david62
103
varese
merida eonesixty
procedura di recovery "RD protection reset"?
In cosa consiste?
la esegui dal computerino ed é banale :
dal manuale shimano
In order to protect the system from falls etc., if the bicycle is subjected to a strong impact, the RD Protection function
will operate and the connection between the motor and the link will be momentarily severed so that the rear derailleur
can no longer operate. Executing RD Protection Reset restores the connection between the motor and the link, as well as
the function of the rear derailleur
https://www.manualslib.com/manual/1177600/Shimano-Steps-E8000-Series.html?page=48
ciao
david62
103
varese
merida eonesixty
dal manuale shimano
ciao
in realtà riguarda più il funzionamento del deragliatore ma non sapendo più che pesci pigliare ho provato anche questa manovra.....
9.103
Io ho un grave problema: ho fatto l'ultimo aggiornamento motore ed ho girato per un giorno senza problemi.
Ieri ho riacceso il motore e all avvio rimane sulla scritta SHIMANO STEPS. Il motore funziona benone ma il display rimane bloccato così per 3 minuti, poi torna a funzionare bene.
Avete consigli su come risolvere?
pensavo innanzitutto di smontare e pulire tutti i connettori con spray per contatti
Accaduto anche a me proprio ieri, display bloccato sulla schermata di accensione. Poi dopo 3 riavvi forzati ha funzionato.
Sberla
12 Agosto 2017
33
12
Rimini
Ghost Kato fs4
Ripongo un problema che ancora non ho avuto modo di risolvere : Vorrei invertire le leve di cambio assistenza motore (cioè renderle simili al cambio pignoni) e con l'app ancora nulla. Sapete se con l'altro ageggio che si collega al computer si riesce a fare l'operazione ?
grazie
pedalerosso
18 Settembre 2016
2.042
776
toscana
Mondraker
grazie
A parte che si dice "ripropongo" ..... ma non capisco il tuo problema ...
Sberla
12 Agosto 2017
33
12
Rimini
Ghost Kato fs4
Funzionamento delle mie leve cambio assistenza motore (eco-trail-boost) : leva lunga e bassa abbassa assistenza, leva corta alta alza assistenza. Praticamente l'inverso del funzionamento leve cambio posteriore.
Io ancora non riesco ad abituarmi !!!!!
tcianca
9 Ottobre 2016
203
48
Ho appena saputo che il mio problema del display bloccato all avvio dipende dall'ultimo aggiornamento e il problema si verifica alla prima ricarica.
Occorre fare un downgrade/upgrade nuovo firmware, ma come se l'app non si connette più? Non resta che andare in negozio e utilizzare il cavo interfaccia shimano...
velocipede
24 Agosto 2017
3.606
5.171
Ad un passo
Ho appena saputo che il MIO problema del display bloccato all avvio dipende dall'ultimo aggiornamento e il problema si verifica alla prima ricarica.
Forse è più corretto modificare così il tuo messaggio ... almeno non crei allarmismi inutili.
Reactions: eagerly
tcianca
9 Ottobre 2016
203
48
corretto. Un amico ha letto nel forum spagnolo che è successo a qualcuno il mio stesso problema, ad altri motore bloccato con un codice di errore.
Io aspetterei a fare l'aggiornamento in modo che shimano corregga il bug software.
Per vostra opportuna conoscenza...
velocipede
24 Agosto 2017
3.606
5.171
Ad un passo
Fatto appena uscito, ricaricato successivamente batteria, usato bici e zero problemi. Nel computo aggiungici pure che altri non hanno avuto problemi.
Reactions: eagerly
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
potresti mettere il link dove se ne parla? altrimenti qui non si capisce più nulla
9.103
Ho riprovato oggi dopo una ricarica completa e il problema persiste, ho provato a staccare i fili dal display ma non è cambiato nulla, ci mette oltre un minuto ad avviarsi.
Teo66
21 Giugno 2017
1.511
1.819
Lugano
Thok Mig + 1 a gamba
Concettualmente non è sbagliato, leva lunga si indurisce la pedalata, leva corta (assistenza +) la si alleggerisce, come se si passasse dalla corona grande a quella piccola...
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Ducams4r, prova a smanettare nelle impostazioni del display (ovviamente quando funziona) e a cambiare qualche settaggio, poi esci e riavvia. Fammi sapere.
Sberla
12 Agosto 2017
33
12
Rimini
Ghost Kato fs4
Bella interpretazione non ci avevo pensato, ma il mio cervello funziona diversamente : leva lunga salgo e leva corta abbasso. E comunque un anno fà con la app si poteva decidere autonomamente il funzionamento delle leve. Visto che con gli attuali aggiornamenti non è più possibile farlo vi chiedevo se con i collegamento via cavo/PC era ancora possibile.
Buone pedalate a tutti ;)
