eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
quanto affermi contrasta con la mia esperienza, non si spiegherebbe sennò perché nelle uscite con compagni bosch le mie tacche si scarichino uniformemente come i loro precisissimi bosch,secondo me mi avranno messo un bms bosch, non c'é altra spiegazione;)
MI autocito ahah o_OMI sono chiesto se parlarne o fare finta di nulla, ma poi mi sono detto "questo è il thread user experience" e dunque per definizione l'esperienza è qualcosa che cambia con il tempo, eppoi spero di fare cosa utile anche a me stesso condividendo pure le esperienze negative. Ebbene, alla decima uscita mi è capitata sta cosa delle due tacche...e ci sono rimasto un po' maluccio. Davvero, non mi era mai capitato prima e pensavo che fosse un malfunzionamento che riguardasse gli altri. Invece...dopo un giro di circa 40 km e 1000m d+, in cui ho fatto uso più intenso di trail e boost per stare dietro a gente più allenata, arrivo a circa 2 km da casa con 2 tacche, il mio compagno di uscita con bosch ne aveva 3. Ultima salita? ok...lui parte io dietro, e dopo pochi metri il display diventa rosso. ho fatto la salita in eco e sono arrivato a casa, ma la cosa mi ha lasciato perplesso. non può essere normale che la batteria passi da due tacche all'emergenza, all'improvviso. ho deciso che proverò a sentire shimano, anche se googlando nei siti americani sembra che tanti dicano che sia una cosa cui si deve fare abitudine. però mi chiedo come mai non mi sia mai successo in precedenza, tutte le altre volte sono passato alla prima tacca e poi al "rosso".
Teo66
21 Giugno 2017
1.466
1.710
Lugano
Thok Mig + 1 a gamba
Per mia esperienza questo succede quando con un paio di tacche usi boost oppure trail (e spingi molto). Se vai in eco o trail ma senza spingere troppo le ultime tacche scendono con una certa regolarità (durano comunque meno che le prime 3) mentre se hai un paio di tacche (tra il 20 e 40% in teoria) e metti in boost rischi che in un attimo vada in protezione.
9.103
Attualmente ho 2 bici con motore Shimano, una con batteria standard e l'altra con batteria integrata, durante le uscite test ne verificherò il comportamento fino allo spegnimento. Sinceramente non ho molte speranze...
velocipede
24 Agosto 2017
3.606
5.171
Ad un passo
... e prova a variare i livelli d'assistenza di Trail e Boost neh
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
mi torna...infatti ho usato il boost. e avevo settato trail in high e boost in high
8.462
E se settare l' eco non fosse possibile tecnicamente?
Oggi pensavo a questa cosa assieme a un amico..lo shimano e' un motore interessante ma un eco piu' basso siamo sicuri si possa fare? Non vedo perche' non l' avrebbero gia' fatto alla fine e' piu' semplice di settare le altre modalita' andrebbe solo tagliata la potenza..
Chiedo agli esperti elettronici del forum...e se non fosse possibile a causa del dimensionamento del motore e dissipazione calore? Farlo lavorare sotto un range ideale magari poco assistito da gamba e cadenza e scaldare di piu' ..con problemi vari..:rolleyes:
Cosa ne pensate?
velocipede
24 Agosto 2017
3.606
5.171
Ad un passo
Cosa ne pensate?
Io credo che sia una scelta di marketing (aspettano che la concorrenza sforni qualche novità per ribattere a tono).
Ipotetici problemi di calore non li considererei perchè (facendola breve) meno potenza, meno calore. Se poi consideri che ora, se peli i pedali (o se viaggi tra i 25 e i 26 km/h) si riesce ad andare per km con l'indicatore di potenza non al massimo disponibile per Eco, ecco risolto il quesito.
Al massimo, il dubbio me lo farei sulla questione che, diversamente dalla concorrenza, Shimano stacca assistenza meccanicamente ... mah, chi vivrà vedrà.
Reactions: alexfocus
Dynamite
21 Settembre 2016
194
95
Gran Canaria
grancanariamountainbike.com
Commencal Meta Power Essential
Ciao a tutti. Leggo con regolarità, ma non ho ancora contribuito perché la bici mi è arrivata da poco e, seppur di km ne ho già fatti un po', per lo più solo in discesa (discorso lungo, poi eventualmente spiegherò questa apparente anomalia d'uso).
L'esperienza che vorrei portare non è tanto sull'autonomia, dato che non sono ancora riuscito ad andare sotto al 50% della batteria, quanto sulla velocità a cui stacca il motore. Fin da subito mi sono accorto che il motore stacca fra i 30 e i 31 km orari. Ho verificato questo valore di velocità anche con il GPS, e coincide perfettamente con la velocità indicata dal conta km della bici. Succede anche a voi? Inoltre lo stacco è assolutamente inavvertibile, tanto che me ne accorgo praticamente solo guardando il grafico sul display, dal momento che sui pedali non percepisco cali di spinta e a 31 kmh il rumore del vento copre quello del motore.
Sappiamo tutti che da codice della strada il motore deve staccare a 25 kmh. Con Yamaha avevo notato lo stacco a 27 (piuttosto evidente per altro) e quindi immagino che vi sia un minimo di tolleranza. Però 31 kmh sono ben 6 oltre il limite di legge. Sono certo dei valori di cui parlo perché la differenza della velocità di stacco tra le due bici è chiaramente evidente anche senza guardare il display.
Vostra esperienza al riguardo?
9.103
Molto strano, a me è capitato l'opposto, la bici indicava 25kmh e il motore staccava, nella realtà il gps segnava 18kmh. È stato necessario reinserire il software per risolvere la situazione.
Nel tuo caso, la cosa più strana è che il display indichi la velocità reale e comunque rimane attivo oltre il limite fissato dalla legge.
Reactions: Dynamite
Dynamite
21 Settembre 2016
194
95
Gran Canaria
Sono d'accordo con te. Purtroppo non ho un secondo GPS per fare una verifica incrociata. Comunque, a prescindere che la velocità indicata dal display sia reale o meno, dovrebbe staccare a 25 kmh, invece t'assicuro che spinge ancora in modo evidente. Certo di questo non mi lamento anzi. Per me è una piacevole sorpresa, perché rispetto alla precedente esperienza con Yamaha, la fruibilità della bici è maggiore e lo stacco assolutamente inavvertibile.
velocipede
24 Agosto 2017
3.606
5.171
Ad un passo
Detta così sembra che hai caricato su un software extraeuropeo ... in Canada e Stati Uniti (a seconda della classificazione) l'assistenza stacca sopra le 20 mph (circa 32 km/h). Fatta arrivare dall'estero?
micio72
369
96
esanatoglia (MC)
thok-mig / almnt 8.0
in quel frangente che assistenza avevi?
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Reactions: velocipede
Dynamite
21 Settembre 2016
194
95
Gran Canaria
No assolutamente, non ho fatto caricare nulla. E' una Meta Power, inviatami direttamente da Commencal. Quello che dici potrebbe essere una logica spiegazione. La ragione per cui mi è arrivata così però mi resta ignota...
velocipede
24 Agosto 2017
3.606
5.171
Ad un passo
Una botta di culo ... ^^
Però occhio che per la legge l'unico responsabile del non essere in regola col codice risulterai te.
P.S. Con "... sembra che hai caricato su ... " non intendevo dire che l'hai fatto te, ma che " ... ti sei ritrovato su ..."
Reactions: Dynamite
8.250
Credo che, da dove scrive, non abbia questi problemi...........;):cool:
