Considerazioni da Bosch
tpx
499
175
Io quando faccio uscite dopo aver piovuto e nel periodo invernale..
avvolgo con due giri di pellicola trasparente (quella da uso normale in cucina) le batterie...in questo modo non si sporcano e non si bagnano...
Con la stagnola e due patate viene bene al cartoccio [emoji56]
Reactions: Nicotrev
8Grunf
5.125
Friuli Venezia Giulia
Guadi? dipende dall'altezza dell'acqua e dalla lunghezza del guado: se riesci a farlo in velocità non c'è problema, se va in immersione completa.........{38}
E dalla pendenza, che per noi è quasi tutto.
Bosch riconosce garanzia a vita a su motore e batteria a chiunque superi un guado di 30 cm con pendenza 15% e portata di 10 mc/secondo...se sopravvive. :D:D
Reactions: Guma57 and Nicotrev
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
più risposte in una.
- in turbo assiste del 300% ma col tetto della potenza massima: se per semplificare diciamo che la potenza massima di picco è 600W, se pedali per 100W il motore ne mette 300, se pedali per 200 ne mette 600, ma se ne pedali per 250 il motore ne mette sempre 600, non 750,
Per quanto riguarda l'impermeabilità, senza batteria, io ho viaggiato con le bici sul portabici per ore sotto la pioggia battente senza apparenti problemi, dico apparenti perché 2 mesi dopo il motore (yamaha) mi ha lasciato
Inviato dal mio ASUS_Z010D utilizzando Tapatalk
damateli
30 Ottobre 2016
180
milano
Bah, tra carter con aperture significative (entra fango a gogo) e batteria priva di qualsiasi tipo di riparo /guarnizione verso l'attacco del telaio, direi che un bel ponticello tra i poli non è impossibile con tempo da lupi. lavandola a mano trovo spesso acqua sul connettore, che avvolge più poli.
8Grunf
5.125
Se parliamo di Yamaha secondo me il ponte che paventi considerando come è fatto l'alloggiamento batteria è impossibile che si verifichi e comunque queste batterie sono molto ben protette dal punto di vista dell'elettronica...anche troppo visto che in caso di determinati guasti al motore la stessa va in protezione e non esiste procedura di reset per l'utente.
Reactions: Nicotrev
e-runza70
1.410
1.354
Cuneo
Kenevo 2020 +Minions
Sull'accoppiata Yamaha batteria + motore 2016, dopo l'acquazzone preso questa estate a Finale mezzo sentiero H con lo stesso diventato ruscello 15 cm di acqua e dopo 800 km percorsi e lavaggi accorti si ma con idropulitrice rimuovendo solo il display e mettendo un sacchetto a protezione dei contatti dello stesso posso affermare che non ho dubbi sulla tenuta.
Il connettore per batteria ad imbuto permette all'acqua di uscire oltre un certo livello e la protezione dei poli risulta sopra quel livello, direi di stare tranquilli evitando ovviamente le immersioni e di farsela lavare da altri con poca cura.
Reactions: Nicotrev
Guma57
310
Mondraker Crafty RR 2021 - Code Gravel Carbon Polini
Bene abbiamo un'esperienza diretta per Yamaha. Ma visto il titolo del thread qualcuno che abbia fatto un'esperienza analoga per Bosch ?
8.463
Io si. singletrack con 15 cm d' acqua e guado altezza attacco motore. nessun problema, spento il sistema appena finito il guado, scrollata via tutta l' acqua a bici verticale...ripartito nessun problema nemmeno in seguito.
Reactions: Guma57
damateli
30 Ottobre 2016
180
milano
Come sia Yamaha non lo so, il Bosch ha un attacco batteria che io trovo bagnato dopo il lavaggio manuale della bici e questo ritengo sia risolvibile con un po' di impegno in fase di progetto. Non c'è nessuna tenuta, guarnizione o altro, tanto che Scott mostra nelle istruzioni un sacchetto di plastica avvolto a cavolo attorno al connettore. Direi che c'è spazio per migliorarsi. Con questo non dico che un guado la metta ko, anzi.
