vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
è del tipo a rullini. Sostituirlo? non me la sento, dovrei prima smontarlo per misurarlo bene e rimontarlo, ma sono aggeggi che non vanno d’accordo col martello. la superficie in effetti è imperfetta.
Vicma56: ho sostituito il cuscinetto esterno, qui parlo di un altro più interno
...addirittura uno più interno ti si è rovinato...:confused:
13.901
@vicma56, quello è il cuscinetto unidirezionale che fa da ruota libera. Può succedere che non funzioni se montato con interferenza errata, malamente o in presenza di detriti. Sui Brose (Specy, almeno) ci sono stati problemi di questo particolare.
Mi pare però che quello di @damateli sia un bel po’ di tempo che soffre...
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Grazie GIUIO10 dell'info...in questo caso diventa più complicato gestire e risolvere il problema...:confused:
Elmerendero
10 Aprile 2017
224
146
HAIBIKE XDURO AllMtn RX 2016
In passato ho avuto a che fare con cuscinetti di questo tipo che non funzionavano correttamente a causa di alberi con un errato trattamento termico nella zona di lavoro dei rullini, ma non credo che questo sia il caso.
Se non è stato contaminato allora è causato da un errato montaggio come ti ha detto GIUIO10.
La loro sostituzione di solito non è particolarmente difficile, non sottovalutare il problema, un pedale che cede sotto una forte spinta in un punto impegnativo può causarti gravi danni.
8.250
Sostituire il solo cuscinetto unidirezionale sul Bosch (ammesso di reperirlo della misura) mi sembra molto complicato in quanto "aperto" e l'accoppiamento con l'asse è particolarmente delicato:
Comunque mi risulta che verrà reso disponibile come ricambio (extra garanzia) l'intero ingranaggio che, dall'altro lato, incorpora il famoso cuscinetto che turba le notti dei possessori del Bosch....:joy:
13.901
Non so quale dei primi due sistemi adotti Bosch (il terzo che vedi in foto è quello della RL per la cassetta pignoni), se a lobi o a cilindri (aghi).
Il primo in foto è quello che adotta Brose, e se c'è infiltrazione d'acqua, questi sono i risultati...
18582406_10209626040667455_4278845111274790832_n.jpeg 18582611_10209626042667505_5680422887438420249_n.jpeg
Per l'asse completo, cercando il ricambio col codice Fag (c'è scritto "campione", chissà se è il cod definitivo...), si riuscirà a comprare aftermarket?
Reactions: vicma56
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra che potrebbe essere acquistabile dai centri autorizzati, nel senso che loro lo acquistano e poi lo montano... i prezzi inutile dirvi che saranno alti. Quest’anno i ricambi per il motore ci sono, ma non ho approfondito, ho solo sbirciato sul catalogo consegnato in occasione del corso di aggiornamento per i centri autorizzati Bosch (che non avrei potuto guardare [emoji102]) Ma non so altro! Prendete con le molle queste notizie, certamente non precise nè dettagliate e forse frutto di fraintesi [emoji6].
8.250
Vedi l'allegato 8456
Potrebbe essere, anche se vederlo a confronto qui, sembrerebbe diverso; poi, se quel numero scritto a mano è una data (?) 30.7.10...... a quel tempo dovevano ancora lanciare il Classic ...........;)
Reactions: cina46 and GIUIO10
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Grande Nico...:p
Reactions: Nicotrev
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Vedi l'allegato 8453
Vedi l'allegato 8454 Vedi l'allegato 8455
Un grande anche a te GIUIO10...:p
13.901
Facendo una ricerca con google di quel codice ricambio riporta al manuale di un Bosch Classic...
Avete ragione, è l'asse centrale dei motori con corona cristiana :joy::joy::joy:, col singolo sensore di sforzo.
Ecco le foto della ruota libera (Roller Clutch, presa pure male...) e del relativo asse, dei Performance:
Gatto02
3.313
Riva del Garda
Dal mio punto di vista bisogna preoccuparsi di tutti i marchi, alla fine non ci discostiamo molto da qualsiasi altro prodotto sottoposto ad usura, con il tempo potremmo scoprire pregi e difetti di ognuno , ma difficilmente ci sarà un brand esente da guasti piccolo o grandi che siano [emoji74]
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Io ho preso per il Bosch questo MudStop della VeloLab per ridurre l’uscura causata da fango, acqua e sporco portato dalla catena: https://velolab.be/produit/mudstop/
Potrebbe in parte preservare un certo tipo di usura, secondo voi?
Reactions: vicma56
