gobbissimo
Se cosi' fosse, mi servirebbero solamente i valori da inviare con EVA.
Trovo qualcuno cosi' gentile?
APPUNTO...................ma non mi FUNZIONA l'app BLEVONo ci sono anche con blevo basta cliccarci sopra, non mi ricordo i valori, sono quasi sicuro che la corrente e a 0 e in turbo sembra una moto!!!
Eccoli, si chiamano Z-Works MadnessRaga una cortesia
vorrei provare Zeus Madness, ma non mi riesce di inviarli alla bicicletta e non riesco neppure a VEDERLI ( usando Blevo)
ora vorrei provare ad inviali con EVA , qualcuno ,gentilmente, me li segnala , anche con CM e ACC?
Grazie 1000
Credo non sia possibile , con la APP UFFICIALE, ovvero Mission Control, la CM non puo' scendere sotto 20% e poi muove i parametri di 5 in 5 quindi 20-25-30 ......non sicuramente 6%e , neppure ECO 6%.IO ho Blevo impostato eco a 6% trail 20 % e turbo 40 % con corrente 6% e mi va bene ho provato la App ufficiale inserendo gli stessi parametri e mi sembra che va uguale , qual'è il vantaggio ?
ma sull'app ufficiale mi esce questi dati , poi lo fotografoCredo non sia possibile , con la APP UFFICIALE, ovvero Mission Control, la CM non puo' scendere sotto 20% e poi muove i parametri di 5 in 5 quindi 20-25-30 ......non sicuramente 6%e , neppure ECO 6%.
Certo poi Mission Control ti legge comunque i parametri impostati con BLevo ma se devi INSERIRE con Mission Control non puoi scendere sotto CM 20 e percentuale assistenza va di 5 in 5 mentre BLevo di 1.ma sull'app ufficiale mi esce questi dati , poi lo fotografo
Un collarino per separare dal matchmacker? https://www.lordgunbicycles.com/fas...MIuKbb1eSQ2QIVlJIYCh2eRw7MEAQYASABEgKvSvD_BwEHo una mezza idea di montare il grip shift al posto della leva tradizionali, mi da fastidio al pollice... sulla 2017 il comando era separato dal collarino della leva e si poteva regolare molto meglio! Qualcuno ha esperienza con i comandi rotanti? Ci sarà tanta differenza tra i GX e X01?, Il GX costa un terzo...
Ok ma quali sono le impostazioni reali se uso Mission Control. con i parametri descritti ?Certo poi Mission Control ti legge comunque i parametri impostati con BLevo ma se devi INSERIRE con Mission Control non puoi scendere sotto CM 20 e percentuale assistenza va di 5 in 5 mentre BLevo di 1.
Le impostazioni sono quelle che leggi.. solo che con MC non puoi impostare quei parametri e li puoi solo leggere dopo averli impostati con altre app..Ok ma quali sono le impostazioni reali se uso Mission Control. con i parametri descritti ?
I parametri sono quelli. Se li hai impostati con BLevo, poi Mission Control li legge soltanto ma restano quelli se non vai a fare ulteriori modifiche. Vale sempre ultima impostazione inserita.Ok ma quali sono le impostazioni reali se uso Mission Control. con i parametri descritti ?
Ma per piacere, i rotanti sono favolosi....arrivi in fondo ad una discesa e ti trovi un muro davanti, con le leve devi pompare come un pirla fino al 42 mentre se ruoti la manetta ci sei in mezzo secondo e parti come un razzo.Un collarino per separare dal matchmacker? https://www.lordgunbicycles.com/fas...MIuKbb1eSQ2QIVlJIYCh2eRw7MEAQYASABEgKvSvD_BwE
Coi rotanti, in fuoristrada, è un casino!
Hai ragione, infatti tutti montano i rotanti, oramai. Amatori o atleti, di Xc o Enduro. In coppa del mondo di Dh, solo rotanti!Ma per piacere, i rotanti sono favolosi....arrivi in fondo ad una discesa e ti trovi un muro davanti, con le leve devi pompare come un pirla fino al 42 mentre se ruoti la manetta ci sei in mezzo secondo e parti come un razzo.
Infatti molto utilizzati e ottimi specialmente quando c'è fango e umido che scivolano bene... [emoji16]Hai ragione, infatti tutti montano i rotanti, oramai. Amatori o atleti, di Xc o Enduro. In coppa del mondo di Dh, solo rotanti!
I trigger appartengono al passato e solo qualche pirla come me si affanna a pompare la leva...
Pensa che mio cuggino si è fatto anche il comando del telescopico, rotante.
Boh la mia expert carbon ha cambio e comando normale mi sembrain ogni caso il nuovo cambio per ebike che da la possibilita' di scalare solo 1 marcia per volta a me da un po fastidio, capisco che cosi durera' di più catena e pacco pignoni pero' bastava fare un po di attenzione e andava benissimo prima che ne potevi fare 3 alla volta.
