Club haibike
Tizi74
12 Febbraio 2018
171
47
Voghera
Haibike Xduro 9.0 2018
Molto bene, ottima scelta.. che taglia è la tua? Io ho un problema con il telescopico.. è da 41 e con il canotto a fondo corsa è troppo alta... non capisco... ho guardato nel canotto , c ‘è una saldatura verticale che non so se è stata fatta apposta come fine corsa o se è una sbavatura della saldatura che impedisce al canotto di andare più giù...
Mi sa che dovrò cambiarlo... con quello da 36...strano però che montino questo telescopico su una tagliaM..
Tizi74
12 Febbraio 2018
171
47
Voghera
Bene faccio parte anche io di questo club, da giovedì sono possessore di un Haibike Xduro AllMnt 9.0, l'ho provata in questi due giorni e ieri sistemate un po' di cosine mi sono veramente divertito...
In particolare mi ha indispettito un fastidioso rumore metallico che si ripercuoteva su tutto il telaio, ho provato a stringere la serie sterzo, ma niente, dopo aver dato colpa alla forcella...già pensavo alla sua sostituzione..:p, ho trovato il problema, si trattava di un gioco che ha la batteria quando è inserita, questo gioco fa si che in discesa o sullo sconnesso si percepisca un fastidioso rumore metallico...tolto il buff che avevo al collo e messo provvisoriamente tra batteria e tappo chiusura il rumore è sparito....ora provvisoriamente ho messo della spugna tipo serramenti tra telaio e batteria, in modo che non si muova più, poi al tagliando vediamo se si può eliminare questo gioco ....:)
Per ora non ho notato rumori strani, proverò bene...
Fightgravity
7 Febbraio 2018
11
2
San lorenzo al mare
Orbea wild h10
Buongiorno da oggi anche io faccio parte del club, sono da una settimana proprietario di una sduro nduro taglia 49 ( io m 1,86 x91 cavallo) usata ma con motore nuovo, e’ la mia prima e-bike ma mi ci trovo molto bene la sto usando nel ponente ligure dove vivo e mi sto divertendo a salire ove fino a ora con la mtb non riuscivo , in discesa grazie alla lyric e al peso mi trovo molto bene nonostante le 27,5 ( fino a ora ho usato 29) anche nei trail scassati del monte faudo stavo pensando di cambiare le ruote per passare a delle semi- fat oppure mettere delle 3,5 sui miei cerchi da 23 (tipo mm) grazie a tutti Voi per gli spunti del forum a presto
Fightgravity
7 Febbraio 2018
11
2
San lorenzo al mare
Orbea wild h10
Reactions: Tizi74
DEKILLA64
1.761
TOLENTINO
Haibike Xduro Dwnhll pro 2016
Mi sa che ammesso che tu riesca a montare le 3.5 su un canale da 23...quando le vai a mettere sulla bici non entrano ne nella forcella, ne nel carro... al massimo puoi provare delle 2.8, ma se il carro della tua ebike è come sulla mia...probabilmente l'archetto posteriore tocca.
Fightgravity
7 Febbraio 2018
11
2
San lorenzo al mare
Orbea wild h10
Grazie per la risposta effettivamente ero in dubbio solo per delle 2.6 cambiando un cerchio e mettendo il canale da 30 oppure tenere i miei cerchi e metterci tipo delle magic mary da 2.5 anteriore , ora gia con la 2.3 grazie alla forcella luric da 180 mi trovo molto bene ma noi qui abbiamo dei trail Che eufemistico definire scassati [emoji2]
DEKILLA64
1.761
TOLENTINO
Le 2.6 (sono le maxxis minion? o le schwalbe?) riesci a montarle tranquillamente anche col canale da 23 (io le monto sulle deemax col canale da 21).
Reactions: Fightgravity
Fightgravity
7 Febbraio 2018
11
2
San lorenzo al mare
Orbea wild h10
Non avevo ancora deciso su quale era il modello da mettere anzi se mi date consigli è molto meglio gli esperti qui siete voi grazie ancora per tutto
DEKILLA64
1.761
TOLENTINO
Le 2.6 (non-del-tutto-plus...come vengono definite) più gettonate sono quelle che ti ho detto, le maxxis minion e le schwalbe (mi sembra le magic mary). Io ho montato da poco le prime, ma già ho letto nel forum diversi commenti non proprio entusiastici...sembra siano "leggerine" e soggette a pizzicatura (purtroppo ancora non ho avuto modo di testarle...), si parla un pò meglio delle schwalbe, per lo meno come robustezza. Non mi vengono in mente altre case che producono gomme con le stesse caratteristiche (intendo il battistrada) e le stesse misure, ma sicuramente si...quidi, chi sa, aspettiamo che ci renda edotti....:)
