eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
A me, nella seconda immagine da te postata, non compare la dicitura Versione firmware Bluetooth® LE 4.1.2.0
Io tenterei anche a disinstallare l'app dal cell e dissociare nel Bluetooth del cell il collegamento SCE8000, per poi rifare tutto da capo (reinstallo app e riassocio la bici)
Nemmeno a me compare...ma all'appello non manca anche la batteria? questa app è fatta proprio male
Maurizio_M
13 Giugno 2017
1.680
1.169
Collegno
KTM exc-e 250 - C'dale
Ho provato a connettere l'applicazione, risulta tutto aggiornato e non esistono nuove versioni.
Ho cronometrato ben 4 volte il display impiega circa 40 per avviarsi.
Vedi l'allegato 9945 Vedi l'allegato 9946
Uguale, solo che il display si avvia in quattro secondi.
Mi pare strano che "cerchi" una connessione BT, perché fintanto che non si avvia la connessione dal menù del sistema, il BT è inattivo.
Se hai tempo da perdere prova a forzare di nuovo l'aggiornamento, magari del solo display.
velocipede
24 Agosto 2017
3.606
5.171
Ad un passo
ツ
No Maurizio, il BT della bici parte subito all'accensione ... e se una volta acceso provi ad avviare l'app dal cell e a connetterti senza entrare nel menù del display, ci riesci lo stesso
Maurizio_M
13 Giugno 2017
1.680
1.169
Collegno
Guarda, ho la bici in casa per monitorare la pressione delle gomme, e ho immediatamente provato: qui se faccio come hai detto l'app resta ferma su questa schermata, con la rotellina che gira...
Ma due Shimano uguali ci sono? :)
velocipede
24 Agosto 2017
3.606
5.171
Ad un passo
ツ
Vedi l'allegato 9952
Inizio anche io ad avere dubbi ... :joy:
P.S. Io riesco a collegarmi anche senza avviare la connessione dal display
Reactions: Maurizio_M
9.103
Novità!
Dopo le 4 prove descritte nel post precedente, ho lavato la bici e preparata per la spedizione, ho anche dissociato la bici dal menu BT del mio smartphone, a quel punto ho riacceso la bici per fare una foto al display e il sistema si è avviato normalmente in 4 secondi. Riprovato un paio di volte, stesso risultato!
A questo punto mi viene proprio da pensare che sia dovuto al BT o allo smartphone.
Oggi pomeriggio ho associato e aggiornato la bici che utilizzerò nelle prossime settimane, questa per ora si è sempre avviata normalmente.
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Aggiungo anche che uno potrebbe anche essere privo di smartphone, la connessione dovrebbe essere attiva solo su richiesta, infatti c'è un tasto hardware nelle impostazioni del display per attivare la connessione, per quale motivo all'accensione dovrebbe attivarsi il BT e cercare una connessione? Non ha senso...
pedalerosso
18 Settembre 2016
2.114
814
toscana
Mondraker
Per quanto mi riguarda è per la mia poca esperienza ritengo questo un buon motore ma con vizi di gioventù. ... consuma oltre il dovuto .... le tacche batteria non danno il vero, vengo da motore Impulse Focus Dove oltre le barra batteria dava la percentuale di carica, molto semplice ma attendibilissima ..... Il display shimano da il residuo in km, come si fa a tollerare una simile cosa ? Che vuol dire km rimanenti? Non significa nulla ..... è la vera percentuale rimanente di batteria che conta
Reactions: Rick and Auanagana
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
condivido...ha molti vizi, ma credo sia il migliore (ovviamente dopo Brose Bosch e Yamaha e non necessariamente in questo ordine per non offendere nessuno:D) sul mercato e con enormi margini di miglioramento.
Speriamo che Shimano non disattenga le aspettative...e che metta mano ai bug alla svelta
Maurizio_M
13 Giugno 2017
1.680
1.169
Collegno
Allora: se accendi prima il motore e poi avvii l'app succede quello che ho descritto.
Se invece avvii l'app e poi il motore si collega senza dover passare dal menù sul display...
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Per curiosità ho fatto tutte queste prove, accensione BATTERIA prima o dopo il BT, non c'è modo di far connettere il telefono al BT del DISPLAY senza passare per il menù del display,
attraverso il tastino. Mi esce sempre il messaggio "impostare l'unità sulla bici sulla modalità di collegamento BT".
Aggiornamento: se accendo la batteria (e come da post di Velocipede il BT viene abilitato) e associo il telefono con SC8000 (immettendo la password) a questo punto il display va sul logo shimano e ci si può connettere con l'app Etube SENZA passare per il display.
Quindi basterebbe verificare che il telefono sia associato una volta accesa la batteria.
Se a questo punto spengo però la batteria e la riaccendo il display torna vivo in 4 secondi, non va mai in "loop", in attesa di connessione BT, non sono riuscito a riprodurre l'anomalia.
Maurizio_M
13 Giugno 2017
1.680
1.169
Collegno
attraverso il tastino. Mi esce sempre il messaggio "impostare l'unità sulla bici sulla modalità di collegamento BT". Come è possibile che a te Maurizio non compaia questo menù?
Puoi postare qualche screenshot o la procedura passo passo che segui?
Passo passo?
Avvio dell app (iOS, su iPhone, vers. 3.3.2), accensione del SISTEMA sulla bici, premendo il tasto sulla BATTERIA, sistema acceso e display su velocità e assistenza off, “tappo” su “collegamento Bluetooth LE” e si apre la schermata di autorizzazione alla connessione:
Se a questo punto “tappo” sul nome del motore si connette senza aver preventivamente avviato la connessione sul menù del display.
Al contrario, come ho scritto, se avvio la app DOPO aver avviato il sistema sulla bici, devo avviare la connessione bluetooth dal menù:
Nota: il sistema E8000 è già accoppiato, come una dozzina di altri accrocchi BT allo smartphone, ma, ovviamente acceso, non si collega se non attraverso e-tube:
Reactions: eagerly
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Passo passo?
Vedi l'allegato 9990
Vedi l'allegato 9991
Vedi l'allegato 9993
Grazie Maurizio a questo punto credo che iOS e Android si comportino in modo leggermente diverso...aggiungiamoci poi i FW proprietari dei telefoni (io ho un Samsung) et voilà welcome casini.
Ad ogni modo abbiamo scoperto (almeno io) che ci si può connettere senza passare per il display, e che fra android e iOS l'app ha una cosa in comune: bisogna passare attraverso il display per connettersi,
nel caso iOS se si avvia la app dopo l'accensione della batteria, nel caso Android il contrario ahaha (almeno a me fa così).
Teo66
21 Giugno 2017
1.531
1.869
Lugano
Thok Mig + 1 a gamba
Anche oggi problemi di accesione del display, ho scoperto che la bici è accesa e fornisce assistenza normalmente, ma il display rimane nella schermata di accensione per oltre un minuto.
Da ieri anche il mio ha iniziato a dare problemi all'accensione, le assistenze funzionano ma rimane la scritta iniziale per un minuto abbondante.
Ebbene, proprio ieri ho associato al cell un garmin vivoactive 3 e quindi ho ipotizzato che questo abbia creato qualche problema. Ho quindi dissociato il cell dallo shimano, a questo punto l'accensione è ritornata immediata.
Ho provato in seguito a riassociare lo shimano ma l'operazione non è stata delle più semplici con diversi tentativi falliti. Alla fine ci sono riuscito ma e-tube mi ha "costretto" ad inserire il codice dalle impostazioni del telefono e non direttamente nell'app (non mi ricordo se l'ultima volta l'avevo fatto così o direttamente nell'app).
A questo punto tutto si è rimesso a funzionare normalmente con accensione immediata del display, connessione e-tube ok.
Questa mattina accendo la ebike per andare al lavoro e ancora ci ha messo un minuto abbondante (sono comunque partito visto che le assistenze funzionano). Poi ho fatto un paio di test, se disattivo il bt sul cell il display si accende velocemente, se invece lo attivo ci mette un minutino, boh...
Maurizio_M
13 Giugno 2017
1.680
1.169
Collegno
Tieni il telefono molto lontano dalla bici quando la accendi, se possibile.
Oppure vedi se nelle opzioni del singolo device Bluetooth (il sistema Shimano) sul telefono puoi disattivare la connessione automatica.
C’è anche da dire che l’uso dell’app E-Tube è abbastanza episodico, quindi associare il telefono solo quando necessario e “eliminarlo” dalla lista dei dispositivi accoppiati appena finito di aggiornare o modificare i settaggi delle assistenze non è cosa così impegnativa, e forse meno fastidiosa del ritardato avvio del display.
Ribadisco, comunque, che il problema del ritardo nell’accensione del display non accade con iOS e, forse, accade solo con alcuni smartphone Android...
Quindi è più colpa dei telefoni che del motore...
Reactions: Nicotrev
Teo66
21 Giugno 2017
1.531
1.869
Lugano
A me questa cosa non crea troppi problemi, quando la uso per andare al lavoro accendo, metto assistenze e parto, il display non lo guardo nemmeno.
Quando invece esco per fare un giro solitamente la metto fuori e accendo il garmin per dargli il tempo di aggianciare i satelliti, basta che accendo anche il motore e nel frattempo infilo guanti,casco e zaino ed è operativa.
E' curioso che fino a ieri funzionava, poi, una volta accoppiato il garmin vivoactive 3 abbia iniziato a manifestare il difetto. In pratica succede come quando accoppio lo shimano dalle impostazioni del cell, il display rimane come se fosse connesso ma non avendo avviato e-tube si mette in attesa, dopo un minutino, non accoppiandosi all'applicazione esce dalla modalità connessione e torna normale.
Se non ricordo male, le altre volte l'accoppiamento l'avevo fatto da e-tube e non dalle impostazioni, ma questa volta mi diceva che era impossibile farlo e di andare nelle impostazioni, boh...
In ogni caso non mi preoccupa molto visto che si tratta di un semplice problema di accoppiamento col cell e non un inizio di malfunzionamento...
