualunque motore uficiale.....
Nella foto di Nicotrev si vede chiaramente che il classic assorbe più di 600W .... se consideriamo un rendimento del 80-85% direi che il motore dia almeno 500W abbondanti....
Sarà un caso che nessuno abbia mai messo sui rulli ste bici per verificarne la potenza alla ruota ???
Reactions: Daiwer
STOKA
32
FIESOLE
Per la natura tecnica del Pas molto più semplice prendere la misurazione.... invece i motori che hanno il sensore di sforzo in pratica si nascondono dietro al concetto che hanno dei picchi e non potenza continua
Sicuramente sono più potenti le favolose 250 watt ma io non mi lamenterei molto di questo fatto perché almeno si riesce a salire bene senza essere illegali
Fulltux
995
Sicuramente il pas è più diretto da leggere ma non è poi cosi diverso dal tosiometro, mi spiego meglio: se metti l'assistenza in turbo o in genere la massima, il lavoro del torsiometro è praticamente nulla e a max potenza erogabile pergiunta ......
Io perlomeno non trovo nulla di male e da lamentarmi sulle potenze nascoste dai motori ufficiali anzi meno male che sono una realtà, quando sarà il momento ne prenderò uno anche io. sarebbe utile che si aggiornassero a questa logica anche i cinesi.. hahahahahaha
Il problema secondo mè fastidioso è che se esco con ciclisti normali il tsdz2 basta e avvanza a colmare il mio gap di prestazioni, ma se esco con alri elettrici la differenza è palese e allora si torna alla rottura di maroni........
Reactions: oliver65 and Daiwer
