Aggiornamento forcella haibike
em_1958
1.424
Haibike SDuro AllMtn 8.0
buonasera io possiedo una haibike sduro all mtn rc 2016! Di serie monta una forcella rock shox settore gold da 150mm! Vorrei cambiarla con una con steli più "robusti". La vorrei da 160mm di escursione! Ma per le geometrie della bici cosa devo scegliere? Ci sono un sacco di forcelle non so quale scegliere?
Io sono stato più drastico, ho cambiato la bici simile alla tua ma RX, la Sector gold fletteva maledettamente, una forca assolutamente poco adatta a quel tipo di bici.
L'angolo di sterzo della RC/RX è di 68° quindi abbastanza chiuso, motivo per cui ho deciso per il cambio, tieni conto che una forcella buona ti costa attorno ai 500/600 euri, quindi fai un po' i conti se ti conviene.
Oltretutto non so se 160 mm si adatti bene su angoli così chiusi.
8.462
Secondo me invece se passi a 160 fai solo bene, e in questa maniera apri l' angolo di circa mezzo grado passando da 68 a 67.5..ma non stravolgi niente, avrai solo miglioramenti nel tuo caso..68 e' un angolo molto chiuso per una ebike moderna..
13.900
Effettivamente, con 150mm di escursione una forcella con steli da 32mm è un po sottodimensionata, per un uso hard, in fuoristrada.
Se intendi passare a 160mm di escursione, opta per una forca con steli da 35/36mm, lasciando stare la 34 di Fox, valida per escursioni inferiori.
Tieni presente che la forcella che monti attualmente ha una lunghezza asse-crociera di 539mm, con una forca da 160mm aumenterai di 10 (Fox 36) o 13mm (Pike, Lyric, Yari) questa lunghezza, con conseguente variazione (minima...) dell'apertura dell'angolo di sterzo.
Valuta anche il valore di avancorsa, se resti in casa Rock Shox con le 35mm, avrai lo stesso offset della Recon (42mm), se scegli una Fox 36, salirai con l'avanzamento di 2mm (44mm). Quest'ultima ti renderà un valore di avancorsa più basso, che andrà a compensare l'apertura dello sterzo, per quanto riguarda la reattività nella guida.
cap24
14
7
Campobasso
Io ho messo una yari 160mm al posto della fox 32 da 150mm.....sono molto soddisfatto.....ho cambiato anche la serie sterzo recuperando un grado e mezzo.....la bici va nettamente meglio in discesa.......certo devi affrontare una spesa di circa 600€.......
Reactions: wollace
mauryrota
29 Settembre 2016
Quindi scusa non capisco quale forcella mi consigli?
13.900
Se cerchi la robustezza, come dichiari, una Lyric o una Yari (stesso chassis, ma meno sofisticata) fanno al caso tuo.
Se vuoi anche la leggerezza (sempre consigliata...), vai di Pike o di '36.
Se hai voglia (e predisposizione...) di cambiarne le caratteristiche per adattarla ai vari percorsi, per quanto riguarda Rock Shox scegline una con l'idraulica RCT3 (esclusa la Yari che non offre questa possibilità), o in Fox una '36 Talas, forcelle che ti permettono di regolare la compressione sia alle alte che alle basse velocità.
Il consiglio che ti posso dare è trovare (ce ne sono, in vendita) una Pike RCT3 usata, con una spesa intorno ai 450 euro, spendere di più per una forca nuova, non so se ne vale la pena.
orlandotassa
14 Aprile 2017
207
26
Ceccano
Mondraker Crafty RR Carbon 2020
Posso chiederti quale kit di angleset hai acquistato come compatibili per la nostra sduro. Grazie
Fulltux
995
Io ho una Allmtn6 con la yari da 150 (di serie) e la angleset di Spada..... la bici con la nuova serie sterzo mi piace moltissimo .... prossimo intervento alzarla a 160 cambiando l'asta...... e poi dovei essere in pace col mondo..........
Reactions: GIUIO10
orlandotassa
14 Aprile 2017
207
26
Ceccano
Perdonami ma la tua forcella è conica ? Io ho montato sulla mia Sduro RC 2016 una Fox Float 36 Factory.
orlandotassa
14 Aprile 2017
207
26
Ceccano
Il telaio della AllMtn 6.0 è sostanzialmente il nostro, adattato per montare le gomme plus
Inviato utilizzando Tapatalk
Ciao Stefano, io il massimo che stò montando sono Maxxis DHF e DHR 27,5 x 2.50. Ma a me interessava sapere se posso montare sulla nostra bici un angleset per variare di 1,5° oppure 2° l'offset della ebike
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Scusa se non sono stato sufficientemente esplicito, essendo il telaio uguale ovviamente si può montare.
Tieni conto che la Sduro Nduro del 2016 utilizzava sempre il medesimo telaio ed il differente angolo della forcella dipendeva proprio da un angleset decentrato tipo quello che ha montato Fulltux
orlandotassa
14 Aprile 2017
207
26
Ceccano
Infatti io vorrei acquistare il medesimo AngleSet di Fulltux, ma per evitare di sbagliare volevo sapere cosa aveva acquistato di preciso .
Fulltux
995
Da Spada ti sei fatto inviare anche il cuscinetto cinico che si incastra sulla forcella dove và a battuta ? Grazie per là pazienza.
No ma col senno del poi lo farei .... perchè la sede è abbastanza fonda e i cuscinetti standard da 6/7mm sono troppo bassi e devi mettere uno spessore.
Io ho semplicemente messo un distanziale per tubi forcella da 1,5' (non il solito da 1e1/8) alla base della forcella per rialzare il cono.
