Fantic XF1 Integra
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
non può essere, a meno che non sia in chopper...
rimisurata ora la mia haibike allmnt mm1200, cm 120 oppure 1,2 metri :):):):)
misurata una cannondale monca cm 110 (ci sta, solo front e poco angolo di sterzo)
Scusa 127cm non 170 ho scritto al volo dal telefono e non mi sono accorto della cagata che ho scritto!
Parlo della 160 taglia M
La mia moterra taglia M stessa misura é 117cm
albertoalp
4.333
Casale Monferrato
Anche se provata per poco concordo con Auanagana. Motore buono ma non esagerato, leggermente meno silenzioso. Telaio propenso alla discesa.... sto rafforzando l'idea che per il mio utilizzo e per buona pave del portafoglio mi andrebbe bene la Fantic xf1 Performance da 120 e con batteria da 630 pratica perchè esterna. A proposito qualcuno ha già aggiornato il Brose con il nuovo software?
Reactions: Auanagana
8.462
Aggiungo una cosa che mi ero dimenticato..sulla M c'è un telescopico da 100mm...assolutamente insufficiente per chi è alto sopra il 1,75 ...un 125 forse ci va ( dipende dalla lunghezza di inserimento dal modello e a che altezza sella si pedala)..un 150 nemmeno a pensarlo...l'inserimento è bloccato dalla saldatura vicino al leveraggio..tenetelo in conto visto che Fantic non dichiara nella scheda sul sito la lunghezza del telescopico e si sta parlando di una bici gravity 100%...
giordanovic
7 Marzo 2017
1.404
649
Arcore
Grazie per il consiglio!
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Se il problema è la sbavatura della saldatura si può ripassare il tubo sella con l'apposita fresa (che però ben pochi hanno) e guadagnare qualcosa.
czarn
29 Maggio 2017
221
99
udine
fantic xf1 integra, santa cruz V10, production privee shan gt, MDE Anvil, santa cruz 5010
Per essere più precisi va detto che spostando il tubosella a mano si aumenta il range di altezze di utilizzo.
In effetti è un problema seccante ma venendo da una serie di esperienze identiche mi sono dimenticato di dirlo.
Per lunghe discese impegnative sposto il tubo di un centimetro verso il basso.
czarn
29 Maggio 2017
221
99
udine
Non solo da quello, spingendo il tubo in fondo si impedisce al cavo di lavorare e azionare (o rilasciare) il blocco.
Comunque il problema direi è che no si abbassa abbastanza, non che non si alza. Quindi direi piuttosto che è un problema per chi è più basso di 1,75. Non più alto.
Ma forse non ho capito il problema ( diverso evidentemente dal mio che sono 1,80)
13.900
czarn
29 Maggio 2017
221
99
udine
Uhmmm... non la vedo bene fresare il perno del bilanciere...:p:joy::joy:
Il famoso telescopico a comando... manuale!
Esatto, non so se sono io a essere strano ma non ho mai avuto una bici/telescopico che mi abbiano permesso di lasciar fermo il tubo per avere la esatta configurazione sia in salita che in discesa. E parlo ormai di 5 bici di taglie e marchi differenti...
czarn
29 Maggio 2017
221
99
udine
A mano??? Mi spiace ma su mezzi 2018 gravity son cose che a mio avviso non possono esistere...125mm minimo su taglia M e 150mm su taglia L.. Il minimo sindacale..e cavo interno ( haibike e Ktm..?).
Mio parere..;-)
il cavo è interno. e il problema mi pare di averlo solo io....
Rino Raffaelli
2 Gennaio 2018
288
271
Volano TN
Fantic XF1-Santa Bronson-Giant Reign-Mondraker Summum
Il cavo è interno si, ma l'hanno messo proprio in asse con il perno che tieni il bilanciere, ho già guardato per fresare ma il problema è la posizione del cavo, peccato, perché si guadagnava 1 buon cm.
Io sono 1,70 ed ho messo un 125 mm al posto del 100 di serie.. Per poterlo tenere tutto in basso..
Inviato dal mio DUK-L09 utilizzando Tapatalk
8.462
Il problema sono i telescopici economici montati di serie che hanno strutture e pesi non studiati per essere anche corti nella parte che va nel telaio..se poi il telaio non e' studiato, voila' si mette un 100mm che ormai e' da xc e poco piu', ( o da taglia S) se perdavvero vuoi fare pendenze importanti senza sella fra le balle..:innocent:
Reactions: Rino Raffaelli
Rino Raffaelli
2 Gennaio 2018
288
271
Volano TN
Infatti, io che son piccolino, mi piacerebbe avere la sella bassa in discesa, però la devo tenere un po' alta per arrivare ad altezza pedalata... ovvio che c'è sempre la possibilità di usare il morsetto per ulteriori regolazioni, ma che palle..
8.462
La forcella ROCKSHOX LYRIK RCT3 29" e' dual 180/150 ?
I livelli di assistenza sono 3 o 4 ?
Tre livelli di assistenza, e le forcelle non sono dual.. Dicono si possa inserire cartucce lirik???
La forcella della 180 è già una Lyrik anche se in versione Rc ( non Rct3) e non abbassabile. La 160 ha una Yari sempre Rc non dual.
I livelli sono tre confermo.
Reactions: Nicotrev
Andrea#77
4 Novembre 2017
70
30
Genova
Nukeproof Pulse, Fantic Integra
Ieri bel giretto di test a finale, risalita con il furgone sul din, scesi da li sino alla jeppabile da dove o continua il roller coster e si va verso kill bill, abbiamo risalito sino al taboga di canova, fatto quello siamo tornati sulla jeppabile per fare kill bill e madonna, arrivati a calice abbiamo preso la strada che arriva alla partenza della legnaia, pausa ristoratrice alla quercia dove il mio amico con la Lapierre sx 600 è arrivato per miracolo, lui ha ricaricato, poi stavamo per salire in nato ma lui ha stirato la catena quindi ci siamo accontentati di un cagianca, peccato per che anche un crestino ci ci stava, ritornati a Finalborgo dove avevamo posteggiato. 45 km in scioltezza, anche se fossimo saliti in nato la batteria bastava e avanzava, mai più contento dell'acquisto, la bici va benissimo e si pedala che è una meraviglia. Il confronto che posso fare con la usa che a pedalarla proprio non mi piace troppi attriti e rumore, un lavoro che faro alla prima revisione della forca montero la cartuccia, per il resto per ma va bene cosi, ah le gomme non le conto perché le ho immediatamente cambiate.:laughing:
czarn
29 Maggio 2017
221
99
udine
Che gomme hai messo?
beatngu
5 Aprile 2017
337
62
Pogno
strive
Hai la 180?
Sent from my [device_name] using EMTB MAG mobile app
