Residuo batteria
ivo
11 Novembre 2016
3.853
2.396
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Questo è lo schema di un W.meter (quello che sto istallando), trovo che lo shunt sia troppo grande e non mi sta nel carter l'ho ridotto un po ma è ancora troppo. Sono lavori di fai da te un negozio non te lo farà mai.
Sei stato gentile ma il tuo schema mi fa capire che l'eventuale montaggio esula dalle mie conoscenze, avevo visto uno schema più semplice sui due fili che dalla batteria vanno al resto. Stando così le cose non lo cerco nemmeno, Grazie
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.784
la mia
In percentuale è meglio: se segui i Watt consumati, dovresti continuamente farti la sottrazione dal totale iniziale.......;) meglio pensare alla guida......:innocent:
Meglio guardare avanti
Per la percentuale ho il Garmin, ma trovo utile anche il fatto di poter sapere realmente come si scarica, ad esempio senza Garmin ma con l'app blevo è possibile sapere sia la percentuale che il numero di wh consumati e rimanenti nella stessa schermata..
Con l'app ufficiale solo la percentuale...
Reactions: vicma56
8.250
Esistono dei dispositivi già pronti al montaggio su manubrio con una installazione semplice sui due fili tra batteria e il resto?
No, che io sappia: normalmente un Wattmetro si collega interrompendo i due fili della batteria (quindi tagliandoli, facendo saltare la garanzia) dunque l'ho fatto una volta finita la garanzia, ma più che altro per rilevazioni statistiche piuttosto che per esigenza reale. Inoltre almeno uno dei cavi che vanno al WM, deve avere uno spessore opportunamente dimensionato come i connettori....... Insomma il gioco, forse, non vale la candela!:rolleyes:
Reactions: vicma56 and ivo
8.250
Vedi l'allegato 9410
Azz.... Troppa grazia: io con le Specy ero rimasto a quando non volevano mettere neppure il pulsante di accensione.........:p:joy:
Dai, smettiamola, che se ci leggono quelli con il Bosch, che hanno solo l'indicatore della batteria diviso in cinque "tacche" e il residuo di autonomia che "balla" ad ogni saliscendi, mi ci vanno in paranoia......:cool::innocent:
Gatto02
3.313
Riva del Garda
[emoji35][emoji35][emoji35][emoji35]
Reactions: Daiwer and Nicotrev
RIMO
13 Gennaio 2017
106
29
FEL3
Orbea wild fs custom - Xduro Nduro PRO
Non capisco perchè i "boschimani" dovrebbero andare in paranoia.
Sul mio cancello con Bosch e Nyon del 2015:heart_eyes::heart_eyes:,oltre alle solite tacche e kmtraggio residuo(poco attendibili) ho la percentuale residua ed anche il consumo istantaneo in WATT.
Di + nin sò!!!:joy::joy:
8.250
Di Boschimani con il televisore Nyon, non ce ne sono molti..........:cool::p
Quelli sono dei privilegiati!;)
Reactions: Gatto02 and vicma56
