Portabici da portellone
Gorilla127
23 Febbraio 2018
1.908
777
San miniato
Giant stance e+1 pro 29
Ragazzi una domanda! Prima di acquistare un portabici nuovo
Io ho un portabici da portellone Decathlon 300 (sarebbe il modelli base più economico )
Leggendo le specifiche c'è scritto adatto per tre bici da 15 kg l'una per un totale di 45kg
Mettendo soltanto la mia ebike ( senza batteria) può anda bene lo stesso?(naturalmente senza caricare altro...solo l'ebike e basta) Screenshot_20180405-115858.png
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Mettendo soltanto la mia ebike ( senza batteria) può anda bene lo stesso?(naturalmente senza caricare altro...solo l'ebike e basta) Vedi l'allegato 9713
Il mio è omologato per tre bici da 15kg totale 45...ne metto due da 22kg rientro nel totale.
Io ho provato ad attaccarmi e sostiene il mio peso...60 kg...:p
Gorilla127
23 Febbraio 2018
1.908
777
San miniato
Praticamente è come quello che ho io... 3 bici da 15kg l'una per un totale di 45 kg...io ne metterò soltanto una 20/22 kg quindi mm dovrei trovare problemi...bene soldini risparmiati per qualche upgrade alla bici...ne approfitto,nelle lunghe distanze a velocità autostradali o sullo sconnesso è stabile il tuo portabici?
Spacepadrino
2.952
2.742
San Benedetto del Tronto
HAIBIKE ALLMTN SE 2021
Io ho il PERUZZO MILANO modello 2016, portabici da 3x15 kg ci ho caricato tranquillamente la baffona, una RADON SWOOP 170 e una WHISTLE FRONT da XC.
Penso di aver anche superato fatidici 45 kg facendoci 120 km fra autostrada e statali di montagna senza problemi.
Molte volte piu' che del portabici ti devi preoccupare della carrozzeria della macchina che può deformarsi.
A me è successo sul tettuccio caricando quasi sempre una sola bici muscolare.
Comunque un consiglio, sempre meglio utilizzare portabici in acciaio, la differenza di peso con allumini è ridicola, ma sopportano meglio il sovraccarico.
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Il mio è il Menabo Steel Bike 3.
Ho aggiunto delle modifiche per renderlo più stabile e bloccato svincolandolo dal portellone.. 20180318_135513.jpg ho aggiunto dei tiranti fissi al portabarra ...e le cinghie superiori e laterali vanno a agganciarsi internamente alle staffe del pianale...in modo da non attaccarsi al portellone...poi ho bloccato l'appoggio delle gambe sul paraurti 20180318_135539.jpg
A vedersi sembra complicato ...ma non è così.. .è semplice da montare una volta presa la mano nelle operazioni.
Per il carico che deve portare...15k...la prudenza non è mai troppa:confused:
Gorilla127
23 Febbraio 2018
1.908
777
San miniato
Ottima la soluzione dei tiranti fissi sulle barre dell'auto (cercherò di copiarti) così facendo elimini gran parte del peso sul portellone!
Mi ci metto con pazienza e vedo cosa posso fare tanto per ora ho la bike in assistenza purtroppo
Reactions: vicma56
piripacchio
128
Ecco il Thule che utilizzo,omologato per 3 E-bike .
Portata massima 60 kg , per singola bici 25 kg
Levando le batterie posso trasportarne 3, con le batterie 2.
Costo gancio + omologazione 850 € ,porta bici 730€
