Lavaggio
emmellevu
1.043
Monza e Brianza
Haibike Xduro Full Fatsix 9.0
Tutto giusto, ma manca la variabile graffi... se la bici inizia ad averne qualcuno, d'accordissimo che lavarla ad ogni uscita è un esagerazione (anche perché più è sporca meno si vedono le magagne :joy:) ma se è intonsa col ciuffolo che non la lustro ad ogni rientro... :blush:
Per me la variabile graffi è IRRILEVANTE
Reactions: giordanovic
velocipede
24 Agosto 2017
3.606
5.171
Ad un passo
ツ
Ti si è incastrato il caps lock?
gipipa
9 Luglio 2017
1.101
619
torino
io lavo la bici solo se serve. ovvero se ha solo un pò di polvere o la lascio o la levo con uno straccio asciutto.
se è infangata la lavo con acqua corrente dalla canna, quindi a pressione molto bassa. e se serve ci do dentro a mano con uno straccio nei punti più ostici.
non la asciugo ma la scrollo e la lascio asciugare all'aria a ll'ombra
poi verifico e se serve olio a catena e teflon sugli steli delle sospensioni
adesso che ho preso la e-mtb eviterò ancora di più l'acqua in pressione sulle parti "elettriche". la prudenza non guasta mai.
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Nei condomini non sempre il problema è la presa d'acqua ma anche il dove effettuare il lavaggio...nelle aree comuni ( anche davanti ad un garage ) spesso per regolamento condominiale non è consentito usare acqua e conseguentemente sporcare di fango il selciato ...sempre che poi vi sia lo spazio per far passare liberamente le auto ...poi dipende ovviamente dalle situazioni..
Allora è per questo motivo che il tizio la lavava nella vasca da bagno...non aveva altre possibilità...:relieved:
Mirkusx
9 Gennaio 2018
49
6
Prato
Haibike 9.0 allmtn XDuro
a me rilassa lavarla.. e poi vuoi metterla tutta bella pulita.. hahahhaha
diciamo che ogni 2 uscite gli faccio il bagnetto e gli faccio un piccolo controllo generale, sono un po' fissato lo so ahahah
emmellevu
1.043
Monza e Brianza
Ma certo ... ognuno di noi ha le sue passioni ... ed è giusto coltivarle.
L'importante è usare la tecnica che uso io ... quella del salvadanaio: metti un salvadanaio in box; ogni volta che la lavi a bassa pressione ci metti dentro 5 euro; ogni volta che la lavi ad alta pressione ci metti 10 euro; se in più è un-ebike aggiungi 5 euro di tassa extra. E' il contributo all'extra usura dei componenti che stai provocando; così quando dovrai cambiare movimento centrale, mozzi ecc ecc ecc ... il salvadanaio darà una mano.
Sto scherzando :joy: ... ma non troppo :mad:
Reactions: Mirkusx
albertoalp
4.431
Casale Monferrato
Comunque ribadisco: probabilmente molti non hanno problemi perchè abitano in case indipendenti e possono utilizzare una idropulitrice alla pressione desiderata,
io personalmente ho un garage senza attacco dell'acqua e senza una reale zona dove poter lavare la bici.
Aggiungo ancora una volta che il fango argilloso delle mie parti non è il fango delle prealpi e neanche quello di montagna. Se lo lavi subito riesci con fatica a toglierlo,
se aspetti anche un solo giorno te lo ritrovi cementato che già corrode tutte le parti della bici. Quindi faccio quello che ho sempre fatto con la moto: vado al lavaggio e uso la
idropulitrice alla pressione più bassa, nel senso che non schiaccio sulla pistola per aumentare la pressione e naturalmente cerco di non insistere sulle parte più “deboli”.
Finora gli unici danni li ho riscontrati sulla moto dove una volta su due mi ritrovavo con i cortechi delle forcelle della Ktm rotti con perdita di olio (apperò che qualità la tanto osannata Ktm...).
Sulla mia Haibike-Bosch devo dire che la robustezza è davvero notevole. Naturalmente quando la lavo tolgo l'Intuvia e la batteria (la mia è esterna, chissà cosa succede a quelle integrate
che, se tolte, lasciano un bel varco all'interno del telaio e dei contatti elettrici)...
Reactions: vicma56
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
Basta lasciare la batteria attaccata e non succede nulla.....ma anche se la togli in realtà.....
Basta asciugare i contatti, lasciare scolare l'acqua e asciugare con un panno.....comunque se la lasci attaccata è più comodo.....
albertoalp
4.431
Casale Monferrato
In realtà la bici la carico sull'auto quindi la stacco comunque la batteria. Inoltre sappiamo tutti che la finestrella dei led della batteria vecchia da 400 ha qualche problema di infiltrazione, per cui la tolgo comunque.
Per le integrate il problema ritengo sia più grande, c'è il rischio senza la batteria di lasciare entrare acqua nei contatti o altro, senza possibilità di scolo.
