Fantic XF1 Integra
albertoalp
4.349
Casale Monferrato
Un attimo peró. La Focus nella foto aveva la ruota anteriore girata al contrario quindi con steli verso il motore.
Devo dire inoltre che mi sono seduto su una integra 160 appena scartonata e senza pedali in taglia s. La prima impressione è stata buona come posizione, molto da enduro. Nonistante io, con busto corti, abbia sempre problemi con la lunghezza dell’orizzontale. Tra l’altro la Focus bold front che ho provato, in taglia s l’ho trovata più lunga tanto da dover avanzare la sella per adattarla un pó alla mia posizione. Nelle misure se non sbaglio ho visto appunto che fantic è più corta di tante altre come tubo orizzontale ma più lunga complessivamente.
Reactions: Rino Raffaelli
Moebius
1.688
Reggio Emilia
Amflow PL Carbon, Rotwild E1+
No, ma in qualche modello è stato rilevato un aumento della rumorosità dopo percorsi gravosi, per poi ritornare nella normalità dopo qualche minuto di sosta....
Il Brose, almeno sulla mia - ma credo che il motore sia lo stesso ovunque - normalmente è del tutto silenzioso; sotto carico gravoso, quando scalda, diventa appena avvertibile, pur rimanendo sempre come rumorosità molto al di sotto degli altri motori che ho provato (Bosch, Shimano).
Reactions: Nicotrev
8.250
Lucio, ma poi hai fatto l'upgrade al Brose S ?
albertoalp
4.349
Casale Monferrato
Vi assicuro che il Brose del mio compagno di uscite (Fantic Performance vecchio) in ogni situazione anche sotto lunghi sforzi è sempre rimasto perfettamente silenzioso.
Interessa anche a me sapere come va il Brose T aggiornato con software del modello S.
Moebius
1.688
Reggio Emilia
Non penso di cambiare motore, sono più che soddisfatto del mio Brose T. Ho ordinato il kit di upgrade batteria (che comprende il nuovo tubo obliquo scatolato, la batteria da 660Wh, il nuovo comando+display Marquardt e il relativo software) ma non mi arriverà di certo prima di giugno.
L'amico di Cortina che hai conosciuto ha già installato il kit, primo e finora unico in Italia, e ne è entusiasta. Dice che col nuovo software il motore è decisamente migliorato; e lui ne era ben contento anche prima.
Moebius
1.688
Reggio Emilia
Ma l'amico di Cortina ha installato il kit che dici tu, Moebius, o ha installato il nuovo software del Brose S ?
Non credo che esista un software specifico del Brose S; esiste un software che va col nuovo display (Marquardt), che tra l'altro permette i 4 livelli di assistenza, e che credo sia compatibile sia col Brose T che col Brose S.
Lui sì, ha installato il sw più recente.
albertoalp
4.349
Casale Monferrato
Grazie, era per sapere se si può installare sul Brose del vecchio Fantic che è ancora in catalogo ma solo con Brose T.
Forse la modifica di cui parli (Marquard) si può fare solo sulla tua Rotwill... mentre il nuovo software con 3 assistenze su tutti i Brose T come si diceva nell'articolo di presentazione
del nuovo modello S.
Moebius
1.688
Reggio Emilia
Rotwild non c'entra, è tutta roba di BMZ. E' il display che detta che software puoi installare. Collegando il pc col software BMZ alla porta del display è l'applicativo che ti dice se puoi o no aggiornare il software, e fa tutto automaticamente, non ti fa scegliere nulla.
8.250
Certo che è difficile raccapezzarcisi: Specialized, Olympia, BH, Rotwild, Bulls, e Fantic, ognuna ha almeno il display diverso (e la batteria), le prime tre sicuramente il software diverso, le ultime tre forse similare o compatibile..........:cool:
Poi il display Marquardt di cui parli, sembra accoppiato (o accoppiabile) al comando con (piccolo) display che già usa la Fantic Integra.........:)
Reactions: Dany2013
Moebius
1.688
Reggio Emilia
Sì, ma in realtà (almeno per quanto ne so io), a parte Specialized, tutti gli altri montaggi sono agnostici sulla marca di bici; Brose costruisce solo il motore, e BMZ fa le batterie, il bms e tutti i fimware.
Il display-comando Marquardt è quello che viene montato sulle Rotwild di quest'anno. Immagino che sia montabile anche su Fantic al posto di quello esistente (che non so qual è, forse il "vecchio" Bloks); in tal caso occorre aggiornare anche il software.
Il problema è la BMZ che non rilascia praticamente informazioni. Mi dicono che le stesse case (tipo Rotwild) hanno notevoli problemi ad interagire con loro...
8.250
Vedi l'allegato 10059
Quello che dici riguarderà Rotwild, Bulls e forse Fantic (la Integra ha appunto il display che hai postato); oltre a Specy, Olympia ha tutto marchiato Continental compreso il Software di diagnosi, BH esce (anzi uscirà, perchè ora ne ha uno provvisorio) con display multifunzione e firmware con relativa App proprietari........:innocent:
