8.249
Ti pregherei di riportare la discussione a un confronto amichevole, tralasciando le impressioni personali sull'intelligenza e la preparazione altrui.
Sai è un po' fastidioso sentirsi dire "se sei in grado di interpretare", "non hai capito", "hai le idee confuse".
Per quel che mi riguarda, credo di avere le idee molto chiare: ho scritto "la potenza è proporzionale alla velocità al cubo, ed è lineare rispetto al peso".
Cosa di questa affermazione contraddice il tuo esempio o la tua tabella?
Allora, il fastidio è reciproco, dunque questo preferirei lasciarlo da parte.
In merito a quanto hai scritto sul tuo post #745 "A parità di tutto il resto, peso e velocità ammazzano la batteria" , ho quotato la seguente risposta:
Non è proprio esattamente così: a parità di peso e livello di assistenza, per quanto riguarda la batteria, consumi più Wh, ma per minor tempo; la componente aerodinamica in salita, ovviamente esiste, ma è molto limitata quindi, in tal caso non consumi molto di più.
Risposta che ho ribadito, vista la tua richiesta di citare il punto di disaccordo (#749), come segue:
L'avevo già evidenziato in neretto sul tuo messaggio che ho quotato: A parità di tutto il resto, peso e "velocità" ammazzano la batteria.
Ho solamente precisato che (a parità di tutto il resto: quindi Km, dislivello, pendenza e livello di assistenza) solamente la differenza di peso incide sostanzialmente, ma non quella della velocità.
Se dopo questo, prosegui con il post #760 sostenendo: "... la dipendenza dalla velocità è invece sostanziale. la potenza utile è proporzionale alla velocità al cubo...senza tediare con formule, perchè la velocità possa essere trascurabile bisognerebbe avere un cx bassissimo o un'aria molto rarefatta :) mentre invece la potenza utile è solo proporzionale al peso...quindi se raddoppio la velocità la potenza richiesta è otto volte, se raddoppio il peso (e ce ne vuole...) solo due volte",
non mi è rimasto che dimostrarti, con quanto allegato
che la differenza della velocità ascensionale non incide (se non in misura molto limitata), diversamente dalla differenza di peso, sul consumo della batteria e quindi, in questo senso non "ammazza la batteria".
Quanto ho scritto lo può verificare chiunque utilizzando la propria ebike, tutto il resto a me interessa ben poco, salvo che tu sia in grado di dimostrare che non corrisponde al vero. In tal caso non avrò nessun problema a fare pubblica ammenda, anche per le impressioni "fastidiose"!:innocent:
Teo66
21 Giugno 2017
1.243
1.193
Lugano
Thok Mig + 1 a gamba
Aggiungo, solo per precisare, che la velocità influisce in modo sostanziale solo se il tipo di assistenza che si utilizza è di tipo dinamico.
Ad es. con un'assistenza percentuale spingi 100 e ti da 100, spingi 200 e ti da 200 (ECO). Con un'assistenza dinamica (Trail o Emtb Bosch) spingi 100 ti da 100, spingi 200 ti da 300. E' ovvio che in questo caso all'aumentare di velocità aumenta anche la componente di assistenza con conseguente maggior consumo.
O no !?!?
Reactions: Nicotrev
8.249
O no !?!?
Si certo, questo è corretto, in tal caso però varia appunto il livello di assistenza!:)
Teo66
21 Giugno 2017
1.243
1.193
Lugano
Si, lo evidenziavo per evitare equivoci, magari uno pensa di aver usato la stessa assistenza (essendo rimasto sempre su trail) mentre in realtà l'elettronica gliela variava di continuo...
Sent from my [device_name] using EMTB MAG mobile app
Reactions: jack76 and Nicotrev
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
A parte che la velocità ascensionale non esiste, ma esiste solo la velocità, forse intendi dire "andare piano"?
Andare talmente piano che la componente aerodinamica diventa trascurabile rispetto alla componente dipendente dalla forza di gravità?
Ho capito bene?
Quanto ho scritto lo può verificare chiunque utilizzando la propria ebike, tutto il resto a me interessa ben poco, salvo che tu sia in grado di dimostrare che non corrisponde al vero. In tal caso non avrò nessun problema a fare pubblica ammenda!
Anche a me la polemica personale non interessa.
Riporto le tue parole:
Se sei in grado di interpretare l'esempio che segue, puoi verificare come facendo la stessa salita (per Km e pendenza)
a 10 Km/h hai un fabbisogno di 433W per 60 minuti che corrispondono a 433Wh mentre
a 15 Km/h hai un fabbisogno di 659W per 40 minuti che corrispondono a 439Wh.
[/QUOTE]
659W in 40 minuti a casa mia fanno 973,5 Wh e non 439Wh (659/40*60). Che calcolo hai fatto?
8.249
Ho capito bene?
Ok, vedo che ora possiamo confrontarci sul merito.
Convengo che il termine "velocità ascensionale" potrebbe non essere appropriato, ho inteso definire tale la velocità sviluppata in salita; ho tenuto a indicarlo in quanto l'intero impianto dell'argomento postato, si riferisce solo a percorsi in salita perchè in piano (come è abbastanza chiaramente illustrato nell'allegato)
la componente aerodinamica diventa esponenzialmente sempre più rilevante.
Perciò, se vogliamo dirla in altre parole, in salita, specie quelle che facciamo con le nostre emtb, la percorriamo (si) piano, al punto che diventa trascurabile rispetto la forza di gravità.
per riuscire a salire a 10 Km/h su una pendenza al 15% un biker di 70 Kg. con una bici da 22 Kg. ha bisogno di sviluppare una potenza di 433W per tutta la durata del percorso quindi, nell'esempio esposto sono: 433W/60*60= 433Wh
Ovviamente nel caso salga a 15 Km/h avrà bisogno di sviluppare una potenza maggiore ovvero 659W che però dovrà fornire per un tempo minore quindi: 659/60*40= 439Wh
P.S. la velocità ascensionale per la verità invece esiste, almeno come dato convenzionale; è la cosiddetta V.A.M. che esprime la potenzialità di un ciclista in salita: (dislivello*60/minuti).
A titolo informativo, i ciclisti professionisti si avvicinano a valori intorno i 2000 m. di VAM che, finchè dura la batteria possono essere raggiunti anche con le nostre ebike, ovviamente con un congruo sforzo.:)
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Finalmente ci siamo capiti...
Io facevo riferimento alla potenza, che è un dato istantaneo, tu all'energia.
La frase che hai citato:
"Se dopo questo, prosegui con il post #760 sostenendo: "... la dipendenza dalla velocità è invece sostanziale. la potenza utile è proporzionale alla velocità al cubo...senza tediare con formule, perchè la velocità possa essere trascurabile bisognerebbe avere un cx bassissimo o un'aria molto rarefatta :) mentre invece la potenza utile è solo proporzionale al peso...quindi se raddoppio la velocità la potenza richiesta è otto volte, se raddoppio il peso (e ce ne vuole...) solo due volte""
anche se hai messo la faccina è corretta, perchè ho scritto potenza, non energia.
Ciò detto, ammetto che il tuo esempio è corretto, infatti in termini di dispendio energetico la componente aerodinamica prevale per pendenze meno significative di quelle del tuo esempio,
e per variazioni di velocità più importanti. Sarebbe interessante capire smanettando sul tuo "giochino" qual è il punto in cui succede.
Ammetto anche che avendo scritto "ammazza la batteria", essendo la batteria un immagazzinatore di energia, ho detto una inesattezza, andava specificato meglio in che situazioni.
Reactions: Nicotrev
8.249
Bene, meglio così.:)Non ho una formazione scientifica, che mi consenta di scendere troppo in dettagli specifici, come credo peraltro la maggior parte degli utenti del Forum; ritengo però utile contribuire alla maggior conoscenza di questo nostro settore, che ciascun può portare in base alla propria cultura ed esperienza.
Detto ciò, ti passo volentieri il link del calcolatore utilizzato per eventualmente approfondire l'argomento:http://bikecalculator.com/wattsMetric.html
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
ottimo, tra l'altro il grafico mostra che ciò succede per pendenze sotto all'1,5% dove si interseca la curva nera con quella marrone...quindi proprio un falso piano
Steuzz
181
136
Troppa teoria. Preferisco le prove pratiche sul campo. Questi sono i dati riportati dall'ultimo confronto tra shimano e bosch cx:
-utilizzate 2 trail bike 150/140, una con CX, l'altra con shimano, montaggio simile, bici shimano 21,5kg, bici bosch 23kg. Entrambe con 500watt di batteria.
-Stesso percorso (salita al 10% di media, fondo sterrato, abbastanza costante) stesso rider (74kg+3kg di zaino), stesse condizioni climatiche (17 gradi, vento assente).
-I motori sono stati utilizzati in modo da ottenere il minor consumo possibile in entrambi i casi (ovviamente sempre in eco).
Rusultati:
-Shimano esaurisce i 500watt dopo 1750 metri circa di dislivello, fatica percepita su scala da 0 a 10: 5
-Bosch arriva a un dislivello percorso di 2050 metri circa di dislivello con ancora un 10% di batteria piu' o meno, fatica percepita su scala da 0 a 10: 7
C'e' una reale differenza di autonomia tra i 2 motori del 20%! E il 20% di una batteria sono circa 400m di dislivello!
5.171
Rusultati:
concordo sulla troppa teoria!
se però l'eco shimano assiste più dell'eco bosch (cosa avvalorata dalla maggior fatica percepita con il bosch), ecco spiegata la differenza di dislivello di autonomia
Reactions: Maurizio_M
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
Rusultati:
si però credo molto sia dovuto al fatto che eco di shimano spinge più di bosch... difatti lo confermi con la fatica percepita..
certo è che ad oggi consuma di più perchè spinge di più e non va forse bene per chi vuole avere l'assistenza minore possibile.
