Gelindo
1.044
397
58
Modena
Turbo Levo fsr 2019
Penso che con il tempo che passa e le garanzie che scadono, prima o poi ci sarà qualcuno che prova ad aprire il motore Bosch per sostituire o cuscinetti e magari posta sul forum le foto dell'intervento. Sarei curioso di capire se sostituendo i cuscinetti Bosch, con altri di alta qualità , la pedalabilità a motore spento migliora .
velocipede
24 Agosto 2017
3.606
5.171
Ad un passo
ツ
Migliora solo se sostituendoli, strappi fuori tutto l'interno e metti una corona da 34
Reactions: Ale 81 and vicma56
Irvine156
1 Luglio 2017
229
106
Parenzo
Haibike xduro xx 29
La pedalabilita' non puo cambiare tanto da essere avvertibile. Poi ha cuscinetti non standard,introvabili sul mercato.
Si potrà ,costruendo boccole ,e montando cuscinetti standard.
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Il mio motore quando faceva rumore il cuscinetto ...la pedalata era diventata leggermente più dura...tanto è vero che la rotazione dei pedali da fermo senza la catena non era fluida come il nuovo motore...com una spinta faceva un giro di pedali....il nuovo ne fa due e mezzo.
A parte questo ho notato una migliore pedalabilita usufruendo del pignoncino da 14 rispetto a prima con il 16...ed ora con la cassetta da 46 meglio ancora.
Ricordiamoci che con un pignone da 14 corrisponde ad una corona da 35....con la muscolare avevo la doppia da 32/22 e in salita usavo il 22.:(
Gelindo
1.044
397
58
Modena
Turbo Levo fsr 2019
Non capisco cosa vuole dire. Me lo potresti spiegare? Io intendevo capire se i pedali girano più fluidi con cuscinetti di qualità elevata così come su una muscolare girano più fluidi con un MC di alta qualità. Come può influire la dimensione della corona anteriore?
velocipede
24 Agosto 2017
3.606
5.171
Ad un passo
ツ
Gelindo, un cuscinetto nuovo di scarsa qualità fa lo stesso lavoro di un Skf o Fag nuovo... la scarsa qualità generalmente impatta sulla durata. Se da nuovo un Bosch ha lo stesso problema di pedalabilità che lamenti, con cuscinetti di qualità non migliorerai nulla. Resta valido il discorso che sostituendoli perché usurati, conviene metterli di ottima qualità.
La questione corona da 34 è riferita alla moltiplica progettuale del Bosch (e da qui la battuta di strappare fuori tutto)
Gelindo
1.044
397
58
Modena
Turbo Levo fsr 2019
Ho fatto la prova senza catena suggerita da vicma56 e i miei pedali fanno meno di un giro e mezzo. Vuol dire che i miei cuscinetti sono eccessivamente usurati?
velocipede
24 Agosto 2017
3.606
5.171
Ad un passo
ツ
Non è paragonabile la tua prova con quella di Vicma .. non sai quanta forza lui ci ha messo nel lanciare i pedali, quindi non fasciarti la testa prima del dovuto. Per capire come sono messi i tuoi cuscinetti, prova a reperire un altro Bosch (di un amico per esempio o dal tuo si vende) e confrontarlo personalmente
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Esatto...io ho potuto confrontarli perché ne avevo due e mi sono accorto della differenza....poi nel mio caso era aumentato anche il rumore in fase di pedalata ...era diventato fastidioso e si sentiva grattare il cuscinetto....poi c'era molto gioco assiale del perno :confused:
Reactions: velocipede
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Per i cuscinetti bisognerebbe cercare tra i ricambi automotive, dubito che sia un cuscinetto fatto apposta per il motore da ebike, potrebbe invece essere lo stesso usato in altri componenti Bosch
Gelindo
1.044
397
58
Modena
Turbo Levo fsr 2019
No. Di gioco del perno non ce n'è minimamente.
Reactions: Tizi74 and vicma56
Gelindo
1.044
397
58
Modena
Turbo Levo fsr 2019
Lo ingrassi il cuscinetto?
Ho messo il ragnetto nero di Bosch con del grasso. Il rumore che fa è difficile da spiegare. Fa rumore di ingranaggi interni, ma le pedivelle non girano proprio benissimo .Diciamo che se gli do una bella botta per farle girare (senza catena) al massimo fanno un giro e un quarto . Per fare due giri e mezzo o tre giri come dice vicma56 non basterebbe la forza di Hulk .
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Gelindo.... io gli do la spinta con il dito indice...quindi non ci metto una gran forza...sto solo attento di non prendermi una pedalata sulla mano:(
Reactions: 01coccobet
