Questa classifica motori??
Bike
15 Gennaio 2018
1.193
213
Specy
La metterà tutta nel non far rumore allora
Eh si.
Fulltux
995
2 cose ......... la prima .... ma è sembrato solo a me che l'unica utilità del servizio sia la marchetta al TQ120 di cui si vede una sola foto del motore in tutto l'articolo ???
Sorvolo su quello che si intravvede intorno al motore che è da brividi oltre alla batteria da 48V mentre gli antagonisti a 36V.................
La seconda.........Dopo la salita da Abbadia lariana ai piani resinelli con pendenze medie semplicemente oscene (anche oltre al 35%) della settimana scorsa mi sono fatto l'idea precisa che la scelta della mia prossima bici si baserà solo su 2 parametri ..... bontà del telaio e peso.......... il resto è noia !!!! (e cassetta 11-50T)..................
Jack e-bike
871
Sants full 27.5 plus
Io vorrei vedere una comparativa fra i vari motori non basata su impressioni lette decine di volte ma con prove strumentali che misurino potenza e consumo effettivi. Inoltre ho l'impressione che se si provassero su un singolo percorso in up hill di 1.200 , 1.300 mt di dislivello le prestazioni si livellerebbero assai e forse uscirebbe vincitore il motore che può avere la batteria più capiente.
Nel complesso "la prova" del magazine è l'unica vera "ciofeca" . I motori a norma vanno secondo la norma senza sostanziali differenze.
albertoalp
4.338
Casale Monferrato
Ma qui sembra che tutti vadano sempre in turbo che è la modalità che un ebiker con un pó di esperienza dovrebbe usare pochissime volte. È probabilmente vero che Bosch è più potente del Brose messi entrambi in modalità massima ma nelle modalità di maggior utilizzo si dovrebbe badare ad altre caratteristiche. E in questo caso il gap non esiste. Brose oltre a non imbarazzare i pedoni che si incontrano per la sua silenziosità, ha un buon tiro regolare e soprattutto la possibilità di batterie più capienti.
Fulltux
995
Io rispetto al yamaha non vedo grande differenza in modalità madness ed in pendenze estreme lo yamaha mi anadava in tilt per mezxo secondo
Vero è che lo yamaha è veramente un diesel e gradisce lavorare entro limiti precisi sia sopra che sotto......... ma (provato live) quando ci si ritrova su pendenze estreme il peso del pilota incide decisamente di più di tutto il resto....
Nella salita ai piani sugli strappi dove a me il PW mon ce la faceva... (100kg nudo) nemmeno il CX del mio socio mi portava sù ..... al contrario lui che pesa 60kg vestito saliva a razzo sia con la mia che con la sua......... quindi ... ok il carattere dei vari motori più o meno elastici o sportivi ma alla fine il riuscire a salire ovunque con questi motori dalla potenza decisamente esigua si riduce alla semplice scelta dei rapporti in funzione del peso...........
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
Io la potenza pura la valuto sul turbo, perché è quella la modalità in cui va valutata....
Se valuto la potenza di un’auto, non la valuto in prima marcia a 1300 giri.....
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Peccato che la modalità turbo non determini la potenza massima del motore, ma quanto poco devi pedalare per raggiungerla, quindi il pwx con la modalità smodata 320% dovrebbe essere il migliore, sul mio pw sulle rampe assassine non noto differenze tra standard ed High, in tutti e due i casi l'indicatore va a fondo scala, in High è solo più brusco, visto che yamaha spinge da subito, persino da fermo facendo pressione sui pedali; per ripartire senza perdita di aderenza o impennate devo passare in eco.
Reactions: ducams4r
vic.thor
21 Novembre 2017
186
78
Mondraker e-crafty RR
Qualche tempo fa avevo letto (ma non riesco più a trovare dove) che i 90Nm del Brose sarebbero disponibii solo sulle e-pedelec da 45 Km/h . Questo, se confermato, spiegherebbe perchè uno dei motori più potenti in commercio sia generalmente percepito come uno dei più fiacchi.
giordanovic
7 Marzo 2017
1.404
649
Arcore
Ho messo un Wat-meter sul mio bosch calassic e sono rimasto di stucco a vedere che in una salita, diciamo al 15% senza tanto spingere, utilizzare 20A in tour (la seconda modalità dopo ECO).
Semplice avere motori potenti basta dargli potenza, a mio parere sarebbe meglio dosare la corrente "cum grano salis"
    286,7 KB · Visite: 79
    301,1 KB · Visite: 80
Gatto02
3.313
Riva del Garda
Non ti manca nulla sul manubrio [emoji6][emoji74]
giordanovic
7 Marzo 2017
1.404
649
Arcore
E, già! ti faccio l'elenco:
bussola, fanale, p.ta telefonino, p.ta garmin, campanello, lucchetto (abus), borraccia, intuvia, W-meter, comando remoto per la sella ed avviso per i ladri :)
Poi sotto, il porta telecamera!!
8.250
La coppia è una cosa e la potenza è un'altra........;)
velocipede
24 Agosto 2017
3.606
5.171
Ad un passo
Con tutto questo peso al manubrio, sei obbligato a controbilanciare con stile al posteriore... :p
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
...da domani ..a dieta...:p
Reactions: Fulltux
